6 Wege zur Vereinfachung von Formmodifikationen
Beim Überarbeiten von bestehenden Formen, denken Sie daran, die folgenden Design-Elemente zu berücksichtigen. So sparen Sie bares Geld.
Der Zweck des Prototyping (oder auch Rapid Prototyping; Prototypenbau) besteht darin, entweder zu bestätigen, dass Ihr Entwurf für die Produktion bereit ist, oder um Probleme zu erkennen, damit Sie diese korrigieren können. Wenn es Probleme gibt, werden Sie sie wahrscheinlich reparieren und neue Teile bestellen. Dies erfordert möglicherweise eine ganze neue Form oder einen Teil einer neuen Form oder es kann durch einfaches Modifizieren der vorhandenen Form durchgeführt werden, wodurch sowohl Geld als auch Zeit gespart wird.
„Steel Safe“ ist die gebräuchliche Bezeichnung für Änderungen, bei denen Material (in vielen Fällen Stahl) aus der Form entnommen werden kann, um ein Design zu optimieren. Da Protolabs nicht unbedingt Stahl für die Formen verwendet, verwenden wir den Begriff „Metall sicher“. Wenn Sie der Meinung sind, dass Änderungen an Ihrem Design möglicherweise eine Anpassung der Form erfordern, möchten Sie versuchen, Ihr Design sicher zu machen. Da Metall zwar aus der Form entfernt werden kann, aber nicht hinzugefügt wird, sollten die Lücken in der ersten Version, die geändert werden kann, größer beginnen, und Massen wie Rippen, Wände und Zwickel sollten kleiner beginnen als in einer modifizierten Version. Die grundlegende Regel ist, dass wir normalerweise Plastik in einem Mold-Mod hinzufügen können, aber wir können niemals Plastik in einem Mold-Mod wegnehmen. Denken Sie daran, dass nicht alle Änderungen durch Ändern einer vorhandenen Form durchgeführt werden können (siehe unten).
Wenn Sie festgestellt haben, dass Sie eine Formänderung ausprobieren möchten, müssen Sie einige wichtige Punkte beachten.
Minimale Schnitttiefe
Beim Fräsen von Formen zum Ändern der Teilegeometrie gibt es minimale Inkremente, mit denen wir Metall entfernen können. Zum Beispiel können wir fast sicher 0.010 Zoll Metall aus einer vorhandenen Form entfernen, aber es kann schwierig sein, weniger zu entfernen, da die für das Fräsen erforderliche Mindestschnitttiefe niedrig ist.
Trennlinienänderungen
Das Ausdehnen eines Teils an der Trennlinie erfordert fast immer eine neue Form, da dies die Formmerkmale wie Anschnitt und Entlüftung beeinträchtigen kann. Gates sind Kanäle, die sich häufig in der Trennlinie befinden, wobei Kunststoff während des Einspritzens in den Teilhohlraum eintritt. Lüftungsöffnungen sind winzige Kanäle, die in die Trennlinie geschnitten werden, um die während des Spritzgusses in der Form eingeschlossene Luft freizusetzen. Lüftungsöffnungen befinden sich um den Umfang des Teils und können normalerweise nicht mehr verschoben oder geändert werden. Wenn die Trennlinie nicht planar ist, kann das Design der Trennlinienabschaltung auch eine Umrisserweiterung ausschließen.
Hinterschneidungen
Das Verfahren von Protolabs ist auf Geschwindigkeit und Kostenersparnis ausgelegt und lässt keine umfangreichen Modifikationen zu, wie z. B. das Hinzufügen von Nocken mit Nebenwirkung zu vorhandenen Formen. Es ist jedoch oft möglich, eine ganze Nebenwirkung zu ersetzen, wenn dies ohne Änderung der restlichen Trennlinie möglich ist.
Harzauswahl
Kunststoffharz schrumpft beim Abkühlen, und die Formen werden überdimensioniert, so dass das Teil auf die gewünschte endgültige Größe schrumpft. Unterschiedliche Harzarten schrumpfen in unterschiedlichen Mengen. Wenn Sie vorhaben, Prototypen aus mehreren Harzen herzustellen, sollten Sie die Form nicht für unterschiedliche Schrumpfungsraten anpassen. Es ist schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, eine Form so anzupassen, dass sie alle Dimensionsänderungen berücksichtigt, die auftreten, wenn sich die Schrumpfungsraten ändern. Es ist einfacher, verschiedene Harze in einer Form zu testen, wenn das Harz mit der höchsten Schrumpfrate entworfen und die Teile, deren Harze weniger schrumpfen, bearbeitet werden. Sobald Sie Ihre endgültige Harzauswahl getroffen haben, können wir eine Form entsprechend der Schrumpfrate dieses Harzes schneiden.
Voraussagen und verkünden
Und, und das ist wichtig, können wir die Notwendigkeit zukünftiger Formänderungen nicht voraussehen, wenn Sie uns dies nicht mitteilen. Solange Ihr Entwurf in eine Form bearbeitet werden kann, z. B. keine von ProtoQuote vorgenommenen "erforderlichen Änderungen", werden wir die Form entsprechend Ihrem Entwurf erstellen. Sie müssen eine Änderung einplanen. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. Die gute Nachricht ist, dass wir je nach Art der Änderung, ob eine Änderung eine neue Form oder eine Änderung der alten Form erfordert, nur eine Hälfte der Form ändern oder erneuern muss, was sowohl Zeit als auch Geld spart. Deshalb ist es wichtig, dass Sie uns in Ihr Design einbeziehen und sich der möglichen Änderungen bewusst sind. Nur dann können wir Ihnen dabei helfen, spezielle Einstellungen für die Herstellung eines Teils zu treffen, das später geändert werden muss.
Erhalten einer Formänderung
Wenn Sie eine Form haben und über eine Änderung nachdenken, können Sie sehen, ob Ihr neues Design durch Ändern der vorhandenen Form hergestellt werden kann. Wenn Sie Fragen zu Hinterschneidungen, Trennlinien oder einer dieser Modifikationen haben, wenden Sie sich wie immer an unsere Anwendungstechniker unter der Rufnummer +49 (0) 89 90 5002 0
