Guideline für das Gewindeschneiden
Wie Sie bei Protolabs Gewinde in Ihr Teil integrieren können
Gewindeteile in 5 einfachen Schritten:
  1. Konstruieren Sie Ihre Bohrungen in Ihrer CAD-Datei unter Verwendung der Vorbohrungsdurchmesser (wie unten aufgeführt)
  2. Laden Sie Ihr CAD-Angebot hoch
  3. Unsere Software zeigt automatisch an, welche Gewinde geeignet sind
  4. Wählen Sie im interaktiven Angebot die Löcher aus, die für ein Gewinde vorgesehen sind. (oder verwenden Sie die Option "select-all".
  5. Die Gewindetiefe ist auf dem Angebot zusammen mit dem Preis angegeben
Die Gewindetiefe verstehen:
Das Gewindefräsen ist zuverlässiger als das manuelle Gewindeschneiden, für bessere Ergebnisse wird die Gewindetiefe auf etwa das 2,5-fache des Gewindedurchmessers eingestellt (siehe maximale Tiefe in der Tabelle unten). Es ist kein Problem, wenn Ihr Loch länger oder kürzer ist, denn unsere Software entwirft Ihr Gewinde wie folgt:
KURZE HINWEISE :
  • Einfach: Wählen Sie alle Ihre Gewindelöcher mit einer einzigen Dropdown-Liste aus.
  • Spezifisch: Oder wählen Sie bestimmte Gewinde aus, indem Sie auf das CAD-Modell klicken.
  • Schnell: Keine 2D-Zeichnungen oder Texterläuterungen erforderlich
  • Breite Palette: Wir bieten eine Reihe von metrischen, metrischen feinen, vereinheitlichten feinen und groben (UNF/UNC)
  • Rechtsdrehend: Alle Gewinde werden rechtsdrehend sein
Guideline für das Gewindeschneiden - Metrisches
Metrische Gewinde Maximale Gewindetiefe (mm) CAD Ø (mm) Durchmesser der im Modell dargestellten Bohrung
MIN MAX
M1.6 x 0.35
nur weiche Metalle
3.00 1.25 1.22 1.32
M2 x0.4
5.08 1.60 1.57 1.68
M2.5 x 0.45
5.08 2.05 2.01 2.14
M3 x 0.5
7.62 2.50 2.46 2.60
M3.5 x 0.6
10.16 2.90 2.85 3.01
M4 x 0.7
10.16 3.30 3.24 3.42
M5 x 0.8
15.24 4.20 4.14 4.33
M6 x 1.0
16.51 5.00 4.92 5.15
M8 x 1.25
16.51 6.80 6.65 6.91
M10 x 1.5
25.40 8.50 8.38 8.68
M12 x 1.75
25.40 10.20 10.00 10.44
M8 x 1.0 FINE
nur weiche Metalle
16.51 7.00 6.91 7.16
M10 x 1.25 FINE
nur weiche Metalle
25.40 8.75 8.65 8.91
M12 x 1.25 FINE
nur weiche Metalle
25.40 10.75 10.65 10.91
MIN MAX
M3 x 0.5
7.62 2.50 2.46 2.60
M3.5 x 0.6
M4 x 0.7
M5 x 0.8
10.16 4.20 4.14 4.33
M6 x 1.0
nur auf der Achse
12.27 5.00 4.92 5.15
M8 x 1.25
nur auf der Achse
12.27 6.80 6.65 6.91
M8 x 1.0 FINE
nur auf der Achse
M10 x 1.25 FINE
nur auf der Achse
MIN MAX
M3.5 x 0.6
7 3.5 3.35 3.53
M4 x 0.7
8 4 3.84 4.03
M5 x 0.8
10 5 4.83 5.03
M6 x 1.0
12 6 5.79 6.02
M8 x 1.25
16 8 7.76 8.03
M10 x 1.5
20 10 9.73 10.03
M12 x 1.75
24 12 11.7 12.02
M14 x 2.0
28 14 13.68 14.03
M16 x 2.0
32 16 15.68 16.02
M20 x 2.5
40 20 19.62 20.03
M8 x 1.0 FINE
16 8 7.8 8.03
M10 x 0.75 SP
20 10 9.84 10.03
M10 x 1.25 FINE
20 10 9.76 10.03
M12 x 1.25 FINE
24 12 11.76 12.02
M12 x 1.0 SP
24 12 11.79 12.02
M12 x 1.5 SP
24 12 11.73 12.02
M14 x 1.5 FINE
28 14 13.73 14.03
M15 x 1.0 SP
30 15 14.79 15.03
M16 x 1.5 FINE
32 16 15.73 16.02
M17 x 1.0 SP
34 17 16.79 17.03
M18 x 1.5 FINE
36 18 17.73 18.03
M20 x 1.5 FINE
40 20 19.73 20.03
Drahtgewindeeinsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten.  Einsätze, die mit ✓ gekennzeichnet sind, können auf Anfrage über das Textfeld für besondere Anweisungen angebracht werden. Sie sind mit einer Gewindelänge von 1 × D (Gewindedurchmesser), 1,5 x D und 2 x D erhältlich.
