UL 94 est une norme d'inflammabilité des matières plastiques publiée par Underwriters Laboratories (États-Unis). Cette norme classe les matières plastiques en fonction de leur combustion dans différentes orientations et épaisseurs de pièces, de la moins ignifuge à la plus ignifuge en six catégories.
Classement UL 94 | Définition du classement |
HB | Combustion lente sur une pièce horizontale |
V-2 | La combustion s'arrête dans un délai de 30 secondes sur une pièce autorisant des gouttes verticales de matière plastique inflammable. |
V-1 | La combustion s'arrête dans un délai de 30 secondes sur une pièce verticale autorisant des gouttes de matière plastique qui ne sont pas enflammées. |
V-0 | La combustion s'arrête dans un délai de 10 secondes sur une pièce verticale autorisant des gouttes de matière plastique qui ne sont pas enflammées. |
5VB | La combustion s'arrête dans un délai de 60 secondes sur un échantillon vertical ; aucune goutte n'est autorisée ; les échantillons de plaques peuvent développer un trou. |
5VA | La combustion s'arrête dans un délai de 60 secondes sur un échantillon vertical ; aucune goutte n'est autorisée ; les échantillons de plaques ne peuvent pas développer un trou. |
Effets de l'inflammabilité
Colorant/Additifs : Pour de meilleurs résultats, l'adhérence doit être réalisée avec une matière de base sans additifs, car la plupart des additifs ne disposent pas d'un classement UL. Si un additif spécifique est requis, vous souhaiterez probablement utiliser un mélangeur pouvant créer un mélange ignifuge personnalisé de la matière de base, comme un assortiment de couleurs, par exemple.
Épaisseur de la pièce : Les classements UL sont mesurés à différentes épaisseurs, ce qui peut modifier considérablement le classement UL de votre pièce. Si vous recherchez une matière UL 94 V-0 pour une pièce aux parois fines ou épaisses, comme indiqué dans le graphique ci-dessous, il existe un risque de rupture de votre pièce. Par conséquent, soyez particulièrement vigilant à l'épaisseur de paroi et à la sélection de la matière.
Épaisseur | Unité de valeur nominale | Méthode d'essai |
Classement de réaction au feu : UL | UL 94 | |
0,0295 po. | V-2 | |
0,0591 po. | V-0 | |
0,0787po. | 5VB |
Matières de moulage par injection classées V-0
Protolabs propose des matières classées UL 94 V-0 pour le moulage par injection et peut toujours utiliser des matières personnalisées sous réserve d'approbation. Il s'agira probablement de matières fournies par le client, car la demande n'est peut-être pas assez suffisante pour les ajouter aux matières en stock.
Matières en stock classées UL 94 V-0 et au-delà | |
ABS | Polylac PA-765 |
ABS/PC | Bayblend FR3010 |
PA | Technyl A 20 V25 25% de fibres de verre, Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% de fibres de verre |
PBT | CCP 4115 104F 15% de fibres de verre |
PC |
Lexan 3412R 20% GF, Lexan 3414R 40% GF |
PEEK |
Victrex 450g |
PEI |
Ultem 1000 |
PPS |
Fortron 1140L4 40% de fibres de verre |
Les essais de matières doivent être effectués par UL afin d'obtenir la « carte jaune » appropriée car il existe de nombreuses autres classifications. Si vous avez d'autres questions sur les matières ou pour savoir si des pièces respectent les classifications UL, veuillez contacter l'équipe d'ingénierie de notre service client au +44 (0) 1952 683047 ou à l'adresse [email protected]
Pour plus d'informations sur les propriétés des matières thermoplastiques en général, lisez notre livre blanc gratuit : Les matières comptent : Processus de sélection des matières.
