Arrow Lake
Das schwedische Unternehmen Arrow Lake AB entwickelt Systeme zur Reinigung von Wasser und Luft mithilfe von Ozon. Das einzigartige System The FLO3W® wird unter anderem von Großhändlern genutzt, um Gemüse, Beeren, Obst und Kräuter zu waschen und zu verpacken.
Protolabs unterstützt Arrow Lake bei der Entwicklung eines Ozonsystems, das die Kosten um 20 % senkt
Ozon ist ein Gas, das natürlicherweise in unserer Atmosphäre vorkommt und gleich mehrere Eigenschaften aufweist, die sich für die Reinigung und Desinfektion von Luft und Wasser perfekt eignen. Die erste ozonbasierte Trinkwasseraufbereitungsanlage wurde bereits 1906 in Nizza gebaut. Heute gibt es zahlreiche Lösungen und Produkte zur Erzeugung und Anreicherung von Luft und Wasser mit Ozon.
Ein Bereich, in dem Ozon zunehmend eingesetzt wird, ist das Waschen von Gemüse, Obst und Beeren. Ozon tötet Bakterien, Schimmel, Pilzsporen und andere im Boden vorkommende Mikroorganismen wirksam ab. Mit Ozon versetztes Wasser ist zudem eine umweltfreundliche Lösung, da das Ozon in seine natürlichen Bestandteile zerfällt, ohne gefährliche Rückstände zu hinterlassen, die wiederum gereinigt werden müssten. Richtig angewendet verlängert Ozon auch die Haltbarkeit von Lebensmitteln.
Kreislaufverfahren
Arrow Lake wurde 2016 von Ali Jehanfard, Claes Gustafsson, Olof Österlind und Martin Belohorka gegründet. Seither ist das Unternehmen auf die Entwicklung von Systemen wie QUBE® und The FLO3W® bedacht. Diese führen zu energieeffizienteren Lösungen, die Unternehmen bei der Reduzierung ihres Wasserverbrauchs helfen. Energieeffizienz und Abfallreduzierung stehen bei Arrow Lake im Vordergrund.
The FLO3W® basiert auf einem Kreislaufprozess, bei dem zunächst Ozon vollständig in Wasser aufgelöst wird. Der Ozongehalt wird anschließend kontinuierlich gemessen und nach Bedarf angepasst. Das Verfahren sorgt für ein effizienteres System, bei dem die Produkte weniger stark gekühlt werden müssen und länger haltbar sind, während der Einsatz von Chemikalien reduziert wird. Behandelt werden damit weltweit alle Arten von Obst, Kräutern und Gemüse, angefangen von Granatäpfeln, Pfirsichen, Aprikosen und Kirschen bis hin zu Basilikum, Petersilie, Karotten, Kartoffeln, Brokkoli und Blumenkohl.
Unternehmen berichten, dass sie ihre Gesamtkosten durch den Einsatz von The FLO3W® von Arrow Lake um bis zu 20 % senken konnten.
QUBE®, die Ozongeneratorreihe von Arrow Lake, wird auch in bereits etablierten Anwendungsbereichen wie der Desinfektion von Trink- und Abwasser eingesetzt. Arrow Lake hat in diesem Bereich mehrere internationale Verträge abgeschlossen.
Ressourceneffiziente Lösung
Einer der großen Vorteile von The FLO3W® besteht darin, dass das Ozon direkt in das Wasser injiziert wird. Bei anderen Lösungen auf dem Markt entweicht oft ein großer Teil des Ozons als „Abgas“ in der Luft. Dadurch lässt sich nur schwer bestimmen, ob der tatsächliche Ozongehalt im Wasser ausreicht, um eine effektive Wirkung zu erzielen. The FLO3W® hingegen liefert kontinuierlich messbare und stabile Ozonwerte, die verhindern, dass sich Bakterien und andere Mikroorganismen im Wasser bilden.
Durch die ressourcenschonenden Eigenschaften von The FLO3W® muss das Wasser seltener gewechselt werden, sodass nicht nur die Kosten, sondern auch die Umweltbelastung reduziert werden.
Protolabs als Partner
Für die Herstellung der Ozongeneratoren ging Arrow Lake eine Partnerschaft mit dem Produktentwickler OIM ein. Da Protolabs zuvor schon mit OIM zusammengearbeitet hatte, lag es bei der Prototypenherstellung des Ozongenerators nahe, Protolabs hinzuzuziehen.
„Wir haben schon bei vielen Projekten mit Protolabs zusammengearbeitet und sehr gute Erfahrungen mit Protolabs gemacht. Sie sind extrem kompetent, schnell und flexibel, was uns sehr entgegenkommt“, erklärt Claes Gustafsson von OIM.
Wie bei so vielen anderen Kunden von Protolabs begann die Zusammenarbeit auch hier damit, dass der Entwickler seinen CAD-Entwurf zum Online-Angebotskonfigurator von Protolabs hochgeladen hat. Er erhielt daraufhin umgehend eine Rückmeldung zur Machbarkeit, einschließlich konkreter Hinweise, was an der Konstruktion anzupassen war und ob es sich um eine erforderliche Änderung oder lediglich eine Empfehlung handelte.
