![sugerencia de diseño protolabs](/media/5119/design-tip-hero.jpg?width=1920&height=290&rnd=131273153322770000)
Mecanizado CNC e impresión 3D para la fabricación de piezas de metal: una excelente combinación
La fabricación aditiva y sustractiva crean la fórmula perfecta para la fabricación de piezas de metal
¿Tiene que diseñar piezas de metal? Si incorpora el mecanizado CNC y la impresión 3D en metal en sus sistemas de fabricación, no solo disfrutará de una flexibilidad mucho mayor a la hora de diseñar las piezas, sino que también las obtendrá de una forma mucho más rápida y económica. Sin embargo, es necesario comprender las ventajas de ambas tecnologías pero también las diferencias entre ambos procesos y cómo utilizarlos para sacarles provecho.
Descubra las dos caras de la fabricación de piezas de metal
Existe una relación muy estrecha entre el mecanizado CNC y el sinterizado directo de metal por láser(DMLS), que es la principal tecnología para imprimir piezas de metal complejas en 3D. Esta tecnología permite fabricar piezas de prácticamente cualquier forma con solo un rayo láser y una pila de polvo de metal, pero el proceso puede ser lento. Por su parte, el mecanizado tiene mayores limitaciones por lo que respecta a la geometría, pero la velocidad de producción es mucho más elevada. Por lo tanto, para decidirse por uno de los dos sistemas cabe preguntarse: A) ¿se pueden mecanizar las piezas?, y B) ¿cuántas piezas se necesitan?
En muchos casos, los dos procesos de fabricación se pueden combinar. Veamos algunos ejemplos. Con frecuencia, la fabricación aditiva de piezas de metal necesita ayuda de la tecnología sustractiva para terminar el trabajo. Este es el caso cuando las piezas contienen orificios que se deben perforar o avellanar, roscas que se deben roscar o fresar o superficies críticas que se deben fresar, tornear o rectificar al tamaño adecuado. Las piezas impresas en 3D deben someterse como mínimo a varios procesos manuales de limpieza, granallado y eliminación del soporte, por lo que difícilmente se libran de una visita al taller de mecánica.
COMBINAR TECNOLOGÍAS PARA FABRICAR PIEZAS DE METAL |
Combinando la impresión 3D en metal y el mecanizado se logran varios objetivos:
Cuando se busca la forma más eficaz de fabricar prototipos funcionales y tiradas cortas de piezas finales de metal, esto tiene numerosas implicaciones. Adoptando una estrategia en que la impresión 3D en metal y el mecanizado son pasos del mismo proceso de fabricación, se pueden aprovechar las ventajas que ofrecen ambas tecnologías para evitar sorpresas, reducir costes y mejorar el diseño de las piezas. Estas son algunas consideraciones sobre el diseño que se deben tener en cuenta antes de acometer un proyecto de diseño de piezas de metal.
![Renderizado de cajas de herramientas rojas con el símbolo ying yang. Prototipado y fabricado con DMLS de protolabs.](/media/1016612/3d-printed-dmls-ying-yang-tool-box-570x308.jpg?width=570&height=308&rnd=131961861978470000)
Fabricación de piezas de metal: ¿añadir o sustraer material?
Tal como hemos mencionado al principio de este artículo, es importante conocer bien los procesos que se utilizan para fabricar las piezas. Son muchos los ingenieros que dominan estos procesos, y por eso pedimos paciencia al lector si ya los conoce.
De las cinco tecnologías de fabricación aditiva que utiliza Protolabs (que son los principales procesos de impresión 3D que se pueden encontrar hoy en día), el DMLS es el único que permite imprimir en metal. El proceso, que funciona de forma parecida a otros procesos de impresión con un lecho de polvo, consiste en la fusión de los granos de polvo de metal (del tamaño de la harina) en la cámara de fabricación de la máquina utilizando uno o varios láseres. Empezando de abajo arriba, la máquina sinteriza una a una las diferentes capas, que tienen el grosor de una hoja de papel, y una paleta recubridora recorre la plataforma depositando la siguiente capa de polvo hasta terminar la pieza.
El mecanizado, en cambio, utiliza herramientas de corte de gran dureza para eliminar el metal, ya sea mediante el fresado (la herramienta va girando y se va moviendo alrededor de la pieza) o el torneado (la herramienta permanece fija y la pieza es la que gira). Esto es solo una breve explicación y el proceso de mecanizado es mucho más complejo, pero la idea que debemos retener es que el mecanizado empieza su función cuando termina la del DMLS. Dicho de otro modo, el DMLS añade capas de material de una en una. El mecanizado elimina material, ya sea en grandes trozos o en cantidades diminutas para lograr acabados de superficie de gran precisión.
![Ilustración del acabado de la superficie de la pieza DMLS](/media/1016613/dmls-illustration-of-finishing-570-x-308.jpg?width=570&height=308&rnd=131961861982730000)
Consideraciones respecto a la precisión de las piezas de metal
Aunque mediante el DMLS se pueden crear formas de gran complejidad imposibles de fabricar con otro sistema, esta tecnología también presenta limitaciones. Para empezar, a medida que el láser trabaja, se produce un calentamiento y enfriamiento importante del metal, lo que crea tensiones internas que se deben eliminar mediante un tratamiento térmico posterior. Esto no preocupa especialmente al diseñador de la pieza, pero al eliminar las tensiones se crea cierto movimiento de la pieza, lo que implica una pequeña pérdida de precisión. Este es uno de los motivos —y no es el único— de por qué incluso las piezas bien diseñadas fabricadas con DMLS requieren el mecanizado de determinadas formas si se necesitan tolerancias con un ajuste superior a ±0,1 mm.
