Test de dureté des pièces usinées par CNC
Assurer le bon niveau de dureté pour votre pièce usinée par CNC
![Brinell hardness testing method](/media/bupf13ca/brinell-testing-2-wp.jpg?width=570&height=308&rnd=133382976281330000)
Lors de la sélection du matières appropriées pour votre pièce usinée CNC, la dureté est souvent l'un des éléments clés à prendre en compte. Les matières plus dures résistent à la déformation et aux rayures, ce qui les rend plus durables et plus faciles à nettoyer et à entretenir. Cependant, vous sacrifierez souvent la résistance si vous avez besoin d'un produit dur. Cela peut sembler contradictoire, mais si l'on prend l'exemple du verre, il est dur, mais sa ténacité est extrêmement faible, ce qui le rend très fragile. De l'autre côté de l'échelle, les plastiques sont souvent robustes mais moins résistants aux dommages de surface et d'impact que les métaux.
Vous avez donc décidé de choisir une matière dure, mais comment pouvez-vous la tester pour vous assurer qu'elle possède le niveau de dureté nécessaire ? Et si la matière choisie n'est pas assez dure, existe-t-il un moyen de la rendre plus dure ? Examinons ces questions plus en détail.
Comment tester la dureté de la matière ?
Lorsqu'il s'agit de tester la dureté de la matière, il existe quatre méthodes généralement utilisées dans l'usinage CNC (et la fabrication numérique en général) : les méthodes Rockwell, Brinell, Vickers et Leeb.
Rockwell est un choix courant en raison de sa méthodologie non destructive, adaptée à divers types de matières premières.
La méthode Brinell convient mieux aux matières plus tendres ou aux matières présentant des microstructures grossières.
Si vous avez besoin de mesures précises pour des matières à haute dureté ou des couches minces, Vickers peut être la méthode de test la plus appropriée pour vous.
Enfin, lorsqu'il s'agit de réaliser des tests sur site, le Leeb offre portabilité et commodité.
Chez Protolabs, la plupart de nos fiches techniques utilisent des chiffres obtenus par les méthodes Brinell et Rockwell. Le tableau ci-dessous présente une petite sélection de nos matériaux métalliques et les valeurs qu'ils atteignent.
Type | Matière | Dureté HB Dureté Brinell (KgF/mm2) | HRB Rockwell B | HRC Rockwell C |
Aluminium |
Aluminium 6082 T651 | 3.2315 | AlSi1MgMn |
90 |
[~52] |
Aluminium |
Aluminium 7075 T651 | 3.4365 | AlZn5.5MgCu |
150 |
[~80] |
Stainless Steel |
Stainless Steel 17-4PH | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 |
<365 (Solution annealed) |
[~100] |
[~40] |
Stainless Steel |
400 to 500 (heat treatment H900) |
[~114 to 117] |
[~43-47] |
![Trempe pour augmenter la dureté de la matière](/media/whsh32ld/quenching-wp.jpg?width=570&height=308&rnd=133382976293470000)
Quelles sont les possibilités de renforcement de ma matière à faible résistance ?
Vous avez trouvé une matière qui remplit toutes les conditions, mais elle n'est pas assez dure pour répondre à vos besoins. Quelles sont les options qui s'offrent à vous ? En fonction de la matière, il peut y en avoir plusieurs.
Les options comprennent la cémentation, la carburation, la nitruration, la carbonitruration, la trempe par induction, la trempe à la flamme, la trempe par trempe, la trempe par précipitation et l'anodisation.
Que signifient tous ces termes ? Et comment se comparent-ils ?
La cémentation est un processus utilisé pour améliorer la surface d'un objet métallique, généralement de l'acier, tout en conservant l'intérieur relativement plus souple et plus ductile.
La carburation est un traitement thermique utilisé pour augmenter la teneur en carbone de la couche superficielle d'un acier à faible teneur en carbone ou d'un alliage à base de fer.
La nitruration est un procédé de durcissement superficiel utilisé pour améliorer les propriétés de la surface des métaux, principalement l'acier.
Carbonitruration est un procédé de durcissement superficiel utilisé pour améliorer les propriétés de l'acier en introduisant du carbone et de l'azote dans la couche superficielle du métal.
Trempe par induction est un traitement thermique de surface utilisé pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure de zones spécifiques de composants métalliques.
Traitement thermique de surface est utilisé pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure de certaines parties de composants métalliques, en particulier l'acier.
La trempe est une étape critique du traitement thermique des métaux, en particulier dans les processus de trempe, de revenu ou de recuit. Elle consiste à refroidir rapidement une pièce métallique chauffée après qu'elle a atteint une température spécifique.
Durcissement par précipitation est un procédé de traitement thermique utilisé pour augmenter la résistance et la dureté de certains matériaux et alliages.
Anodisation Procédé électrochimique qui crée une couche d'oxyde protectrice à la surface des métaux, en particulier de l'aluminium et de ses alliages. Ce procédé améliore la résistance à la corrosion, la durabilité et l'apparence du métal.
Traitement Thermique | Objectif | Exemples de Matières Compatibles |
Trempe superficielle & Cémentation | Pour augmenter la dureté de surface de la pièce métallique, tout en conservant un cœur souple. | Aciers doux. |
Nitruration | Pour améliorer la dureté, la résistance à l'usure et la résistance à la fatigue du métal tout en préservant un cœur ductile. | Aciers et alliages ferreux. |
Carbonitruration | Pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure tout en conservant une structure plus résistante. | Aciers et certains alliages ferreux. |
Traitement thermique par induction et traitement thermique par flamme | Pour augmenter la dureté et la résistance à l'usure de zones spécifiques de composants métalliques. | Aciers au carbone et alliages d'acier. |
Trempe | Pour accroître la dureté de l'alliage d'acier. | Aciers doux (1045, A36) Alliages d'acier (4140, 4240) Outils en acier (D2, A2, O1) |
Vieillissement (Durcissement par précipitation) | Pour augmenter la dureté et la résistance de l'alliage métallique. | Alliages d'aluminium et acier inoxydable (17-4). |
Anodisation | Pour améliorer la résistance à la corrosion, la durabilité et l'apparence du métal. | Aluminium et alliages d'aluminium. |
Voilà, vous savez maintenant comment tester la dureté des matières et ce que l'on peut faire pour les rendre plus durs. Bien que cette astuce de conception ait principalement porté sur la matière et sur la manière dont elle peut être testée et durcie, la méthodologie de test n'est pas limitée à l'usinage. Par exemple, la plupart de nos matières imprimées en 3D présentent des valeurs de dureté et des options de traitement telles que le recuit, le vieillissement et le HIP ; pour en savoir plus, cliquez ici.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les tests de dureté des matières, vous pouvez lire notre guide exploratoire. Pour plus d'informations sur les options de dureté des matières disponibles dans notre réseau de partenaires, consultez notre page sur les traitements thermiques pour les pièces usinées. Pour obtenir des conseils et une assistance, veuillez contacter notre équipe d'ingénieurs d'application en appelant +44 (0) 1952 683047.