MIN MAX
✓M2 x 0.4 5.08 2.14 2.09 2.14
✓M2.5 x 0.45 7.62 2.6 2.55 2.65
✓M3 x 0.5 10.16 3.18 3.11 3.25
M3.5 X 0.6 15.24 3.7 36.8 3.79
✓M4 x 0.7 15.24 4.24 4.15 4.33
✓M5 x 0.8 16.51 5.27 5.17 5.37
✓M6 x 1.0 16.51 6.31 6.22 6.41
✓M8 x 1.25 25.4 8.38 8.27 8.48
✓M10 x 1.5 30.48 10.56 10.33 10.56
✓M12 x 1.75 30.48 12.51 12.38 12.64
MIN MAX
M3.5 x 0.6 10.16 3.7 3.68 3.79
✓M4 x 0.7 10.16 4.24 4.15 4.33
✓M5 x 0.8 10.16 5.27 5.17 5.37
✓M6 x 1.0
on-axis only
12.7 6.31 6.22 6.41
✓M8 x 1.25
on-axis only
12.7 8.38 8.27 8.48
Guideline für das Gewindeschneiden - UNC
Metrische Gewinde Maximale Gewindetiefe (in) CAD Ø (in) Durchmesser der im Modell dargestellten Bohrung (in)
MIN MAX
#2-56 0.20 0.070 0.067 0.074
#3-48 0.20 0.082 0.076 0.084
#4-40 0.30 0.089 0.085 0.094
#5-40 0.30 0.102 0.098 0.104
#6-32 0.40 0.109 0.105 0.114
#8-32 0.40 0.135 0.130 0.139
#10-24 0.60 0.151 0.145 0.156
#12-24 0.6 0.176 0.171 0.181
1/4-20 0.65 0.202 0.196 0.207
5/16-18 0.65 0.259 0.252 0.265
3/8-16 1.00 0.314 0.307 0.321
7/16-14 1.00 0.372 0.360 0.376
1/2-13 1.00 0.426 0.417 0.434
MIN MAX
#12-24
on-axis only
0.5 0.176 0.171 0.181
1/4-20
on-axis only
0.5 0.202 0.196 0.207
MIN MAX
#4-40 0.22 0.112 0.106 0.113
#5-40 0.25 0.125 0.119 0.126
#6-32 0.28 0.138 0.131 0.139
#8-32 0.33 0.164 0.157 0.165
#10-24 0.38 0.190 0.182 0.191
#12-24 0.43 0.216 0.208 0.217
1/4-20 0.50 0.250 0.241 0.251
5/16-18
0.63 0.313 0.303 0.314
3/8-16 0.75 0.375 0.364 0.376
7/16-14 0.88 0.438 0.426 0.439
1/2-13 1.00 0.500 0.488 0.501
5/8-11 1.25 0.625 0.611 0.626
3/4-10 1.50 0.750 0.735 0.751
MIN MAX
#2-56 0.30 0.091 0.090 0.096
#3-48 0.40 0.107 0.105 0.110
#4-40 0.40 0.119 0.117 0.125
#5-40 0.40 0.132
0.131
0.137
#6-32
0.60 0.147 0.145 0.153
#8-32
0.60 0.173 0.171 0.178
#10-24 0.65 0.201 0.199 0.208
#12-24 0.65 0.227 0.225 0.234
1/4-20 0.65 0.266 0.261 0.270
5/16-18 1.00 0.332 0.324 0.334
3/8-16 1.20 0.397 0.389 0.399
7/16-14
1.20 0.453 0.453 0.464
1/2-13 1.20 0.531 0.515 0.531
MIN MAX
#5-40 0.40 0.132
0.131
0.137
#6-32
#8-32
#10-24
nur auf Achse
#12-24
nur auf Achse
1/4-20
nur auf Achse
MIN MAX
#8-32 0.400 0.135 0.133 0.137
5/16-18 0.650 0.274 0.271 0.276
3/8-16 1.000 0.334 0.331 0.336
7/16-14 1.000 0.399 0.396 0.401
1/2-13 1.000 0.455 0.452 0.457
Guideline für das Gewindeschneiden - UNF
MIN MAX
#2-64 0.20 0.072 0.069 0.075
#3-56 0.20 0.083 0.080 0.084
#4-48 0.30 0.093 0.087 0.099
#5-44 0.30 0.104 0.100 0.104
#6-40 0.40 0.115 0.111 0.119
#8-36 0.40 0.138 0.134 0.142
#10-32 0.60 0.160 0.156 0.164
#12-28 0.6 0.182 0.177 0.186
1/4-28 0.65 0.216 0.211 0.220
5/16-24 0.65 0.272 0.267 0.277
3/8-24 1 0.335 0.330 0.340
7/16-20 1 0.389 0.383 0.395
1/2-20 1.2 0.452 0.446 0.457
MIN MAX
#12-28
on-axis only
0.50 0.182 0.177 0.186
1/4-28
on-axis only
5/16-24
on-axis only
0.50 0.272 0.267 0.277
3/8-24
on-axis only
0.50 0.335 0.330 0.340
7/16-20
on-axis only
0.50 0.389 0.383 0.395
1/2-20
on-axis only
0.50 0.452 0.446 0.457
MIN MAX
#5-44
0.250 0.125 0.12 0.126
#6-40 0.280 0.138 0.132 0.139
#8-36 0.330 0.164 0.158 0.165
#10-32 0.380 0.190 0.183 0.191
#12-28 0.430 0.216 0.209 0.217
1/4-28 0.500 0.250 0.243 0.251
