Design Tip
Eliminación de acciones laterales con ángulo de desmoldeo
Si el diseño de tu pieza admite la inclusión de un ángulo de desmoldeo, puedes ahorrar dinero y prescindir de acciones secundarias
Ilustración de pieza moldeada
Figura 1
¿Cómo fabricarías la pieza de la Figura 1 si utilizaras los servicios de moldeo por inyección de Protolabs? Bueno, teniendo en cuenta que Protolabs admite hasta cuatro acciones laterales por molde, una respuesta sería utilizar un molde con una acción lateral para crear la caja sin fondo con la ventana. Al fin y al cabo, sin una acción lateral, un elemento del molde que sobresalga hacia el interior desde la cara A del molde (o hacia el exterior desde la cara B) quedaría atrapado en la ventana al abrir el molde, ¿no? Esa sería una respuesta correcta.
Sin embargo, esta pieza también puede fabricarse en un molde de dos partes, de tiro recto, sin acciones laterales. Funciona por una sencilla razón: las paredes laterales están caladas. Esto significa que la superficie del molde empezará a separarse de la superficie de la pieza cuando el molde empiece a abrirse. Por tanto, si tu diseño admite el ángulo de desmoldeo y quieres ahorrarte algo de dinero y prescindir por completo de la acción lateral, merece la pena tenerlo en cuenta. Echa un vistazo a la Figura 2 para ver cómo puede aplicarse.
Paredes moldeadas, ilustración de cierre
Figura 2
En la Figura 2 se muestra una sección transversal de la zona de la ventana en el molde cerrado en la que:
  • las zonas grises son las paredes del molde
  • la ventana está formada en parte por una extensión de la cara A del molde y en parte por una extensión de la cara B
  • la línea de puntos representa el plano de la superficie exterior de la pared
  • la línea roja es el cierre donde las caras metálicas de las dos mitades del molde se encuentran cuando el molde está cerrado
Observa que el cierre atraviesa la ventana en ángulo, dividiendo las partes de la ventana que se fabricarán con las mitades A y B del molde. Dado que la pared está calada, las dos mitades del molde se alejan de la pieza (y una de otra en el cierre) a medida que se abre el molde y se extrae la pieza. Ninguna parte de las dos mitades del molde queda atrapada en la ventana, por lo que no se necesita ninguna acción lateral.
Hay un factor importante que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una pieza utilizando esta técnica: el ángulo de desmoldeo del cierre. Para evitar que el molde se dañe, el cierre debe inclinarse como mínimo 3 grados. Dado que el cierre está ligeramente inclinado con respecto a la pared, el ángulo de desmoldeo de la pared debe ser superior a 3 grados para permitir un ángulo de desmoldeo de 3 grados del cierre. El ángulo de desmoldeo necesario de la pared variará directamente según el grosor de pared e inversamente según la altura de la ventana («altura de cierre», como se muestra en la Figura 2). La mayoría de los programas CAD pueden ayudar a determinar el grado adecuado del ángulo de desmoldeo de la pared para crear un ángulo de desmoldeo mínimo de 3 grados en el cierre.
Si tienes preguntas sobre las acciones laterales o sobre alguna otra consideración sobre el diseño, ponte en contacto con un ingeniero de aplicaciones en el teléfono +34 932 711 332 o en customerservice@protolabs.es.
