![gabarits de couleurs différentes pour les équipements de fabrication](/media/7544/570x308-1-021017-jigs-fixtures.jpg?width=570&height=308&rnd=131357946619000000)
Gabarits ou posages ? Il est facile de confondre ces deux termes. Souvent associés, ils ne sont pas interchangeables, même s'ils ont des fonctions similaires. Découvrons les différences subtiles entre ces outils de fabrication en examinant comment ils sont utilisés pour améliorer la qualité de la fabrication, réduire les coûts de production et automatiser le travail.
Les gabarits améliorent le travail manuel
Vous connaissez peut-être le terme "gabarits" pour avoir pêché le week-end, mais il a une signification différente dans le lexique de l'ingénieur. En ce qui nous concerne, un gabarit maintient la position d'un outil afin d'effectuer une tâche de fabrication. Il s'agit souvent d'une pièce sur mesure qui garantit la précision et la répétabilité lors du perçage et du taraudage des trous.
Les gabarits de perçage sont une application courante. Ils permettent de guider une perceuse à travers une pièce afin de maintenir un positionnement et un angle précis. Les douilles de perçage permettent non seulement d'obtenir un travail de meilleure qualité, mais aussi d'augmenter la vitesse de fabrication.
![pièce de posages sur mesure](/media/7545/570x308-2-021017-jigs-fixtures.jpg?width=570&height=308&rnd=131357946630970000)
Posages pour les processus de fabrication automatisés
En quoi un posage diffère-t-il d'un gabarit ? Plutôt que de guider un outil de fabrication, les posages maintiennent une pièce dans une position, une orientation ou un emplacement sûrs. Un exemple typique, que nous connaissons bien chez Protolabs, est le posage dans lequel un bloc de matière première est serré à l'intérieur d'une machine à commande numérique. L'étau de votre établi est également un posage.
Les posages sont des outils de fabrication essentiels qui permettent l'automatisation. Il est difficile de trouver un processus industriel automatisé qui ne fasse pas appel à des posages. Une chaîne de montage automobile, par exemple, n'est pas possible sans les posages qui sécurisent et guident les voitures tout au long du processus de soudage et d'assemblage. Ils peuvent également être utilisés pour maintenir un produit en place en vue d'un balayage optique ou laser destiné à évaluer la qualité de la fabrication. Si vous vous promenez dans une usine de fabrication, vous rencontrerez certainement un ou deux posages.
Combiner gabarits et posages pour améliorer la précision
L'utilisation conjointe de gabarits et de posages permet d'atteindre la précision de fabrication nécessaire au bon fonctionnement des produits. Examinez vos portes, vos armoires et vos étagères. Les trous pour le bouton, le loquet et les charnières de la porte nécessitent un positionnement précis ou un guidage pour le perçage. Il en va de même pour les armoires à queue d'aronde ou pour les trous des étagères sur les côtés de l'armoire. Sans gabarits et posages, les livres glisseraient de l'étagère, les tiroirs seraient fragiles et les portes ne se fermeraient pas correctement.
Comment fabriquer des gabarits et des posages ?
L'usinage CNC est le processus de fabrication le plus courant pour créer des gabarits et des posages, car les volumes sont généralement faibles. Dans certains cas, l'impression 3D est le processus le plus logique lorsque la géométrie est trop difficile ou trop coûteuse à usiner. Il est important de noter que tous les gabarits et posages n'ont pas besoin d'être fabriqués en métal. Pour de nombreuses applications, le plastique permet de réduire les coûts et de répondre aux exigences de performance.
La fabrication rapide ne remplacera pas vos ateliers d'usinage actuels, mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut s'avérer un outil précieux pour produire des ébauches de gabarits et de fixations ou des pièces moins critiques qui ne nécessitent pas une grande précision. Protolabs est en mesure de maintenir des tolérances de ±0,1 mm pour l'usinage CNC.
Pour une poignée de pièces, nous recommandons nos capacités d'usinage CNC pour vos gabarits ou posages les plus courants. Si votre pièce nécessite une géométrie plus complexe difficile à usiner, nous recommandons l'impression 3D. Pour les gros volumes, le moulage par injection rapide permet de produire de 25 à plus de 10 000 pièces dans un certain nombre de thermoplastiques de qualité technique.
![](/media/y00b0c34/blog-_-dt-quoting-cta-400x310_cnc-400x310-1.png?width=400&height=310&rnd=132991669202830000)
Obtenez gratuitement un devis en ligne et une analyse de conception
Obtenir des pièces personnalisées
