LOURD'INNOV
Lourd’innov s’appuie sur le service d’usinage rapide de Protolabs pour développer sa gamme Steripass®
Nom de la société : LOURD'INNOV
Produit : Steripass®
Industrie : Médical
Services : Usinage CNC
Pour Lourd’innov, pouvoir disposer très rapidement d’un prototype finalisé permet de marquer des points en revue de conception
Lourd’innov est une jeune entreprise française qui conçoit et fabrique du matériel destiné aux hôpitaux, aux laboratoires pharmaceutiques et aux laboratoires de recherche. Elle a notamment développé et breveté le Steripass® , un système de transfert permettant d’introduire et d’extraire un produit d’un isolateur ou d’une zone stérile sans perte de confinement.
Le système Steripass® présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes de transfert protégé existants : il est beaucoup plus compact et facile à intégrer sur tous types de panneaux, adapté aux produits volumineux grâce à son ouverture rectangulaire et son grand rapport ouverture/encombrement, et nécessite peu de maintenance.
L’association de la porte Steripass® et des poches souples Steriflex® via un connecteur parfaitement étanche, qui joue le rôle de clé, est une autre originalité du système. Elle permet d’avoir facilement accès à un conteneur, stérile ou non, placé hors de la zone de confinement, ce qui représente un gain de place, facilite les manipulations et évite d’encombrer les zones de travail.
Le système Steripass® est aujourd’hui principalement utilisé en milieu hospitalier, dans les unités de préparation des traitements anti-cancéreux. Ces traitements sont des produits dangereux qui ne doivent ni être touchés par les préparateurs, ni disséminés dans l’environnement ; ils ne sont donc manipulés qu’en milieu confiné, dans un isolateur. La première fonction du Steripass® est de permettre l’évacuation des déchets issus de la préparation depuis l’isolateur vers des poches étanches et résistantes, qui garantissent la sécurité de tous les intervenants jusqu’à l’incinérateur. A l’autre bout de la chaîne, le Steripass® assure aussi la sortie des poches de perfusion en « tubing », c’est-à-dire dans une gaine plastique soudée qui isole parfaitement le produit de l’environnement extérieur jusqu’à son administration au patient.
Le système Steripass® peut également être utilisé dans les laboratoires de recherche, pour le transfert d’un isolateur à un autre, ou pour introduire des composants stériles sur une ligne de conditionnement aseptique.
Dans toutes ces applications, chaque client a des besoins spécifiques et Lourd’innov mise sur son exceptionnelle capacité d’adaptation pour les satisfaire. L’entreprise n’hésite jamais à modifier une ou plusieurs pièces de son système pour proposer une solution sur-mesure ; et c’est là que les services de Protolabs® entrent en jeu.
Cédric Lambert, Président de Lourd’innov, a découvert Protolabs sur internet : « J’ai fait une recherche sur l’expression usinage rapide car nous devions faire des modifications sur notre équipement pour un projet qui était acté, et nous étions très en retard. Nos sous-traitants habituels ont un délai moyen de 4 à 6 semaines et là, on m’annonçait une livraison en 3 jours ! Le tarif était correct, j’ai donc décidé de passer commande ; j’avais quand même quelques inquiétudes sur la qualité des pièces mais je n’ai absolument pas été déçu, la qualité était elle aussi excellente !
Depuis cette première expérience, faire appel à Protolabs est devenu un réflexe pour toutes nos adaptations et nos nouveaux développements. Lorsque notre modèle 3D est finalisé, nous le chargeons dans ProtoQuote® et obtenons immédiatement une analyse automatique de faisabilité et un prix. L’interactivité de l’outil nous permet de comparer rapidement la faisabilité et le coût de plusieurs options pour choisir la meilleure.
Grâce à l’usinage rapide de Protolabs, nous pouvons passer du dessin à la réalité en quelques jours seulement. C’est un gros atout vis-à-vis de nos clients ; mener la revue de conception sur un prototype finalisé nous permet de nous démarquer des grands groupes qui sont beaucoup moins flexibles.
Récemment, nous avons également testé Protolabs sur une petite série de 20 pièces usinées. Ils ont été aussi réactifs que sur les fabrications unitaires et relativement bien placés en terme de prix. Cette option peut être intéressante dans certains projets, lorsque nous devons par exemple faire valider un nouvel accessoire à un client. »
A propos de Lourd’innov
Créée en 2012, cette entreprise de 6 salariés s’est donné pour mission de protéger les hommes et les produits dans le milieu médical et pharmaceutique.
Ses deux dirigeants sont des spécialistes du transfert protégé, qui ont chacun derrière eux plus de 10 ans d’expérience de ce métier très particulier.
L’activité de Lourd’innov est répartie entre 2 divisions complémentaires :
- la division transfert, qui commercialise le système Steripass® et les conteneurs stériles à usage unique Steriflex®,
- la division outillage, accessoires et procédés qui commercialise notamment la gamme Med’innov®, développée en étroite collaboration avec les équipes des unités de reconstitution pour offrir un maximum de simplicité, d’ergonomie et de robustesse.
Cette jeune société innovante réalise déjà 20% de son chiffre d’affaires à l’export, principalement en Europe mais aussi aux Etats-Unis et au Japon.
