Der Aufwind der recycelten Materialien:
Spritzgießen mit recycelten Materialien im Vergleich zu herkömmlichen Materialien.
In der heutigen Welt, in der Nachhaltigkeit ein wichtiges globales Anliegen ist, war der Bedarf an umweltfreundlicheren Produktionsverfahren noch nie so wichtig wie heute. Allerdings gibt es oft falsche Vorstellungen zu diesem Thema. In diesem Blog werden wir uns mit recycelten Materialien für den Spritzguss beschäftigen und ihr Potenzial untersuchen, herkömmliche Materialien in verschiedenen Anwendungen zu ersetzen und so zu einem umweltfreundlicheren Herstellungsprozess beizutragen.
In der Vergangenheit gab es Bedenken gegen die Verwendung von recycelten Materialien in der Spritzgussindustrie, die vor allem auf der Qualität und Zuverlässigkeit des Materials beruhten. Auch wenn recycelte Materialien in der Regel nicht die Ästhetik ihrer herkömmlichen Pendants haben, sind sie auf technischer Ebene im Vergleich zu Standardmaterialien nicht weit entfernt, und in einigen Fällen können recycelte Materialien diese sogar übertreffen. Oftmals stellen die Hersteller Teile her, die die mechanischen Eigenschaften des Materials nicht voll ausnutzen. Das bedeutet, dass viele von ihnen nahtlos auf ein recyceltes Material umsteigen können, da sie über so viel Spielraum verfügen. Bei Protolabs bieten wir jetzt 3 recycelte Materialien für unseren Spritzgussservice an. Wir werden diese Materialien jetzt untersuchen und sie mit einer traditionelleren, aber ähnlichen Alternative vergleichen.
Der erste auf der Liste ist Gebablend 85 Black, ein ABS/PC-Material, das in Anwendungen wie der Automobil-Industrie, Unterhaltungselektronik, Maschinenbau und Sport eingesetzt wird. Mit einer Wärmeformbeständigkeit von 128°C und einem Elastizitätsmodul von 2.400 MPa liegt es in etwa gleichauf mit seinem Standard-Pendant Bayblend T65 XF Black, das eine etwas niedrigere Wärmeformbeständigkeit von 122°C aufweist und dessen Elastiztätsmodul von 2.400 MPa entspricht.
Wenn Sie sich die Details ansehen, lässt Gebablend 85 bei der Schrumpfungsrate etwas zu wünschen übrig, die 0,45-0,8% beträgt, verglichen mit Bayblends 0,5-0,7%. Allerdings übertrifft es Bayblend bei der Fließgeschwindigkeit.
![Recycled and moulded PC and PA6](/media/rldbn1xt/imrecycledmaterials2.jpg)
Das nächste auf der Liste ist Gebalon PC Ultimate G0 FR Black, ein PC-Material, das häufig für technische Spritzgussteile verwendet wird, insbesondere in der Elektronik- und Elektroindustrie für Teile wie Stecker, Gehäuse und Schalter.
Gebalon bietet eine Wärmeformbeständigkeit von 136°C und einem Elastizitätsmodul von 2.200 MPa, verglichen mit einem Standard-PC-Material wie Iupilon S3001R, das eine höhere Wärmeformbeständigkeit von 140°C und einen höheren Zugmodul von 2.400 MPa aufweist.
Gebalon übertrifft sein Pendant bei der Entflammbarkeitseinstufung. Gebalon hat eine Entflammbarkeitsklasse von V0 bei 1,5 mm, während Iupilon eine Klasse von V2 bei 1,5 mm hat.
Das letzte recycelte Material auf der Liste ist Gebamid PA6 B GF 30% Schwarz, ein glasgefülltes Nylonmaterial, das in der Automobil-, Elektro- und Maschinenbauindustrie verwendet wird. Gebamid hat eine Wärmeformbeständigkeit von 191°C und ein Elastizitätsmodul von 7.500 MPa. Das ist ein großer Unterschied zu seinem Standard-Pendant, Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black, das eine Wärmeformbeständigkeit von 215°C und einen Zugmodul von 9.600 MPa aufweist. Es hat zwar einen niedrigeren Wert im Zugmodul und ein breiteres Schrumpfungsverhältnis, aber die Wasseraufnahme ist fast die gleiche. Wenn Sie bei Ihren technischen Anforderungen einen großen Puffer gelassen haben, könnte Gebamid eine Option für Sie sein.
![recycled moulded pa6](/media/ojzjt4ps/imrecycledmaterials.jpg)
Protolabs Spritzguss - recycelte und nicht recycelte Materialien.
ABS/PC | PC | PA6 GF 30% | ||||
Gebablend 85 Black | Bayblend T65 XF Black | Gebablon PC Ultimate G0 FR | Iupilon S300IR Clear | Gebamid PA6 B GF 30% Black | Nylon 6 Radilon S RV3OO 30% | |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (0.45 MPa) | 128°C | 122°C | 135°C | 140°C | 191°C | 215°C |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur (1.8 MPa) | 109°C | 102°C | 124°C | 128°C | Not Found | Not Found |
Elastizitätsmodul | 2,400 MPa | 2,400 MPa | 2,200 MPa | 2,400 MPa | 7,500 MPa | 9,600 MPa |
Zugfestigkeit | 55 MPa | 54 MPa | 60 MPa | 60.3 MPa | 150 MPa | 175 MPa |
Schrumpfrate | 0.45-0.8% | 0.5-0.7% | 0.4-1% | 0.60% | 0.25-1% | 0.30% |
Dichte | 1.15g/cm3 | 1.13/cm3 | 1.2g/cm3 | 1.2g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.35g/cm3 |
Schmelzvolumen-Fließgeschwindigkeit (260°C / 5.0 kg) | 23cm3 / 10 min | 18cm3 / 10 min | N/A | N/A | Not Found | Not Found |
Entflammbarkeit UL94 | Not Found | Not Found | v0 at 1.5mm | v2 at 1.5mm | Not Found | HB at 0.8mm |
Wasserabsorption 23°C 50% RH | Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2.10% | 2% |
Recycelter Inhalt | > 90% | 0% | > 90% | 0% | 100% | 0 |
Jetzt, da recycelte Materialien technische Fähigkeiten aufweisen, die denen ihrer traditionellen Gegenstücke nahe kommen, sind sie eine echte Alternative für umweltbewusste Hersteller. Nicht jede Anwendung ist für recycelte Materialien geeignet, da die Anforderungen an Aussehen, Haptik und Leistung unterschiedlich sind. Da wir jedoch weiterhin Methoden für eine nachhaltige Herstellung erforschen, wird die Wahl zwischen recycelten und nicht recycelten Materialien zu einer praktischen Entscheidung und ermöglicht es Herstellern, die ersten Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu unternehmen.
Gibt es ein anderes recyceltes Material, das Sie für Ihr Spritzgussteil verwenden möchten? Bei Protolabs akzeptieren wir vom Kunden gelieferte Materialien, einschließlich aller recycelten Materialien.
Wenn Sie weitere Informationen über die von Protolabs angebotenen Materialien und ihre Möglichkeiten wünschen, lesen Sie bitte hier weiter, vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Anwendungsingenieure, rufen Sie an unter +49 (0) 89 905002 0 oder senden Sie eine E-Mail an [email protected]
