CNC Bearbeitung: Maximale Abmessungen nach Werkstoff
Finden Sie die maximalen Umfänge von Kunststoff- und Metallmaterialien für CNC-Fräs- und Drehteile.
Die maximalen Abmessungen beziehen sich auf das Rohmaterial und den Bearbeitungsbereich. Abhängig von der Teilegeometrie und den Anforderungen an die Vorrichtung/Spannung kann die maximale Teilegröße etwas kleiner sein. Für jedes hochgeladene Teil werden wir eine Analyse durchführen und Ihnen eine Rückmeldung geben.
  5-Achsen Index Fräsen 2-seitiges 3-Achsen-Fräsen Drehzentrum
Type Material X Y  mm Z mm X Y  mm Z mm Ø  mm Z mm
Aluminium Aluminium 2024-T3/T351 | 3.1355 | AlCu4Mg1 254 x 178 70 356 x 254 44 Ø 75 228
559 x 356 32
Aluminium Aluminium 5083-H111 | 3.3547 | AlMg4.5Mn0.7 254 x 178 93 559 x 356 44  Ø 75  228
Aluminium Aluminium 6082-T6/T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn 254 x 178 93 559 x 356 93 Ø 75 228
Aluminium Aluminium 7075-T6/T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu 254 x 178 91 559 x 356 91 Ø 75 228
Aluminium Aluminium 7075-T7351 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu 254 x 178 91 559 x 356 91
Messing Messing Cz121 (bar) | 2.0401 | CuZn36Pb3         Ø 75 228
Messing Messing Cz112 (60/40) | 2.0321 | CuZn36Sn1 254 x 178 93 279 x 228 93
Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl EN8 | 1.0503 | Fe 254 x 178 44 279 x 228 44 Ø 75 228
Kupfer Kupfer C101 | 2.0060 | Cu 254 x 178 44 279 x 228 44
Baustahl Baustahl S275JR | 1.0044 | Fe 254 x 178 44 279 x 228 44 Ø 75 228
Edelstahl  Edelstahl 17-4 PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 178 x 178 44 178 x 178 44 Ø 75 228
Edelstahl  Edelstahl 304/304L | 1.4304 | X5CrNi18-10 254 x 178 44 279 x 228 44 Ø 75 228
Edelstahl  Edelstahl  316/316L | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 254 x 178 44 279 x 228 44 Ø 75 228
Titan Titan Grade 5 | 3.7164 | Ti6Al4V 254 x 178 44 279 x 228 44 Ø 75 228
ABS ABS Black 254 x 178 93 279 x 228 93
ABS ABS Natural 254 x 178 93 356 x 254 44
Acrylic (PMMA) TECACRYL Acrylic Transparent 254 x 178 93 279 x 228 74
HDPE TECAFINE PE100 Black 254 x 178 93 279 x 228 93
HDPE TECAFINE PE100 Natural 254 x 178 93 279 x 228 93
Nylon Nylon 6 SUSTAMID 6 FR Natural 254 x 178 44 279 x 228 44
Nylon Nylon 6 TECAST TM Black 254 x 178 93 279 x 228 93
Nylon Nylon 6 TECAST T Natural 254 x 178 93 279 x 228 93
Nylon Nylon 6 TECAMID GF 30% Black 255 x 178 44 279 x 228 44
Nylon Nylon 66 ERTALON GF30 Black 254 x 178 93 279 x 228 93
Nylon Nylon 66 TECAMID 66 Natural 254 x 178 93 279 x 228 93
Nylon Nylon 66 TECAMID GF 30% Black 254 x 178 93 279 x 228 93
PBT TECADUR GF 30% Light Grey 254 x 178 70 279 x 228 74
Polycarbonate (PC) TECANAT Translucent Natural 254 x 178 93 279 x 228 93
PEEK TECAPEEK Natural 254 x 178 44 279 x 228 44
PEI Ultem 1000 TECAPEI Natural 254 x 178 44 279 x 228 44
PEI Ultem 2300 TECAPEI 30% GF Natural 254 x 178 44 279 x 228 44
PET TECAPET / TECADUR 255 x 178 93 279 x 228 93
PE-UHMW TECAFINE PE1000 Natural (Opaque White) 254 x 178 93 279 x 228 93
POM (Acetal) Acetal Copolymer Black 254 x 178 93 380 x 279 70
POM (Acetal) Acetal Copolymer Natural 254 x 178 93 279 x 228 93
POM (Acetal) Acetal Copolymer SUSTARIN C FDA approved 254 x 178 44 279 x 228 44
POM (Acetal) Acetal Copolymer Static Dissipative (TECAFORM AH SD) Beige 254 x 178 44 279 x 228 44
POM (Acetal) Acetal Homopolymer 254 x 178 32 279 x 228 44
PP Homopolymer Natural 254 x 178 70 279 x 228 74
PP Homopolymer TECAFINE Beige 254 x 178 93 279 x 228 93
PPSU Radel R-5500 Black 254 x 178 44 279 x 228 44
PTFE (Teflon) TECAFLON White 254 x 178 44 279 x 228 44
PVC TECAVINYL Grey 254 x 178 93 279 x 228 93
* Indiziertes 5-Achsen-Fräsen (3+2-Fräsen)
Was ist 3-Achsen-Fräsen?
Die 3 Achsen beziehen sich auf die X (links-rechts), Y (vor-zurück) und Z (auf- und ab)-Bewegungen des Werkzeugs. Trotzdem sind auch komplexe Formen, wie Schrägen und konturierte Oberflächen, machbar. Eine Einschränkung ist, dass Bohrungen und Gewinde in der Regel auf einer der 3 Achsen liegen müssen.
Was ist 5-Achsen-Index-Fräsen?
Das 5-Achsen-Index-Fräsen ist für alle Materialien verfügbar. Jetzt können Sie in jedem beliebigen Winkel bearbeiten und nicht-orthogonale Merkmale wie außeraxiale Bohrungen über einen deutlich größeren Teileumfang erzielen. Das Ergebnis?
  • Größere Teilegrößen bis maximal 254mm x 178mm x 95mm für jedes Material (siehe Tabelle oben)
  • Mehr Designfreiheit durch die Bearbeitung von Flächen aus einem beliebigen Winkel
  • Verbesserte Fräsmöglichkeiten für die Bearbeitung komplexer Geometrien wie Hohlräume und außeraxiale Bohrungen
Was ist ein Drehzentrum?
Ein Drehzentrum ist eine Drehmaschine, die auch die Möglichkeit zum Fräsen bietet – der Vorteil ist, dass sich damit viel komplexere Bauteile herstellen lassen. Es sollte vor allem darauf geachtet werden, dass eine „Trennfläche“ eingeplant wird. Dies ist die letzte zu bearbeitende Fläche und sollte idealerweise flach sein. Diese Fläche kann mithilfe einer zweiten Konfiguration bearbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zum CNC-Drehen.
