Les avantages de l’utilisation du TPU pour les pièces élastomères
Supposons que vous travailliez sur une pièce demandant de la flexibilité et que vous deviez choisir une matière. Vous pourriez avoir le réflexe de reprendre votre liste habituelle d’élastomères thermoplastiques, mais pourquoi ne pas vous pencher sur les matières en polyuréthane thermoplastique, plus connues sous le nom de TPU ? Il se pourrait que le TPU soit votre meilleure option, selon les exigences de votre application.
Qu’est-ce que le TPU ?
Le TPU est une matière thermoplastique élastique présentant une forte résistance à l’abrasion et aux produits chimiques. Comme la plupart des élastomères, il est utilisé couramment pour des joints ou des tuyaux. Il peut également s’observer sur des pièces en plastique surmoulé, en raison de sa capacité à offrir une bonne préhension ou à amortir les vibrations. Il est similaire au TPE, mais apporte plus de durabilité aux pièces soumises à l’usure.
Avantages du TPU
La résistance aux produits chimiques et à l’abrasion des matières plastiques le rend apte aux applications dans des environnements agressifs. On peut citer les joints pour les applications automobiles sous capot ou pour les machines industrielles, qui sont souvent en TPU qui résiste bien au contact avec l’huile et les carburants. La forte résistance aux chocs de cette matière en fait également une option appréciée pour les coques de téléphones et autres boîtiers électroniques.
Choisir le bon TPU
La composition chimique du TPU varie suivant sa base polyester ou polyéther. Un TPU polyéther est souvent utilisé lorsqu’une bonne résistance à l’hydrolyse et aux microbes est essentielle, ou quand les températures fluctuent, surtout à basse température. De nombreuses marques et options existant sur le marché, il est important de lire attentivement les fiches techniques des matières pour le choix de votre TPU, voire même de contacter un fournisseur de résine et discuter de votre application avec un expert. Le tableau ci-dessous peut vous aider dans votre décision.
PROPRIÉTÉS | TPU A BASE DE POLYESTER | TPU A BASE DE POLYETHER |
Résistance à l’abrasion |
Excellente |
OK |
Propriétés mécaniques |
Excellente |
Bonnes |
Flexibilité à basse température |
OK |
Excellente |
Résistance aux produits chimiques |
Excellente |
Faible |
Résistance à l’hydrolyse |
Très faible |
Excellente |
Résistance microbienne |
Très faible |
Bonne |
Les matières TPU sont essentiellement destinées au moulage, ce qui vous ouvre une large palette de matières et d’options.
Lisez ce conseil de conception pour explorer le monde des élastomères et en savoir plus sur les options qui s’offrent à vous pour les matières flexibles. Si vous avez un besoin en TPU, ou si vous avez des questions sur les bénéfices que le TPU peut apporter à vos pièces, vous pouvez contacter un ingénieur d’application au +33 (0) 4 56 64 80 50 ou par email : customerservice@protolabs.fr, ou consulter notre guide comparatif des matières.
