Ganz gleich, ob Ihr Projekt CNC-Bearbeitung, Spritzguss oder 3D-Druck erfordert, Sie können sich auf die Thermoplaste ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und PC (Polycarbonat) verlassen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Die beiden Kunststoffe können sogar miteinander gemischt werden, um noch stärkere Teile für Projekte zu erhalten, die zusätzliche Haltbarkeit und Stabilität erfordern.
ABS und PC haben zwar viele gemeinsame Eigenschaften, aber es gibt auch entscheidende Unterschiede, die den einen Thermoplasten für Ihr Projekt besser geeignet machen als den anderen. Und unter bestimmten Umständen ist die ABS/PC-Kombination die beste Option, um Ihre Spezifikationen und Anforderungen zu erfüllen.
Ein kurzer Hinweis: Protolabs druckt zwar täglich ABS-ähnliche Materialien mit Stereolithographie, aber unser Partnernetzwerk kann alle ABS-3D-Druckanforderungen mit seinem industriellen FDM-Verfahren erfüllen.
![ABS 3D-Druck](/media/bpbp4tza/abs_3dpbuild_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8a19bdb333a40)
Vorteile von ABS
ABS ist preiswerter als vergleichbare Thermoplaste und verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften wie Zähigkeit, Härte und Steifigkeit. ABS weist eine hohe Schlagzähigkeit und Oberflächenhärte bei hohen und niedrigen Temperaturen auf, hat eine hervorragende Dimensionsstabilität und eine höhere Wärmeformbeständigkeit als seine thermoplastischen Gegenstücke. Dank seiner natürlichen opaken und elfenbeinfarbenen Farbtöne besitzt ABS auch hervorragende ästhetische Qualitäten, die es leicht in lebendige, farbenfrohe Teile mit variablem Glanzgrad von matt bis hochglänzend verwandeln lassen. Wie schneidet ABS also bei den verschiedenen Herstellungsverfahren ab? Hier ist der Überblick:
CNC-Bearbeitung
- Schnelle und erschwingliche Möglichkeit zur Herstellung von präzisen Prototypen und Serienteilen, wodurch der Bedarf an Spritzgusswerkzeugen reduziert wird
- Hohe Schlagzähigkeit und Oberflächenhärte über einen weiten Temperaturbereich, mit hoher Wärmeformbeständigkeit und guter Maßhaltigkeit
- Guter elektrischer Isolator und weitgehend unempfindlich gegenüber Temperatur, Feuchtigkeit und Frequenz, daher in den meisten Umgebungen einsetzbar
- Beständig gegen die meisten Arten von Flüssigkeiten, unempfindlich gegen Wasser, Alkalialkohole, anorganische Salze, Kohlenwasserstofflösungsmittel und viele Säuren
ABS Maße und Spezifikationen für die CNC-Bearbeitung
Eigenschaften |
Wert |
Dichte (g/cm3) |
1,04 |
Zugfestigkeit (MPa) |
33 |
37 |
Härte (ISO 2039) |
R 105 |
Härte (Shore-D) |
70 |
Spritzguss
- Ideale Wahl für Spritzgussanwendungen, die einen preiswerten, starken, steifen Kunststoff erfordern
- Hält aufgrund seiner hohen Zug- und Stoßfestigkeit äußeren Einwirkungen gut stand und behält unter allen Bedingungen ein hohes Maß an Zähigkeit und Steifigkeit bei
- Gute Bearbeitbarkeit und außergewöhnliche dielektrische Eigenschaften, mit hervorragender Dimensionsstabilität und hoher Stabilität unter Belastung
- Hitze- und kriechbeständig sowie beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
- Behält seine Eigenschaften und Leistung bei extremen Temperaturen bei
3D-Druck
- Kostengünstiges Material, ideal für die Herstellung robuster und langlebiger 3D-Teile
- Hervorragende mechanische Eigenschaften mit hoher Beständigkeit gegen Hitze und Alltagschemikalien
- Hält mehr Belastung, Hitze und Druck aus als vergleichbare 3D-Druckmaterialien
- Minimales Fließen und Streifenbildung verleiht den Modellen eine glattere Oberfläche
- Zuverlässige Ergebnisse und bekannte Anwendung, da einer der ersten Kunststoffe, die in industriellen 3D-Druckern verwendet werden
![Harzgranulat wird in einen Trichter geschüttet](/media/vs3pxcm4/pc_resin_pellets_hopper_im_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8a19bdbfa0cb0)
Vorteile von PC
Polycarbonat ist ein leichter, transparenter thermoplastischer Kunststoff, der extrem haltbar und äußerst widerstandsfähig gegen Stöße und Brüche ist. PC ist 250-mal stärker als Glas, hat vergleichbare Lichtdurchlässigkeitseigenschaften, ist aber deutlich leichter und haltbarer als Glas. Polycarbonate sind feuerbeständig, haben isolierende Eigenschaften und sind leicht zu bearbeiten. PC weist außerdem eine hohe Hitzebeständigkeit auf. Polycarbonate sind in verschiedenen Farben erhältlich, um allen Anforderungen an Teile oder Projekte gerecht zu werden. PC und ABS liegen ziemlich dicht beieinander. Hier sehen Sie, wie PC in Kurzform für drei wichtige Herstellungsverfahren aussieht:
