Servicios secundarios
Su clase magistral en diseño y desarrollo de productos.
Insight: Servicios secundarios
10.01.2020
Transcript
En las últimas semanas hemos publicado todo tipo de consejos y sugerencias sobre el moldeo por inyección, la impresión 3D y el mecanizado CNC.
En este vídeo veremos algunos de los servicios adicionales que debe proporcionar un proveedor para ayudarte a cumplir con los requisitos específicos del proyecto. Vale la pena preguntarles de qué otra forma pueden ayudarte.
Vamos a hacer una lista de lo que puedes esperar.
Comencemos con algo que seguramente deberás proporcionar a tu cliente: la prueba de que el producto o las piezas cumplen sus estándares con exactitud. En todas las cadenas de suministro se exige un control cada vez mayor de la calidad, y lo mismo debes pedir tu a tus proveedores.
Es fundamental saber si las piezas que obtendrás se ajustan exactamente a lo que has diseñado con CAD. ¿Tu proveedor puede proporcionarte documentación que lo demuestre? ¿Se la puede proporcionar también a tu cliente?
Seguro que ya esperas recibir un informe de inspección de calidad en todos los casos, pero puede que necesites algo más. Pregúntales cómo miden las coordenadas de las piezas.  ¿Utilizan instrumentos de calibración, escaneo láser 3D o una máquina de medición de coordenadas?
Y pregunta qué informes pueden producir, especialmente si debes proporcionárselos a tus clientes. Por ejemplo, ¿pueden enviarte la documentación necesaria para el proceso de aprobación de piezas de producción?
Es muy importante que les formules preguntas sobre los procesos de control de calidad y la documentación.  Como mínimo, te dará garantías y te ayudará a dormir tranquilo.
Otro punto de la lista: ¿te pueden ayudar con las operaciones de posproducción? Puede ser conveniente pedirles que realicen montajes de subconjuntos, encastrado térmico o soldadura ultrasónica. Quizá te sorprenda lo que pueden hacer.
El tercer punto de la lista es que puede ser necesario añadir algunos elementos en una pieza terminada después del moldeo por inyección o el mecanizado CNC. Me refiero, por ejemplo, a taladrar y roscar agujeros.
Sigamos con el punto cuatro. A medida que la tecnología evoluciona, va desplazando los límites de lo posible. Si has visto otros vídeos de esta serie, sabes que he hablado de la mejor manera de diseñar tus piezas para facilitar la fabricación mediante moldeo por inyección.  Pero, ¿y si realmente necesitas una pieza de gran complejidad?
Bueno, como he dicho, las cosas evolucionan. Así que pregunta a tu proveedor cuáles son sus límites. Algunos proveedores tienen un equipo de especialistas para ir más allá.
Por cierto, la mayoría de las veces es mejor si te encargas personalmente de modificar el diseño para hacerlo más adecuado para la fabricación. Es probable que te ahorres costes y dolores de cabeza.
Por supuesto, hay otras opciones para esa pieza imposible, por ejemplo, la impresión 3D. Puedes imprimir en 3D con una amplia gama de materiales, tanto de plástico como de metal. Una de las grandes ventajas es que como diseñador puedes explorar y crear geometrías que superan los límites de otros procesos.
Esto me lleva al siguiente punto que quiero tratar. Si quieres imprimir una pieza en 3D, piensa en el acabado.  Si necesitas un acabado de superficie liso, pregunta a tu proveedor si puede conseguirlo y cómo.
Siguiendo con este tema, los últimos puntos de los que voy a hablar también tienen que ver con el acabado.  Hemos hablado de la impresión 3D, pero ¿qué ocurre con el moldeo por inyección? ¿Qué acabados tiene disponibles?  El proveedor te proporcionará un abanico de posibilidades, que van desde superficies sin ningún acabado hasta superficies con un pulido excepcional, o incluso con textura.
Si buscas algo un poco especial, el texturizado láser ofrece características que hasta hace poco no eran posibles, como múltiples niveles de brillo, características táctiles hápticas, la eliminación de la pintura y una resistencia a los arañazos superior. Otros procesos como el texturizado o grabado químico produce texturas y acabados cuidadosamente diseñados sin junturas ni distorsiones.
Cada vez existen más acabados diferentes para piezas moldeadas por inyección, así que habla con tu proveedor porque a lo mejor lo que era imposible hace unos meses ahora ya no lo es.
También hay diferentes acabados de superficie para otras piezas o conjuntos. Piensa en el lijado, el pulido, la pintura y los barnices. Puedes obtener piezas de aluminio anodizadas para aumentar la protección o por motivos estéticos o, si deseas conservar la conductividad de la pieza, el recubrimiento por conversión de cromato puede ser una opción mejor.
Podría seguir, pero la conclusión es que debes implicar al proveedor desde el principio.  Probablemente pueda ofrecerte mucho más de lo que te imaginas.
No dudes en preguntarle: ¿qué más puedes hacer por mí?
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero verte de nuevo el próximo viernes.
Otros vídeos >
Suscríbase a Insight
Click here
Contenido relacionado
