- Die maximale Teilegröße beträgt 490 mm x 390 mm x 200 mm
- Die Mindest-Merkmalabmessung beträgt 0,3 mm in jeder Richtung. Nicht gestützte Wände und Teilemerkmale dürfen 0,75 mm dünn, aber funktionale oder lasttragende Wände und Merkmale müssen mindestens 1,00 mm dick sein. Auch die Höhe dieser Merkmale hängt zum Teil vom Werkstoff und von der Teilegeometrie ab. Sehr hohe selbsttragende Wände oder Wulste sind jedoch möglichst zu vermeiden, da diese bei der Entfernung des Stützmaterials Schaden nehmen könnten.
- Zwar lassen sich mit PolyJet feine Details produzieren, jedoch ist zu beachten, dass die Toleranz +/-0,1 mm plus +/-0,001 mm/mm beträgt. Die Werte können von der Teilegeometrie und vom Werkstoff abhängen.
- Es ist schwierig, Stützmaterialien an Löchern, Schlitzen und Kanälen zu entfernen, die wesentlich schmaler sind als 0,75 mm, besonders dann, wenn das Verhältnis von Tiefe zu Breite 2:1 oder größer ist. Derartig schmale Merkmale lassen sich u. U. gar nicht richtig formen. Dies müssen Sie beim Entwerfen von Teilen beachten. Vielleicht sind Sie versucht, bei inneren, umschlossenen Formen wie zum Beispiel Würfeln oder Kugeln, Abflusslöcher (für das Stützmaterial aus inneren Hohlräumen) einzuplanen. Dies ist kein Problem, vorausgesetzt, die Löcher sind groß genug zum Ausspülen des Stützmaterials. Wenn es jedoch keinen zwingenden Grund dafür gibt, lassen Sie die Löcher am besten weg. Wahrscheinlich werden Sie das eingeschlossene Stützmaterial nicht einmal bemerken.
- Prototypen für 2K-Spitzgussteile oder Teile mit integriertem gummiartigem Material – zum Beispiel ein weicher Griff oder eine Abdeckung mit gummiartiger Dichtfläche – müssen entweder ohne Freiraum oder mit bis zu 0,05 mm Presspassung konzipiert werden. Durch Lücken könnten die Komponenten in Ihrer Hand auseinanderfallen, was einen neuen Entwurf, erneutes Drucken und Zeitverlust im Entwicklungszyklus zur Folge hat.
Vorteile: Was kann PolyJet für Sie leisten?
Protolabs verwendet Stratesys Objet500 Connex3 PolyJet-Maschinen, die Teile mit verschiedenen Härtegraden produzieren können, von steifen Teilen bis zu biegsamen, elastomeren Teilen mit Shore A-Härtegrad 30A (ähnlich den Geleinlagen in Schuhen). Agilus-Werkstoffe werden für zusätzliche Zerreißfestigkeit und Zugfestigkeit verwendet. Die Standard-Farboptionen sind Digital schwarz, Digital weiß und Digital transparent.
Wie bei Entwürfen für den 2K-Spritzguss muss jedes Teil einer „mehrteiligen“ Baugruppe neben der Datei für die gesamte Baugruppe als separate CAD-Datei hochgeladen werden. Wählen Sie den Härtegrad des Werkstoffs, die Farbe und die Menge aus, und Sie erhalten umgehend ein Angebot. Der Versand der Teile erfolgt in der Regel in 1 bis 3 Werktagen nach Bestellung.
Wenn Sie also ein Teil für den 2K-Spritzguss entwerfen, bietet sich PolyJet für Sie an. Sie brauchen einen Prototypen für ein 2K-Spritzgussteil? Dann sehen Sie sich PolyJet genauer an. Sie brauchen ein Teil, das in einem Bereich steif und in anderen Bereichen elastisch oder an manchen Stellen durchsichtig und an anderen undurchsichtig ist? Dann ist PolyJet für Ihr Produkt vielleicht ideal. Sie arbeiten an einem LSR-Prototypen? Auch hier eignet sich PolyJet.
Unser Mitarbeiter stehen Ihnen bei Rückfragen, gerne unter der Rufnummer +49 (0) 89 905002-0 oder per E-Mail customerservice.de, zur Verfügung.
