Selectives Lasersintering - 3D Druck
Selektives Lasersintern (SLS)
Bestellen Sie kundenspezifische SLS-Teile, die für Rapid Prototyping und die Endfertigung geeignet sind.
Selektives Lasersintern (SLS) ist ein industrielles 3D-Druckverfahren in der Additive Fertigung zur Herstellung exakter Prototypen und funktionsfähiger Produktionsteile in bereits einem Tag. Es stehen zahlreiche polyamidbasierte Werkstoffe (PA) und thermoplastisches Polyurethan (TPU) zur Verfügung, mit denen sich äußerst langlebige Teile herstellen lassen. Beim SLS-3D-Druck sind keine Stützstrukturen erforderlich, was die Herstellung mehrerer Teile in einem einzigen Druckvorgang erleichtert und eine wirtschaftliche Lösung darstellt, wenn größere Mengen an 3D-gedruckten Teilen benötigt werden.
Häufige Anwendungen für das selektive Lasersintern sind:
  • Vorrichtungen und Befestigungen
  • Gehäuse
  • Schnappverschlüsse und Filmscharniere
Designempfehlungen: Selektives Lasersintern
Teil, hergestellt durch selektives Lasersintern
Selektives Lasersintern (SLS) Materialoptionen
PA 12 Weiß
PA 12 Weiß ist eine wirtschaftliche Materialwahl für funktionsfähige Prototypen und Fertigteile. Es bietet eine hohe Schlag- und Temperaturbeständigkeit, ist sehr langlebig und bleibt unter verschiedenen Umweltbedingungen stabil. Das Nylonmaterial weist ein weißes Oberflächenfinish auf, das im Vergleich zu anderen Nylons eine etwas rauere Oberflächenstruktur aufweist.
Primäre Vorteile
  • Stärke und Steifigkeit
  • Ausgewogene Materialeigenschaften
Datenblatt
PA 12 - Glass Filled Weiß
PA 12 - 40% Glass Filled Weiß ist ein Polyamidpulver, das mit Glaskugeln gefüllt ist,
die Steifigkeit und Formstabilität verleihen. Das Material besitzt eine höhere thermische Beständigkeit als ungefüllte Polyamide und weist eine ausgezeichnete langfristige Verschleißfestigkeit auf. Aufgrund des Glaszusatzes hat es im Vergleich zu anderen Nylons eine geringere Schlag- und Zugfestigkeit.
Primäre Vorteile
  • Steifigkeit und Formstabilität
  • Langfristige Verschleißfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Datenblatt
PA X Natural
PAx Natural ist ein vielseitiges Polyamid, das sich durch hervorragende Zähigkeit und Flexibilität in jeder Richtung, auch in der Z-Ebene, auszeichnet. Das Material besitzt eine hohe Langzeitstabilität und Langlebigkeit und kann sowohl für die Herstellung von Prototypen als auch für Endverbraucherteile verwendet werden.
Das Material ist sehr vielseitig, so dass die Anwendungen Filmscharnieren und Schnappverbindungen bis hin zu Vorrichtungen, Gehäusen und Orthesen reichen.
Primäre Vorteile
  • Ausgezeichnete Zähigkeit und Langlebigkeit
  • Hohe Schlagfestigkeit und hohe Dehnung
  • Langzeitstabilität
Datenblatt
PA 12 - Carbon Filled Schwarz
PA 12 - 40% Carbon Filled Schwarz ist ein anthrazitgraues Nylon, das sich durch extreme Steifigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet, gepaart mit elektrischen Leitfähigkeitseigenschaften und geringem Gewicht. Es kann sowohl für funktionsfähige Prototypen als auch für Fertigteile verwendet werden. Der Karbonfaser-Füllstoff bietet je nach der betrachteten Richtung der drei Achsen unterschiedliche mechanische Eigenschaften. Dieses Material weist im Vergleich zu anderen SLS-Nylons eine gute Oberflächenqualität und ein glatteres Finish auf.
Primäre Vorteile
  • Extreme Steifigkeit
  • Elektrische Leitfähigkeit
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität
Datenblatt
TPU-88A Schwarz
Dieses thermoplastische Polyurethan (TPU) kombiniert gummiartige Elastizität und Dehnung mit guter Abrieb- und Schlagfestigkeit. Es kann sowohl zur Herstellung von Prototypen als auch von Funktionsteilen eingesetzt werden. Die gummiähnliche Qualität des Materials ist ideal für Dichtungen, Griffe, Schläuche und alle anderen Anwendungen, bei denen eine hervorragende Beständigkeit unter dynamischer Belastung erforderlich ist.
Primäre Vorteile
  • Flexibilität
  • Reiß- und Abriebfestigkeit
  • Langlebigkeit
Datenblatt
Materialeigenschaften vergleichen
Material Farbe Zugfestigkeit Zugelassener Modul Dehnung
PA 12 (PA 650) Weiß 50 MPa ± 4 MPa 2000 MPa ± 200 MPa 11% ± 4%
PA 12 Glass Filled  Weiß 50 MPa ± 4 MPa 3600 MPa ± 400 MPa 5% ± 2%
PA x Natural Natural 40 MPa+/- 5 MPa 1300 MPa +/- 200 MPa >60%
PA 12 Carbon Filled* Schwarz 85 MPa ± 5 MPa 8300 MPa ± 400 MPa 3.2% ± 2%
TPU-88A* Schwarz 20 MPa ± 5 MPa   520% ± 50%
* X Fläche
Diese Zahlen sind Näherungswerte und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Maschinen- und Prozessparameter. Die bereitgestellten Informationen sind daher nicht verbindlich und gelten nicht als zertifiziert. Wenn die Leistung entscheidend ist, sollten Sie auch unabhängige Labortests der Zusatzstoffe oder der fertigen Teile in Betracht ziehen.
3D Print Surface finish guide
Leitfaden zur Oberflächenbehandlung beim 3D-Druck
Unser Leitfaden zur Oberflächenveredelung beim 3D-Druck gibt Ihnen einen schnellen Überblick über unsere Veredelungsmöglichkeiten und was Sie erwarten können, wenn Ihre 3D-gedruckten Teile bei Ihnen eintreffen.
Leitfaden für 3D-Druck-Oberflächenbehandlungen
Über das Selektive Lasersintern
Ressourcen
Manuelle Entfernung einer Stützstruktur im 3D Druck
Direkte Preisberechnung mit Designanalyse
Angebot anfordern
