MeasurMida para el éxito: informes detallados de medición e inspección
Su clase magistral en diseño y desarrollo de productos.
Insight: Mediciones: garantía de éxito
13.12.2019
Transcript
Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Insight.
Te recuerdo que estos vídeos tienen como objetivo ayudarte y darte consejos para que saques el máximo provecho de la fabricación digital y la creación de prototipos. Tanto si utilizas impresión 3D como mecanizado CNC o moldeo por inyección, queremos ayudarte a hacerlo bien.
Empecemos con el tema de esta semana.
¿Cómo puedes estar seguro de que las piezas moldeadas por inyección que has diseñado cumplirán tus necesidades después de la producción? ¿Qué mediciones o controles de calidad debería realizar tu proveedor y qué debes hacer para asegurarte de que lo hagan bien?
Son muchas preguntas para tu proveedor, pero la cuestión es importante.
Abordemos la producción desde otro punto de vista y centrémonos en lo que quieres: una pieza de producción que se adapte a tus necesidades. Analizaremos qué comprobaciones e informes de medición necesitas para validar el diseño. Y también veremos cómo un buen diseño y la participación activa del proveedor pueden ayudarte a alcanzar este objetivo.
Gran parte de esta demanda de controles de calidad estrictos procede de la industria automovilística, que aplica unos estándares muy exigentes, lo cual está muy bien.
Tu proveedor debe poder ofrecerte una serie de servicios de medición e inspección, que van desde la documentación de control de calidad para la aprobación de piezas hasta informes de inspección dimensional detallados. La rapidez con la que los recibas dependerá de la complejidad de la pieza, el volumen de producción y tus necesidades.
Normalmente, deberías recibir un informe de inspección de calidad con el proceso normal de moldeo por inyección.
Vale la pena comprobar si también pueden proporcionar un informe de medición detallado, pero pregúntales cómo lo llevan a cabo. Deberían utilizar una máquina de medición de coordenadas que incluya un número ilimitado de dimensiones.
Y finalmente, si lo necesitas, ¿pueden producir los documentos necesarios para el proceso de aprobación de piezas de producción? Se trata de un proceso estandarizado que requiere una serie de pasos como el FMEA (análisis de modos de fallo y efectos), un plan de control, una primera muestra única e informes de inspección.
Desde luego, es imprescindible llevar a cabo la medición de las piezas y el control del proceso, pero el hecho de hacerlo por sí solo no será suficiente para conseguir una pieza que se pueda fabricar.
El proceso empieza cuando realizas el primer diseño CAD en el ordenador.
Si te equivocas en el diseño, lo único que conseguirás será medir los errores con precisión. Y esto no es lo que queremos.
Hay una serie de cosas que debes tener en cuenta al diseñar una pieza para el moldeo por inyección.
Debes eliminar los negativos.
Pregúntate si realmente necesitas todos los elementos del diseño.
Piensa en los acabados estéticos y el aspecto.
¿Y qué tamaño tendrá la pieza?
No voy a entrar en esto porque ya lo explico en el vídeo sobre los costes del moldeo por inyección. Échale un vistazo. Lo encontrarás en esta misma página.
Baste decir que tu proveedor puede ayudarte con el diseño CAD. Una vez que lo hayas enviado, deberían proporcionarte un análisis de fabricabilidad del diseño. Dicho esto, si haces bien el diseño a la primera, te ahorrarás mucho tiempo.
Para diseñar un gran producto hay que tener en cuenta la función, la estética, el montaje y la fabricación. Pequeñas cosas como la pintura o el chapado de la pieza afectarán a su geometría. Puede parecer obvio, pero los problemas se esconden en los detalles.
El diseño enfocado a la fabricación minimizará errores costosos más adelante en la producción. Y con el moldeo por inyección, se deben tener en cuenta muchos factores.
Tu proveedor está al tanto de estas variables, así que inclúyelas en tu planificación desde el principio. Puede aconsejarte sobre qué materiales y procesos funcionarán.
Por supuesto, puedes hacer un prototipo de tu concepto o pieza para ajustarlo y, de nuevo, tu proveedor deberá implicarse en ello; pero ningún ingeniero trabaja únicamente sobre la base de prueba y error para obtener el producto acabado.
Los ingenieros somos planificadores por naturaleza, y muy exigentes con lo que queremos. Si trabajas con tu proveedor desde el primer día, también formará parte del proceso. Esto te permitirá ampliar tu equipo de manera efectiva. Al fin y al cabo, así son las cadenas de suministro modernas.
Recapitulemos. Las mediciones y los informes son fundamentales si se subcontrata la producción de moldeo por inyección. Comprueba exactamente lo que ofrece tu proveedor y determina si se ajusta a tus necesidades.
Pero recuerda también que para obtener la calidad de la pieza final que necesitas, debes diseñar con un ojo puesto en la fabricación desde el principio. Busca la implicación del proveedor e intégralo en el equipo, porque puede aportarte unos conocimientos especializados inestimables.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya parecido útil.
¡Hasta el próximo viernes!
Otros vídeos >
Suscríbase a Insight
