![Delrin](/media/1019202/pick-stitch-angelo-570x308.jpg?width=570&height=308&rnd=132246937984430000)
En travaillant avec Protolabs, vous pourrez choisir parmi des centaines de matières de fabrication, avec différentes qualités de thermoplastiques, de métaux et d'élastomères. Bien que vous ayez la possibilité de fournir votre propre matière pour les projets de moulage par injection, la plupart de nos clients choisissent une matière issue du large choix que nous proposons.
À cet égard, lors de la sélection d'une matière, tenez compte de ses propriétés, de ses caractéristiques de fabricabilité, de son aspect esthétique et de son coût.
Qu'est-ce que le Delrin ?
L'une des matières plastiques les plus populaires que nous proposons pour le moulage par injection et l'usinage est l'homopolymère d'acétal Delrin (Polyoxyméthylène POM).
Le Delrin constitue une excellente matière en remplacement du métal en raison de sa résistance à la traction élevée, de son faible coefficient de frottement, de sa haute résistance à l'usure, de sa résistance au fluage et à la déformation, de sa durabilité et de sa dureté. Le Delrin présente une faible absorption d'humidité et une résistance chimique aux hydrocarbures, aux solvants et aux produits chimiques neutres.
Le Delrin est idéal pour les applications industrielles
Toutes ces propriétés font du Delrin un choix idéal pour de nombreuses applications industrielles et mécaniques. Les pièces exposées un environnement humide, telles que les composants de pompes et de vannes, sont particulièrement appropriées. Parmi les autres utilisations courantes, on peut notamment citer les engrenages, les paliers, les bagues, les rouleaux, les raccords et les pièces d'isolateurs électriques.
À titre de référence générale, voici quelques chiffres dans des catégories clés pour le Delrin :
Matière | Résistance à la traction | Résistance à l'impact | Déformation à la chaleur | Allongement à la rupture |
Delrin | 40 - 150 Mpa | 1.6 - 4.2 KJ/m2 | 80 - 150°C | 10-40% |
Vous trouverez des statistiques et des données beaucoup plus détaillées sur notre site Web. Une fiche technique du Delrin, disponible dans notre guide de comparaison des matières, proposé par le fournisseur Plastics International, identifie les avantages dus Delrin :
- Bonne stabilité dimensionnelle
- Excellente usinabilité
- Résistance à l’impact et au fluage supérieure
- Endurance en fatigue élevée
- Propriétés de résistance et de rigidité élevées
- Résistance aux produits chimiques de type carburants et solvants
- Faible absorption d'humidité : Le Delrin peut être utilisé dans des environnements humides avec peu d'effet sur les performances ou les dimensions
- Bonnes propriétés d'usure et d'abrasion : avec son faible coefficient de frottement et sa surface dure et souple, le Delrin est un excellent choix de matière pour de nombreuses applications d'usure.
- La qualité naturelle est conforme aux normes FDA, NSF et USDA
Cette fiche technique, ainsi qu'une fiche technique du Delrin 570, comprend des tableaux indiquant les propriétés physiques, mécaniques, thermiques et électriques du Delrin, qui sont également des éléments importants à prendre en compte.
Deux exemples récents d'entreprises avec lesquelles nous avons collaboré en utilisant du Delrin sont Opus KSD, qui a utilisé la matière pour des prototypes de son outil chirurgical SubQ It!, et Bog Street LLC, qui a utilisé le Delrin pour sa gamme de médiators LEAP (voir illustrations).
Pour plus de conseils sur les matières de fabrication, nous proposons également des sélecteurs gratuits de matières d'usinage CNC et de moulage par injection, qui sont des guides pratiques compacts pour vous aider à choisir les matières adaptées à votre prochain projet. Ces sélecteurs contiennent des mesures spécifiques sur les propriétés, pour vous assurer de disposer de la matière et du procédé les mieux adaptés à l'application de votre pièce.
La science des matériaux permet un examen approfondi des matières de fabrication.
