Encontrar un equilibrio con los colorantes de resina
Consideraciones de colorantes para resinas moldeadas por inyección de plástico y materiales precompuestos
![Resinas base de moldeo por inyección](/media/5344/design-tip-fig1-resin-mar2011.jpg?width=285&height=154&rnd=131281014745730000)
Las piezas moldeadas por inyección, todas comienzan de la misma manera, como pequeñas pastillas de plástico. Los colores base de esos gránulos varían un poco en la resina, pero todos caen en algún lugar en una escala monocromática. El mismo color del mismo color, que se puede encontrar en un proceso simple o relativamente complicado. La complejidad depende de cómo se encuentre sobre su color.
Para todo lo que quiere, por ejemplo, es rojo, Protolabs puede agregar un colorante a su resina base sin cargo. De hecho, puede elegir entre rojo cereza o rojo, entre otros, Si desea ver todas las opciones que ofrecemos, vaya a los colorantes almacenados Protolabs. Pero sin duda será rojo. Si desea un color muy específico, digamos que el color azul de su logotipo o el color del mismo puede rociarse, el proceso se vuelve más complicado
![Colorant mixed with base resin to create final colored part](/media/5346/design-tip-fig3-resin-mar2011.jpg?width=285&height=154&rnd=131281014749330000)
Hay dos formas de obtener piezas moldeadas por inyección de colores. Lo más simple es mezclar gránulos de colorante en un lote de gránulos de resina base (ver Figura 2). La resina base y los gránulos de colorante se funden y se mezclan entre sí antes de inyectarse en el molde. La otra forma son los gránulos precompuestos en el color exacto que desee; por ejemplo, color estándar de PMS o coincidencia con una muestra de muestra.
Protolabs agrega el colorante.
1. Como se indicó anteriormente, Protolabs no coincide con colores específicos.
2. El efecto del tono de resina base en el color final es mayor en colores claros. En un color precompuesto, se puede ajustar para usarlo en el proceso de composición, pero puede notarse cuando utiliza los colores estándar de Protolabs.
3. Debido a que los gránulos de colorante se mezclan con los gránulos de resina base en una mezcla de "sal y pimienta", existe la posibilidad de "arremolinarse" en las partes resultantes (consulte la Figura 3). El grado de remolino depende de una serie de factores ". "Colorantes calientes": rojo, naranja, amarillo, azul, verde, azul y verde. menos probabilidades de mostrar remolinos que piezas pequeñas.
4. A menos que use resinas coloreadas precompuestas, existe un riesgo de inconsistencia de una parte a otra. Nuestra relación estándar es del tres por ciento (3 por ciento) de color.
![Injection-molded nylon sample with swirling colorant](/media/5348/design-tip-fig5-resin-mar2011.jpg?width=285&height=154&rnd=131281014752930000)
5. Ciertas resinas base "no juegan con otros" cuando se trata de colorantes. Para estos nylon y policarbonato de alta temperatura, por ejemplo, Protolabs almacena una variedad limitada de colorantes específicos de resina. Tu elección de tono
6. Finalmente, ciertas características de resina (protección UV, retardante de llama y compatibilidad médica o alimentaria) pueden verse afectadas por la elección del colorante. Protolabs no almacena colorantes.
Todos estos problemas tienen una solución: el uso de resinas precompuestas adquiridas de proveedores especializados. La precomposición consiste en mezclar con resina, fundir y extruir la resina, volver a peletizar la mezcla resultante, y luego repetir el proceso hasta que se logre una mezcla completa. Si es necesario, la mezcla se puede ajustar durante el proceso para que coincida con las especificaciones exactas del cliente. Los proveedores como RTP Plastics, PolyOne, Accek Color, Chase Plastic y Compounding Solutions pueden combinar cualquier color en el proceso (consulte la lista completa de contactos a continuación). Debido a que el color se distribuye uniformemente entre los gránulos, no hay problemas de remolino o inconsistencia de parte a parte. Protolabs puede usar estas resinas precompuestas para producir piezas, entregando todos los beneficios del moldeo por inyección rápida junto con el color exacto y las características que necesita.
En resumen, si necesita colores aproximados, puede proporcionar una gama de colores sin cargo. Para colores específicos, consistencia máxima y protección, podemos proporcionar las resinas coloreadas y Protolabs puede entregar las partes. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con nuestros ingenieros de aplicaciones al 877.479.3680.
Motores de búsqueda de materiales basados en la propiedad:
Matweb: base de datos de propiedades de materiales con hojas de datos de polímeros termoplásticos y termoestables, aleaciones de metales y más
IDES: hojas de datos de plásticos gratuitos para fabricantes de equipos originales
Enlaces a proveedores de resina:
Sistemas avanzados de elastómeros: fuente de elastómero termoplástico (caucho moldeable)
Grupo empresarial Bayer Plastics: policarbonato Makrolon®, policarbonato Bayblend® / mezcla de ABS
Dupont Plastics: Delrin acetal, Zytel nylon, etc.
Lanxess: Lustran ABS
Polyone Distribution: proporciona más de 3.500 grados de resina a más de 5.000 procesadores de plástico en América del Norte
RTP Plastics: Compounder; gran selección de combinaciones de relleno / resina; excelente selección de resinas portadoras
Enlaces a proveedores de color y colorantes:
Accek Color: sistemas de coloración formulados a medida para plásticos
Chase Plastic: Distribuidor de termoplásticos de ingeniería especializada de servicio completo que presta servicios a procesadores de plástico en América del Norte y Central
Soluciones interfaciales: aditivos plásticos y resinas compuestas especiales
Soluciones Compounding: compuesto especializado para la industria médica