5/16-24 0.630 0.313 0.304 0.314
3/8-24 0.750 0.375 0.367 0.376
7/16-20
0.880 0.438 0.428 0.439
1/2-20
1.000 0.500 0.491 0.501
5/8-18 1.250 0.625 0.615 0.626
3/4-16 1.500 0.750 0.739 0.751
MIN MAX
#2-64
0.30 0.093 0.089 0.095
#3-56
0.30 0.104 0.102 0.104
#4-48 0.40 0.120 0.116 0.123
#6-40 0.60 0.147 0.144 0.150
#8-36 0.60 0.173 0.170 0.177
#10-32 0.65 0.201 0.196 0.204
1/4-28 0.65 0.261 0.257 0.265
5/16-24 1.00 0.325 0.321 0.329
3/8-24 1.00 0.388 0.384 0.391
7/16-20 1.00 0.452 0.448 0.456
MIN MAX
#2-64 0.30 0.093 0.089 0.095
#3-56
#4-48
#6-40
3/8-24
7/16-20
MIN MAX
#10-32 0.600 0.162 0.160 0.164
#12-28 0.600 0.189 0.186 0.191
1/4-28 0.650 0.229 0.227 0.231
Maximale Reichweite
GEWINDESCHNEIDEN: MAXIMALE REICHWEITE
Beispiel 1:
Dies ist der Querschnitt einer Durchgangsbohrung, die von einer Seite aus mit einem Gewinde versehen ist. In diesem Fall übersteigt die Bohrungstiefe die Reichweite des Werkzeugs. Dadurch ergibt sich ein Bereich ohne Gewinde, der der gewünschten Seite gegenüberliegt.
Beispiel 2:
In diesem Fall übersteigt die Bohrungstiefe nicht die Reichweite des Werkzeugs. Deshalb entsteht ein Gewinde, das sich über die gesamte Länge der Bohrung erstreckt.
Beispiel 3:
Dies ist der Querschnitt einer Durchgangsbohrung, die von zwei Seiten aus mit einem Gewinde versehen ist. In diesem Fall ist die Bohrung zu tief, um von einer Seite aus über die gesamte Länge mit einem Gewinde versehen zu werden. Sie kann jedoch von beiden Seiten aus bis zur Mitte mit einem Gewinde versehen zu werden.
Bei Bohrungen, die von beiden Seiten mit einem Gewinde versehen werden, kommt es in der Mitte der Bohrung zu einer Unterbrechung. Das bedeutet, dass eine Schraube nur etwa bis zur Mitte einer Bohrung eingeschraubt werden kann.
Beispiel 4:
Dies ist der Querschnitt einer Durchgangsbohrung, die von beiden Seiten aus mit einem Gewinde versehen ist. Dieser Fall ist dem vorhergehenden ähnlich; die Bohrung ist jedoch tiefer und das Werkzeug kann von beiden Seiten aus die Mitte nicht erreichen.
In diesem Fall wird die Bohrung von beiden Seiten aus bis zur maximalen Reichweite mit einem Gewinde versehen, während in der Mitte ein Abschnitt ohne Gewinde übrig bleibt.
Beispiel 5:
Dies ist der Querschnitt eines Sacklochs (eine Bohrung mit einem Boden/die das Teil nicht ganz durchdringt). In diesem Fall ist die Bohrung kürzer als die volle Reichweite und das Gewindeschneiden erfolgt nur bis etwa einer halben Gewindsteigung + 0,254 mm über dem Boden.
Ist die Bohrung tiefer als die Reichweite des Werkzeugs, dann wird das Gewinde so tief wie möglich geschnitten.
Beispiel 6:
Ein Designer fügt möglicherweise dem Boden eines Sacklochs eine Spitze hinzu. In den meisten Fällen zeigt dieser Punkt die Spitze an, die übrig bleibt, wenn mit einem Bohrer ein Loch vorgebohrt wird. Sie kann jedoch auch eine Funktion des Designs erfüllen oder ein Bereich sein, in den die beim Gewindeschneiden erzeugten Späne hineinfallen. Wird dem Modell diese Spitze hinzugefügt, endet das Gewindeschneiden etwa 0,25 mm oberhalb des Beginns des Spitzenwinkels.
