Les programmes de CAD 3D : fonctionnalités et formats de fichier pour la conception des pièces moulées
Regardez autour de vous. Pratiquement tous les objets qui vous entourent et dont vous vous servez ont probablement été conçus à l'aide d'un logiciel de CAD 3D: maisons, meubles, automobiles, éclairage, smartphones, ordinateurs. Au niveau le plus basique, un programme de CAD 3D permet aux ingénieurs d'obtenir un rendu de leur design sous forme d'un modèle en trois dimensions. Selon l'objectif industriel du programme de CAD et les modules d'extension utilisés pour compléter et enrichir le logiciel, les développeurs de produits et les ingénieurs peuvent créer des produits extrêmement complexes à construire ou à fabriquer. Toutes les pièces transmises à Protolabs pour être produites arrivent sous la forme d'un modèle CAD 3D dans l'un des formats issus de différents programmes de CAD.
Les programmes
Il existe quelques programmes de design incontournables, fréquemment utilisés pour développer des modèles CAD 3D destinés au prototypage et à la production de pièces. Dans la plupart des cas, ces programmes fonctionnent bien les uns avec les autres lorsqu'on échange des fichiers entre plates-formes.
Les programmes couramment utilisés sont notamment :
- SolidWorks (.sldprt)
- Autodesk Inventor (.ipt)
- AutoCAD (3D .dwg)
- PTC ProE/Creo (.prt)
- CATIA (.catpart)
- SpaceClaim (.scdoc)
- SketchUp (.skp)
Certains formats de fichiers neutres peuvent être importés et exportés dans la plupart des programmes, à savoir :
- IGES (.igs)
- STEP (.stp)
- ASIS (.sat)
- Stéréolithographie (.stl) - Protolabs accepte les fichiers STL pour ses services additifs et ses services d'usinage mais pas pour le moulage par injection.
Les capacités de chaque programme de conception professionnel varient légèrement d'un programme à l'autre mais la plupart contiennent des versions de modélisation basique en trois dimensions ; de conception de moules et de pièces en plastique ; de conception d'ensembles soudés, de tôles, de tuyaux et de gaines ; et de conception d'ensembles de grandes dimensions.
![Found in your quote, ProtoView allows you to review required changes to your model](/media/7051/fig_1.jpg?width=570&height=308&rnd=131342114490270000)
Ce modèle 3D présente les trois parties assemblées qui composent le Tore de Protolabs dans SolidWorks.
La gestion des données avec contrôle des révisions, fournie en standard dans certains programmes et comme extension dans d'autres, aide les programmes de CAD à suivre efficacement les modifications d'un modèle tout au long du processus de conception (y compris les règles de désignation des fichiers), et à surveiller l'activité historique et actuelle de chaque design. Si un ingénieur travaille sur un modèle, ses collègues sont dans l’impossibilité d’y accéder et ne risquent pas d’écraser la modification en cours. Qui plus est, les modifications d'un ensemble complexe comportant des sous-ensembles supplémentaires ont un effet sur tout ce qui se trouve plus haut dans l'arborescence de conception. L'intelligence du système de gestion des données lui permet d'actualiser automatiquement toute autre zone pertinente de l'ensemble affectée par le changement de géométrie.
De nombreux programmes comportent également des outils de productivité qui permettent, entre autres, les comparaisons de géométries ou d'éléments entre plusieurs versions ; l'analyse de l'épaisseur, la dépouille, la symétrie, ainsi que d'autres validations du design ; la génération de nomenclatures, et bien d'autres fonctions.
Les formats de fichiers neutres
Lorsqu'on transfère un modèle 3D de son programme de CAD natif à un autre programme, les informations du modèle solide peuvent rester intactes ; toutefois, selon le format, certains éléments du modèle peuvent se perdre pendant la traduction. C'est pourquoi, quand les concepteurs échangent des fichiers de pièces entre plusieurs systèmes, ils exportent souvent leurs modèles sous un format de fichiers neutre qui n'est pas lié à un fournisseur particulier. Les formats de fichiers ouverts, comportant des données neutres et indépendantes des fournisseurs, sont les formats STEP (Standard for the Exchange of Product model data), IGES (Initial Graphics Exchange Specification), et, plus largement pour l'impression 3D, STL (Stéréolithographie).
Nous acceptons pratiquement tous les formats de fichiers CAD 3D, cependant, les formats les plus couramment utilisés sont STEP et IGES pour les pièces moulées par injection. (Remarque : les fichiers STL sont limités à nos services additifs et d'usinage.)
Les modèles intelligents ou " morts "
Quand vous passez d'un programme à un autre - que votre fichier soit téléchargé dans le système de Protolabs ou qu'il soit importé dans le vôtre – la perte de l'intelligence de conception peut créer ce qu'on appelle un " solide mort " (dumb solid en anglais) (voir Figures 1 et 2). Dans cet état, le modèle ne contient plus ses attributs paramétriques. Si on déplace la surface d'un côté de la pièce, les autres géométries concernées ne se déplacent plus automatiquement. Vous pourrez peut-être recalculer les dimensions afin de créer la modification, mais si vous faites glisser une surface pour en modifier les dimensions, ce changement ne se propagera pas aux autres géométries concernées de votre design, vous serez donc limité à cet égard. Les fichiers CAD qui fonctionnent au sein d'un même programme conservent généralement leurs informations paramétriques.
Les révisions proposées
Quel que soit le format de fichier téléchargé chez Protolabs, nous fournissons une analyse de conception automatisée du modèle dans les 24 heures qui suivent. Nous avons récemment ajouté à cette analyse une nouvelle fonctionnalité qui non seulement localise les problèmes de conception potentiels mais, lorsqu'un modèle ne nécessite que de légères modifications (dépouille sur sections minces/épaisses, par exemple), offre un deuxième modèle comportant les révisions proposées. Notre logiciel de devis documentera et illustrera exactement les modifications proposées du nouveau modèle et vous pourrez soit l'accepter, soit télécharger un nouveau modèle. Si vous nous avez transmis un fichier SolidWorks, nous conserverons le modèle intelligent et effectuerons les changements directement dans ce modèle avant de vous le renvoyer. Si vous avez utilisé un autre programme de CAD, vous aurez l'option de télécharger un fichier soit STEP, soit IGES.
Les formats de fichiers CAD 3D acceptés par Protolabs sont répertoriés en ligne sur notre site protolabs.fr. Si vous souhaitez nous poser une question sur un programme ou un format particulier, contactez un ingénieur de notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 4 56 64 80 50 ou par email à [email protected].
![](/media/7069/fig_2.jpg?width=570&height=308&rnd=131342114492130000)
![](/media/7070/fig_3.jpg?width=570&height=308&rnd=131342114492300000)
