impression 3D multijet fusion
Multi Jet Fusion
L'impression 3D MJF fabrique des pièces en nylon de qualité, adaptées au prototypage rapide et à la production.
Certifications ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 13485 (Protolabs Network) | Qualification de fabrication DNV pour l'Inconel 718 | JOSCAR
La Multi Jet Fusion (MJF) est un processus d’impression 3D industriel qui permet de fabriquer des prototypes fonctionnels et pièces de production en moins de 24 heures. Les pièces finales présentent des finitions de surface de qualité, une résolution et des détails fins et des propriétés mécaniques plus isotropes que celles obtenues par des processus de type frittage laser sélectif (SLS).
Applications courantes en MJF :
  • Les pièces demandant des propriétés mécaniques isotropes
  • les prototypes fonctionnels et pièces de production
  • les géométries complexes et organiques avec des détails fins
Conseils de conception: Multi Jet Fusion
Si une pièce présente des zones épaisses (>4mm), nous serons dans l’obligation d’évider ces zones, en conservant une épaisseur de parois de 2 à 4mm, afin d’éviter des problèmes esthétiques, notamment retassures.
Protolabs se chargera de modifier votre fichier 3D.
De la poudre non polymérisée restera à l’intérieure de la pièce évidée et ne pourra pas être retirée.
guide des finitions impression 3D
Finitions de surfaces pour pièces imprimées en 3D
Vous souhaitez améliorer la résistance, la transparence ou l’aspect de vos pièces imprimées en 3D ? Choisissez des matières spéciales microfluidique/microrésolution, un réusinage ou bien une finition sur mesure (peinture).
GUIDE DES FINITIONS IMPRESSION 3D
pièce imprimée en Multi Jet Fusion
Options de matières pour MJF
PA 12 Noir
Le PA 12 Noir est un nylon à haute résistance à la traction. Les pièces finales sont teintées en noir et présentent des finitions de surface de qualité et des propriétés mécaniques légèrement plus isotropes que celles du SLS. Lorsque plus de détails sont nécessaires, le PA 12 peut atteindre une résolution minimale de 0,5 mm par rapport aux matériaux SLS de 0,75 mm. Le PA 12 Smooth Gris Clair est le meilleur choix de matériau pour les conceptions qui intègrent des charnières.
Principaux avantages
  • Propriétés mécaniques presque isotropes
  • Matière économique
Fiche Technique
PA 12 Glass Beads Noir
Le PA12-Glass Beads Noir est un polyamide à 40 % de billes de verre qui présente une excellente rigidité et stabilité dimensionnelle. Ce matériau possède une résistance thermique supérieure à celle des polyamides non chargés et présente une excellente résistance à l'usure à long terme. En raison de l'additif de verre, il présente des résistances à l'impact et à la traction inférieures à celles des autres nylons.
  • Rigidité et stabilité dimensionnelle
  • Résistance à l'usure à long terme
  • Résistance aux hautes températures
Fiche Technique
PA 11 Noir
Le PA 11 Noir offre une ductilité et une résistance à la température d'un excellent niveau, sans que cela amoindrisse la résistance à la traction. Il présente l'un des seuils d'allongement à la rupture les plus élevés de la famille des nylons.
Avantages principaux :
  • Propriétés mécaniques isotropes
  • Elongation à la rupture optimisée
  • Etanchéité à l'eau et à l'air sans traitement supplémentaire
Fiche Technique
UltrasintTM TPU-01 - 88A Noir
Ce polyuréthane thermoplastique (TPU) combine une élasticité et un allongement semblables à ceux du caoutchouc avec une bonne résistance à l'abrasion et à l'impact. Il est idéal pour des composants automobiles grâce à sa haute résistance aux produits chimiques, à l'huile et à la graisse. Il possède également une forte résistance aux UV. Il présente une résolution à haute précision et convient à l'optimisation des conceptions de structures lattices.
  • Flexibilité
  • Résistance à l'abrasion et au déchirement
  •  Haute durabilité
Fiche Technique
Comparaison des propriétés des matières MJF
Matière Couleur Résistance à la traction Élasticité Élongation
PA 12  Noir 49 MPa ± 4 MPa 1900 MPa ± 200 MPa 12% ± 4%
PA 12-Glass Beads  Noir 30 MPa ± 5 MPa 2500 MPa ± 400 MPa 10 ± 5%
PA 11  Noir 52 MPa 1800 MPa 35%
UltrasintTM TPU01 - 88A  Noir 9MPa ± 2MPa 75 MPa >220%
Ces chiffres sont approximatifs et dépendants d'un certain nombre de facteurs, notamment, sans s'y limiter, des paramètres de machine et de processus. Les données fournies ne nous engagent pas et ne sont pas certifiées. Lorsque le rendement est essentiel, il faut également envisager des essais dans un laboratoire indépendant sur les matières additives ou les pièces définitives.
FAQ MultiJet Fusion
Multi Jet Fusion : Pour quelle utilisation ?
Pour des résultats rapides et de qualité, la Multi Jet Fusion (MJF) est un processus d’impression 3D incomparable. Elle est capable de produire des prototypes fonctionnels en nylon et des séries de pièces en moins de 24 heures. De plus, elle permet des finitions de surface de qualité, une résolution et des détails fins. La Multi Jet Fusion offre également des propriétés mécaniques plus isotropiques que des processus similaires comme le frittage sélectif par laser (SLS).
Une tête d’impression applique successivement des agents de fusion et de détails sur un lit de poudre de nylon. Ensuite, la matière est solidifiée par lumière infrarouge. Protolabs propose un nylon 12 non chargé de qualité industrielle pour créer des pièces durables.
La Multi Jet Fusion combine technologies de pointe et rapidité pour créer des pièces à la demande. Découvrez-la dans cette vidéo.
OBTENIR UN DEVIS
Opérateur retirant les supports de la pièce
Devis instantané avec une analyse de conception gratuite
Obtenir un devis