Die HerausforderungDie Herstellung des Prototyps einer Komponente für The FLO3W®, einem Kreislaufsystem, bei dem Ozon in das Reinigungswasser injiziert und der Ozongehalt kontinuierlich gemessen und angepasst wird, um eine optimale Reinigung zu erzielen. Ozon tötet Bakterien, Schimmel, Pilzsporen und andere im Boden vorkommende Mikroorganismen wirksam ab. Großhändler nutzen das System, um Gemüse, Beeren, Obst und Kräuter kostengünstig und nachhaltig zu waschen. Protolabs hatte den Auftrag, einen Prototyp herzustellen, den Arrow Lake im Gesamtaufbau von The FLO3W® testen konnte. Anschließend sollte das Teil kostengünstig On-Demand angefertigt werden. |
Die LösungArrow Lake konnte mithilfe des Online-Angebotskonfigurators von Protolabs im Handumdrehen nicht nur die Machbarkeit des Teils, sondern auch dessen Kosteneffektivität prüfen. Protolabs bot bei Bedarf zusätzliche Fertigungsunterstützung an. Das fertige Modell wurde von Arrow Lake heruntergeladen und zum Testen in den Gesamtaufbau integriert. |
Das ErgebnisZunächst wurde ein Spritzgusswerkzeug angefertigt und dann der Prototyp hergestellt. Nach der Endabnahme bestellte Arrow Lake 400 Teile, die nun in die Lösung integriert werden, die an Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert wird. Arrow Lake kann jederzeit weitere Teile nachbestellen, und konzentriert sich gleichzeitig auf weitere Branchen, in denen sich die Reinigung mit Ozon als kostengünstige und umweltschonende Lösung anbietet, wie etwa in Fischzuchtanlagen im Binnenland. Gleichzeitig will das Unternehmen mithilfe von Protolabs Innovationen weiter vorantreiben. |
„Das Portal ist wirklich einfach zu bedienen und ich habe es schon mehrmals genutzt“, bestätigt Gustafsson. „Anhand der Empfehlungen habe ich einige kleinere Änderungen vorgenommen und das Modell erneut zur Prüfung hochgeladen. Nachdem sich dieser Vorgang mehrmals wiederholt hatte, klingelte das Telefon. Es war Protolabs. Ihnen war aufgefallen, dass es sich hauptsächlich um Feinabstimmungen handelte. Sie riefen an, um mir zu versichern, dass das Design in Ordnung sei und es keine Probleme bei der Herstellung des Teils gebe. Manchmal lässt sich nur schwer vorhersagen, wie sich eine Änderung auf die Herstellung oder das Material auswirkt. Von daher schätzte ich es sehr, dass sie sich proaktiv und unaufgefordert gemeldet haben. Es hat uns viel Zeit gespart und den gesamten Prozess vereinfacht.“
„Ein weiterer Vorteil von Protolabs ist, dass sie ein Modell erstellen können, das ich anschließend herunterladen und in das Gesamtdesign auf meinem Computer integrieren kann“, fügt Gustafsson hinzu. „So kann ich sehen, wie sich das Teil in die restliche Lösung integrieren lässt.“
"Ein weiterer Vorteil von Protolabs ist, dass sie als Teil des Prozesses ein Modell erstellen können, das ich dann herunterladen und zusammen mit dem Rest des Designs auf meinem Computer ausführen kann."
Für Kunden in aller Welt
Zunächst wurde ein Spritzgusswerkzeug angefertigt und dann der Prototyp hergestellt. Nach der Endabnahme wurden 400 Teile bestellt, die jetzt in die Lösung integriert sind, die an Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert wird.
„Es hat alles hervorragend geklappt. Und nachdem nun ein Werkzeug verfügbar ist, können wir jederzeit weitere Teile nachbestellen“, erklärt Martin Belohorka, CTO bei Arrow Lake.
Arrow Lake blickt nun in die Zukunft. Weitere Branchen, in denen der Einsatz von QUBE® und The FLO3W® einen Vorteil bedeuten, sind beispielsweise Fischzuchtanlagen im Binnenland.
„Unsere Lösung macht das Wasser kristallklar und spart gleichzeitig Energie, indem sie Wärmetauscher effizienter macht“, erklärt Jürgen Bischhaus, Vertriebsleiter bei Arrow Lake.
Während die Absatzzahlen von Arrow Lake in bestehenden Branchen wie dem Lebensmittelsektor steigen, denkt das Unternehmen auch ständig über Innovationen und neue Anwendungsbereiche für Ozon nach. Ozon ist eine nachhaltige und zukunftssichere Möglichkeit, um die Umwelt zu schonen. Es trägt nämlich nicht nur dazu bei, dass weniger Lebensmittel auf dem Müll landen, sondern reduziert auch den Wasserverbrauch und den Einsatz von Chemikalien.