Acabar el trabajo del DMLS
Otro motivo para combinar el DMLS con el mecanizado es el acabado de la superficie. En superficies verticales u horizontales, el acabado del DMLS tiene una aspereza como la que se consigue con la fundición de arena. En el resto de las superficies se produce un cierto grado de «escalonado», que dependerá en gran parte de cómo se sitúe la pieza en la cámara de fabricación. Si la pieza requiere un acabado liso, se deberá someter a un proceso de granallado, lijado o, posiblemente, también mecanizado. Esto no es problema, a menos que el acabado liso sea necesario en una superficie de la pieza a la que no puedan acceder la fresadora, taladro o herramienta de torneado. En todo caso, no olvide resaltar estas formas críticas en el modelo CAD al enviarlo a Protolabs para que se puedan identificar las formas que necesiten someterse a un proceso secundario como el mecanizado.
![Modelo CAD de fijación DMLS de impresión 3D](/media/1016610/cad-model-of-fixturing-570x308.jpg?width=570&height=308&rnd=131961861968470000)
Eliminación de los soportes de DMLS
A la hora de diseñar piezas de metal mediante fabricación aditiva se deben tener en cuenta las estructuras de soporte. Cuando se construye un castillo de arena, si no se refuerza con algunos bastoncillos y conchas, las murallas y las torres se hunden. Lo mismo ocurre con las piezas fabricadas con DMLS. Para que el metal semifundido no penda, se ondule o coja formas no deseadas, se deben añadir soportes parecidos a un andamiaje. Habitualmente estos soportes se pueden eliminar con una herramienta Dremel, pero quizá sea preferible el mecanizado en caso de que el volumen de piezas sea mayor o si la pieza tiene que pasar igualmente por el taller de mecánica para aplicarle las operaciones de taladrado, fresado o torneado ya mencionadas.
Fijación de las piezas impresas
A diferencia del DMLS, que solo requiere una simple placa sobre la que se construye la pieza, las piezas mecanizadas se deben sujetar, atornillar o fijar con seguridad a la máquina para evitar que se muevan con la acción de la máquina de corte. Si la pieza impresa en 3D está formada solo por formas curvilíneas y orgánicas (que es una de las grandes ventajas de esta tecnología), ¿cómo se puede fijar para su torneado o fresado? En este caso, lo mejor es hablar con un ingeniero de aplicaciones de Protolabs, pero es posible que sea necesario diseñar dos superficies paralelas o algunos orificios de montaje con los que sujetar la pieza impresa en 3D para mecanizarla.
Reflexiones sobre la mecanizabilidad
Finalmente, también se debe tener en cuenta el tipo de metal utilizado. Para los láseres del DMLS la dureza o resistencia del metal es indiferente, pero estos factores sí son importantes para las herramientas de corte. Con el DMLS se pueden imprimir en 3D metales para usos aeroespaciales y médicos, como el titanio y el Inconel, entre otros. Aunque para ello sea necesario configurar distintos parámetros de láser y variar la velocidad de fabricación, no supone ningún problema. En cambio, para mecanizar estos tipos de metales, se requieren menores profundidades de corte, una velocidad más baja y un avance menor, las herramientas de corte se gastan más y se tarda más tiempo. Si desea conocer todas las opciones de material que ofrece Protolabs para el mecanizado y la impresión 3D, consulte la guía comparativa de materiales. Es posible que tenga preguntas que no pueda resolver con la lista de materiales (por ejemplo, si Protolabs no ofrece el mecanizado de un determinado material, no significa necesariamente que no podamos encargarnos del mecanizado posterior a la impresión 3D). Para preguntas de este tipo, póngase en contacto con uno de nuestros ingenieros de aplicaciones llamando al +34 932 711 332 o escribiendo a la dirección de correo electrónico [email protected].
Combinación de procesos de fabricación complejos de piezas de metal
La idea con la que debemos quedarnos es la siguiente: es posible disfrutar de las ventajas de ambos sistemas —la impresión 3D y el mecanizado— para crear piezas de metal, pero para ello es necesario tener en cuenta las opciones de diseño que hemos comentado en este artículo. El mecanizado y la impresión 3D en metal son tecnologías complejas, y para obtener buenos resultados es necesario entender cómo afectarán a su proyecto de diseño. Formule preguntas, conozca cada proceso y entienda que estas dos tecnologías de fabricación están estrechamente relacionadas.
Si tiene un diseño de una pieza de metal y cree que podría beneficiarse de la combinación de impresión en 3D y mecanizado CNC, puede indicarlo a la hora de pedir un presupuesto de impresión 3D. Cuando suba el archivo CAD, seleccione la opción de acabado personalizado y añada un comentario especificando qué formas o superficies requieren un acabado adicional. También puede adjuntar documentos, como dibujos, para identificar las tolerancias, los acabados de las superficies y otros requisitos de fabricación.