CNC-Bearbeitung
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität und gute Festigkeit und Steifigkeit
- Hervorragende Schlagfestigkeit und Haltbarkeit
- Gute Bearbeitbarkeit, hervorragende elektrische und andere Eigenschaften
- Äußerst vielseitiger, hochtransparenter Kunststoff
- Perfekt für Teile, die Klarheit, Stärke und Steifigkeit erfordern
PC Eigenschaften (bearbeitet)
PC - Typ |
Zugfestigkeit bei Streckung |
Elastizitäts-modul |
Zugdehnung bei Bruch |
PC-gegossen |
67 MPa |
2300 MPa |
85% |
Spritzguss
- Gute thermische Beständigkeit mit hoher Viskosität bei der Verarbeitung
- Einfache Verarbeitung durch Formgebung und Thermoformung
- Teile und Komponenten haben eine hohe Schlagfestigkeit, ausgezeichnete Steifigkeit und klare Transparenz
- Hohe Festigkeit bei hohen Temperaturen, mit hervorragender Beständigkeit gegen extreme Temperaturen
- Hohe Zug-, Scher- und Biegefestigkeit mit ausgezeichneter Kriechbeständigkeit
3D-Druck
- Äußerst langlebig und hitzebeständig bis zu 135°C
- Stoß- und bruchfest
- Hält Torsionsbelastungen besser stand als andere Thermoplaste
- Dank seiner Flexibilität kann es bei Raumtemperatur maschinell gebogen werden.
- Transparent und elektrisch nicht leitend
![PC Block](/media/qnhgwecy/pc_block_cnc_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8a19bdbc62b70)
ABS vs. PC
Vergleichen wir nun ABS mit PC unter Verwendung verschiedener Herstellungsverfahren. In diesem Fall gewinnt PC in Bezug auf die Wärmeformbeständigkeit und die Zugfestigkeit, aber bei der Dehnung macht das verwendete Verfahren einen großen Unterschied.
Vergleich von ABS und PC für Spritzguss und CNC-Bearbeitung
Eigenschaften |
ABS gegossen |
ABS bearbeitet |
PC gegossen |
PC bearbeitet |
Wärmeableitung | 85°C |
100°C |
144°C |
135°C |
Zugfestigkeit |
40MPa |
37MPa |
65MPa |
67 MPa |
Dehnung bei Bruch |
20% |
7% (at yield) |
130% |
85% |
Vorteile von ABS/PC
Für Projekte, die die Zähigkeit und Hitzebeständigkeit von PC und die Dehnbarkeit, Verarbeitbarkeit und Ästhetik von ABS erfordern, ist die Kombination von ABS/PC möglicherweise die beste Option für Ihre Teile. ABS/PC ist auch eine kosteneffizientere Alternative als die Verwendung von Polycarbonaten allein. ABS/PC-Materialien tragen dazu bei, die bei ABS- oder PC-Materialien auftretenden Probleme mit dicken Spritzgussteilen zu minimieren, wenn sie allein geformt werden, und bieten eine bessere Verarbeitung beim Spritzgießen. Die Elektronik-, die Automobil- und die Telekommunikationsindustrie haben alle erfolgreich eine ABS/PC-Mischung verwendet, um ihre Spezifikationen zu erfüllen. Die Vorteile, die sich aus der Verwendung von ABS und PC allein ergeben, werden in den meisten Fällen noch verstärkt, wenn eine Kombination aus ABS und PC verwendet wird.
- Hohe Festigkeit, Steifigkeit und Hitzebeständigkeit
- Ausgezeichnete Schlagzähigkeit, sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Temperaturen
- Behält seine Formstabilität über die Zeit bei
- Sehr gute Verarbeitbarkeit durch verbesserte Fließeigenschaften und hohe Verarbeitbarkeit
- Leicht einfärbbares und pigmentiertes Material, das Gestaltungsfreiheit bietet
Mechanische Eigenschaften von ABS/PC
Eigenschaften |
Wert |
Zugfestigkeit |
41MPa |
Zugwiderstandsmoment |
19GPa |
Zugdehnung |
6% |
Biegefestigkeit |
68MPa |
Biegemodul |
19GPa |
IZOD-Einschlag gekerbt |
196 J/m |
IZOD-Auswirkungen nicht eingekerbt |
481 J/m |
Bauausrichtung an der langen Kante. Die Eigenschaften in dieser Tabelle stammen von Stratasys unter Verwendung ihrer FDM-Technologie.
Vergleich von ABS, PC, und ABS/PC in Zahlen
Es ist wichtig, die Festigkeit, Wärmebeständigkeit und Flexibilität von ABS, PC und ABS/PC vor der CNC-Bearbeitung, dem Spritzgießen und dem 3D-Druck genau zu prüfen. Die Thermoplaste weisen alle ähnliche Eigenschaften und Spezifikationen auf, aber es gibt Unterschiede, die je nach den spezifischen Anforderungen für Ihre Teile und den Materialanforderungen Ihres Projekts ein Material besser geeignet machen können als ein anderes.
