Durch Formschrägen Seitenschieber vermeiden
Wenn Sie die Möglichkeit haben, Formschrägen in Ihr Teiledesign zu integrieren, können Sie den Einsatz von Seitenschiebern vermeiden und Geld sparen
![Moulded part illustration](/media/7630/eliminating_side-actions_fig1.gif?width=570&height=308&rnd=131359422448430000)
Wie würden Sie das in Abbildung 1 dargestellte Teil designen, wenn Sie die Spritzgussservices von Protolabs nutzen möchten? Da wir bei Protolabs bis zu vier Seitenschieber pro Werkzeug verwenden, könnte die bodenlose Box mit Fenster mit nur einem Seitenschieber gefertigt werden. Ohne Seitenschieber würde ein Formmerkmal, das auf der A-Seite des Werkzeugs nach innen (oder auf der B-Seite nach außen) ragt, beim Öffnen des Werkzeugs im Fenster hängen bleiben, richtig? Das stimmt.
Sie können das Teil aber auch mit einem zweiteiligen Werkzeug mit geradem Rückzug und ohne Seitenschieber fertigen. Dies funktioniert aus einem einfachen Grund: Die Seitenwände sind schräg. Dadurch bewegt sich die Werkzeugoberfläche beim Öffnen von der Teileoberfläche weg. Wenn Sie daher die Möglichkeit haben, eine Formschräge in Ihr Design zu integrieren, können Sie sich den Seitenschieber und damit bares Geld sparen. In Abbildung 2 sehen Sie, wie dies funktioniert.
![Moulded walls, shut-off illustration](/media/7631/eliminating_side-actions_fig2.png?width=570&height=308&rnd=131359422792830000)
Abbildung 2 zeigt einen Querschnitt des Fensterbereichs bei geschlossenem Werkzeug:
- die grauen Bereiche sind die Werkzeugwände
- das Fenster wird durch die Erweiterung an der A- und B-Seite geformt
- die gestrichelte Linie stellt die Ebene an der Außenfläche der Wand dar.
- die rote Linie ist die Trennebene, wo sich die Metalloberflächen der beiden Werkzeughälften beim Schließen der Form treffen
Die Trennebene verläuft in einem Winkel über das Fenster und unterteilt die Teile des Fensters, die durch die beiden Werkzeughälften A und B geformt werden. Durch die schräge Wand bewegen sich die beiden Werkzeughälften beim Öffnen der Form vom Teil (und an der Trennebene voneinander) weg, und das Teil wird ausgeworfen. Da keine der Werkzeughälften im Fenster hängenbleibt, ist kein Seitenschieber erforderlich.
Beim Teiledesign mit dieser Technik ist ein wichtiger Aspekt zu berücksichtigen: der Winkel der Trennebene in dem Bereich, in dem die beiden Werkzeughälften aufeinandertreffen. Damit das Werkzeug nicht beschädigt wird, muss die Trennebene mindestens eine Schräge von 3 Grad haben. Da die Trennebene im Verhältnis zur Wand leicht angewinkelt ist, muss die Formschräge der Wand mehr als 3 Grad betragen, damit die Trennebene eine Formschräge von 3 Grad haben kann. Die erforderliche Wandschräge erhöht sich proportional zur Wandstärke, verringert sich jedoch mit zunehmender Fensterhöhe (der „Höhe der Trennebene“ in Abbildung 2). Die meisten CAD-Programme können das richtige Maß der Wandschräge berechnen, sodass an der Trennebene mindestens eine Formschräge von 3 Grad entsteht.
Wenn Sie Fragen zu Seitenschiebern oder anderen Designüberlegungen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch unter +49 (0)89 90 5002 0 oder per E-Mail unter [email protected] an unsere Anwendungstechniker.
