Sugerencias de Diseño
Infórmese rápidamente sobre la creación de piezas de plástico y metal con procesos de impresión 3D , mecanizado CNC y moldeo por inyección. Diseñar teniendo en cuenta la fabricabilidad puede acelerar el tiempo de producción y reducir los costes de la misma.
Consideraciones sobre el texturizado en el moldeo por inyección
Elige entre acabados estándar y de tipo Mould-Tech para obtener distintas opciones de texturizado que mejorarán el acabado de superficie de las piezas moldeadas en plástico. Si bien el acabado de superficie de una pieza de plástico moldeada por inyección puede ser perfecto para su finalidad prevista, es importante que sepas que tienes a tu disposición una amplia variedad de opciones de texturizado que pueden aplicarse en todo el molde o en determinadas áreas de este.
Moldeo por Inyección
Solucionar problemas con los negativos
Solucionar problemas de espesor de pared en piezas moldeadas
Diferencias entre termoplástico y termoestable
Ventajas del moldeo de series pequeñas
<ahref="/es-es/recursos/sugerencias-de-diseno/9-consejos-para-el-diseno-de-ensamblajes/" title="9 Estrategias para el diseño de ensamblajes de varias piezas">Ensamblajes de varias pieza
Flexibilidad en el moldeo silicona líquida
9 sugerencias para el diseño de ensamblajes de varias piezas
Cuestiones esenciales de diseño
Solución a los problemas de inyección
Optimice las piezas de LSR con seis sencillos consejos de diseño
Impresión 3D
Impresiones 3D MJF y SLS – Una comparación lado a lado
Cómo diseñar piezas para la impresión 3D industrial con SLS y Milti Jet Fusion
Posprocesado para la impresión 3D de metales
Piezas de nylon impresas en 3D con bisagras flexibles
Reduzca costes y mejore sus diseños con la impresión 3D industrial
Sinterizado Directo de Metal por Láser
Redefinición del diseño con impresión 3D de metales
Sinterizado Selectivo por Láser
Para qué son adecuados los materiales de impresión 3D
Multi Jet Fusion para piezas funcionales impresas en 3D
Creación de prototipos con impresión 3D PolyJet
Mecanizado CNC
Ajustar las tolerancias para mejorar las piezas CNC
6 errores que se deben evitar al diseñar piezas mecanizadas
Cómo crear piezas más respetuosas con el medio ambiente
Consideraciones de roscado para mecanizado CNC
Cómo reducir los costes del mecanizado CNC
Diseñar características complejas en piezas mecanizadas
Materiales más adecuados para el mecanizado CNC
Fabricación Rápida
Salvando distancias entre prototipos y producción
