Zermatt View estudio de caso
Zermatt View - Cervin Suisse
Una obra de arte de puro diseño, acentuada por un acabado de pulido espejo
Material
ABS blanco
Proceso
Moldeo por inyección
Eddy Morel y Joachim Cretegny son los orgullosos creadores de ZERMATTVIEW, una interpretación moderna en volumen de la mítica vista del Cervino tal y como aparece desde el pueblo de Zermatt.
Este modelo único sin duda seducirá a los amantes del arte contemporáneo y encajará perfectamente en su decoración. Es magnífico y asequible, por lo que lo tiene todo para convertirse en la pieza para llevarse de recuerdo tras una estancia excepcional en los Alpes suizos.
Al fabricar este objeto en sus máquinas de moldeo por inyección, Protolabs ha demostrado una vez más su experiencia y capacidad para proporcionar los acabados de superficie de alta calidad que requieren las industrias del lujo, médica y aeroespacial.
Moldeado por inyección Matterhorn - molde pulido a espejo
logo Zermatt view
Résumé
le defi
Desafío:
Encontrar una solución de fabricación para una obra de arte a la que pudiera acceder el mayor número de personas posible.
La solution Protolabs
Solución:
Utilizar el servicio de optimización del diseño y la calidad del acabado del moldeo por inyección de Protolabs.
Le résultat
Resultado:
Un aspecto perfecto recién salido del molde.
Convertir un modelo 3D artístico en un archivo CAD listo para la inyección
La fase de creación de esta simpática aventura artística fue, en última instancia, la más larga. A Eddy Morel le llevó meses de investigación, en los que utilizó cartón, plastilina y diversos materiales, y luego más meses de trabajo con Joachim Cretegny y un diseñador para llegar al modelo 3D de ZERMATTVIEW, registrado por CMC Associés en el IPI suizo.
Todo el procesó se agilizó con la participación de Protolabs. En unas diez sesiones de trabajo, el modelo artístico se optimizó y se convirtió en un archivo CAD adaptado para el moldeo por inyección. ZERMATTVIEW estaba listo para presentarse en su versión final: un pico nevado a la deriva sobre una base de ébano negro.
Poder trabajar con rapidez y, aun así, poder elegir entre diferentes soluciones es lo que nos hizo decidirnos a trabajar con Protolabs. Y, efectivamente, nuestro proyecto se hizo realidad rápidamente: en cada sesión de trabajo encontrábamos soluciones y definíamos los siguientes pasos", explica Eddy Morel. «La capacidad de respuesta siempre estuvo a la orden del día».
«La promesa de Protolabs de pasar del prototipo a la producción muy rápidamente con una selección de soluciones nos convenció por completo».
Cervin en moldeo por inyección
Sugerencias de diseño para un montaje de calidad
ZERMATTVIEW pasó a las manos expertas del nuevo servicio de optimización del diseño de Protolabs. Este equipo de ingenieros es capaz de modificar los archivos CAD enviados para mejorar la fabricabilidad, el montaje y la durabilidad de los productos.
Por fuera, ZERMATTVIEW sigue siendo el mismo. Pero por dentro, se han introducido algunos ajustes ingeniosos para que pueda mantenerse fácilmente y con seguridad sobre la base. Ese es el mimo con el que tratan la pieza desde el montaje.
«Nuestros contactos en Protolabs siempre fueron muy profesionales y proactivos. Nos asesoraron perfectamente sobre las restricciones relacionadas con la inyección. También confiamos plenamente en ellos para los elementos del montaje», añade Joachim Cretegny.
«Nuestros contactos en Protolabs siempre fueron muy profesionales y proactivos. »
Obtener un acabado de pulido espejo al final del moldeado
Si te acercas al ZERMATTVIEW podrás verte reflejado en el Cervino gracias a su superficie lisa. Obviamente, para Eddy y Joachim este resultado era un requisito innegociable. Se obtiene directamente del molde, sin ningún reproceso posterior, gracias a la elección correcta del material y a los conocimientos técnicos de Protolabs sobre la preparación de moldes.
«Para el ZERMATTVIEW, hemos elegido un ABS de alta calidad y un acabado de clase A según las normas SPI, similar al pulido espejo de la carrocería de un coche. Nuestros moldes los pulen a mano empleados muy cualificados hasta conseguir el acabado de superficie deseado», explica Thibaut Jeannerot, ingeniero de aplicaciones de Protolabs. «En todos los proyectos en los que la estética es primordial, es esencial que todo el mundo esté de acuerdo. Porque la estética es una cuestión de opinión subjetiva. En Protolabs, siempre validamos esta dimensión con algunas docenas o incluso algunos cientos de muestras, dependiendo del tamaño de la serie en cuestión», añade.
«Nuestros moldes los pulen a mano empleados muy cualificados hasta conseguir el acabado de superficie deseado».
Actualmente, se está dando a conocer el ZERMATTVIEW, con una elegante presentación en su cajita, por las tiendas de la Bahnhofstrasse. Seguro que muchas de ellas se lo quedarán.
arte y productos de lujo en moldeo por inyección
Acerca de ZERMATTVIEW:
La primera versión de ZERMATTVIEW (altura de 10,5 cm, color blanco) ya está a la venta. El concepto se puede personalizar, tanto en color como en tamaño, para que cada uno pueda ampliar la experiencia de Zermatt según sus preferencias.
Para obtener más información, ponte en contacto con: info@zermatt-view.ch
