![Design Process](/media/unydkks2/design_process.jpg?width=570&height=308&rnd=133443245224600000)
Ya tienes una idea y, tal vez, incluso has esbozado un diseño, pero necesitas a alguien que te ayude a trasladar la pieza a una aplicación de CAD, prototiparla, probarla y lanzarla al mercado. Entonces ¿por dónde empiezas?
¿Qué es una empresa de diseño??
En primer lugar, vamos a definir qué es una empresa de diseño. Una empresa de diseño, también denominada agencia o estudio de diseño, es una firma que se dedica a prestar a sus clientes servicios de diseño creativos y profesionales. En Protolabs, solemos trabajar con empresas de diseño relacionadas con la fabricación. Una empresa de diseño de fabricación (o de diseño de productos, desarrollo o diseño industrial), se dedica expresamente a crear y desarrollar productos, por lo general centrándose en los aspectos de diseño e ingeniería de esos productos. Las empresas de este tipo suelen ofrecer servicios de diseño y desarrollo de productos, experiencia y conocimientos de diseño, de ingeniería y técnicos, cumplimiento de la normativa, gestión de proyectos, coordinación de proveedores, pruebas y control de calidad, y colaboración con el cliente.
Ya hemos definido qué es una empresa de diseño. Ahora ¿cómo eliges la más apropiada en tu caso?
Definición del proyecto
En primer lugar, es preciso definir con claridad el proyecto, así como su alcance, objetivos y requisitos concretos. Tienes que saber qué necesitas exactamente de una empresa de diseño. Seguramente, si estás leyendo este artículo, es porque buscas ayuda con el diseño de productos.
Vamos a determinar cuánta ayuda necesitas. Supongamos que eres un ingeniero o una startup y que has diseñado una idea, pero no puedes trasladarla a una aplicación de CAD. Para eso, te recomendamos a nuestro socio RS Components. Su software, DesignSpark, te permite generar un archivo CAD completo que, a continuación, puedes cargar a nuestro sistema de presupuesto.
![CAD software on computer](/media/1011419/cad-designer-570308.jpg?width=570&height=308&rnd=131539406842930000)
Especialización
Supongamos que necesitas ayuda para los aspectos de ingeniería. Tal vez, tienes una startup que no cuenta con expertos técnicos; tal vez, acabas de empezar en este sector y necesitas a alguien que te ayude a lo largo de todo el proceso de diseño del producto. En este caso, lo que buscas es una empresa de diseño.
¿Cuál debe ser tu punto de partida? Acota la búsqueda a aquellas empresas de diseño que ofrecen servicios de diseño de productos. Elige una que tenga experiencia en el área en la que necesitas asistencia y, preferiblemente, que cuente con una sólida trayectoria en tu sector.
Es frecuente que las empresas de diseño se dediquen principalmente a un ámbito concreto; por ejemplo, Hodges & Drake está especializada en productos para el sector de las bebidas, mientras que Hellerman Tyon ofrece soluciones eficaces de cableado estructurado. Sin embargo, también hay otras que son algo más generalistas, como Nebuelm.
Presupuesto y precios
En este punto, ya tienes un grupo reducido de firmas de diseño generalistas o especializadas en tu sector. Otros aspectos que has de tener en cuenta (y mucho) son el presupuesto y los precios. ¿La empresa puede ajustarse a tus limitaciones presupuestarias? Es importante que te plantees no solo los gastos iniciales, sino también los costes y los beneficios a largo plazo.
Tecnología y herramientas
¿Las empresas de diseño que estás estudiando utilizan software y herramientas actualizados? ¿Tienen la capacidad de prototipar o producir tus piezas con un coste razonable y dentro de los plazos deseados? ¿Con qué proveedores trabajan para satisfacer sus requisitos de fabricación? ¿Recurren a empresas como Protolabs, que ofrece diseño de la fabricabilidad, servicios de diseño consultivo, garantía de la calidad y fabricación de piezas en veinticuatro horas?
Además del aquí y el ahora, es importante que te plantees tus requisitos y escalabilidad a largo plazo. ¿Esas empresas podrán prestarte una asistencia apropiada con el prototipado y la producción, e incluso con la personalización, a medida que el proceso avance?
![Protolabs digital network map](/media/0evf01iw/global_map_2023.jpg?width=570&height=308&rnd=133275934388530000)
Ubicación geográfica
¿Dónde está la sede de la empresa de diseño? ¿Puedes ir a conocerlos físicamente? ¿Colaboras con una persona que se encuentra en la misma zona horaria que tú y habla tu idioma? ¿Los prototipos se producen localmente o en la otra punta del mundo? Es conveniente que lo tengas en cuenta, pues los consumidores cada vez se decantan más por los productos sostenibles.
Consideraciones legales y contractuales
¿Te convence lo que ofrece la empresa en términos de derechos de propiedad intelectual, confidencialidad y resultados entregables del proyecto?
Comunicación, colaboración y cultura
Evalúa cómo te escucha la empresa y como trabaja contigo. Piensa incluso en si encaja con tu cultura, tus valores y tu estilo de trabajo. Una colaboración compatible suele dar lugar a una cooperación más fluida.
Compara, compara y vuelve a comparar.
Cuando hayas seleccionado las opciones candidatas, solicita propuestas detalladas y compáralas entre sí, sobre todo los puntos conflictivos más importantes, como los planes, los cronogramas y los resultados entregables.
Por último, confía en tu instinto
Elige una empresa con la que estés convencido de obtener los resultados que necesitas y con la que puedas establecer una relación de colaboración positiva.
Si has seleccionado al socio de diseño adecuado, este debe comunicarse contigo con transparencia durante todo el proceso. Esperamos formar parte de esa relación cuando tu empresa de diseño esté buscando un socio que se encargue de prototipar y producir las piezas.
