impression 3D PolyJet
PolyJet & Impression 3D Silicone 60-65%
Obtenez des pièces imprimées en 3D en quelques jours. Demandez un devis en ligne dès aujourd'hui.
PolyJet est un processus industriel d’impression 3D permettant de construire des prototypes multimatières avec des détails flexibles et des pièces complexes avec une géométrie complexe en moins de 24 heures. Une gamme de duretés est disponible pour s’adapter aux composants avec des détails en élastomères, notamment joints et boîtiers.
Utilisations de l'impression PolyJet 3D :
  • simuler des pièces élastomères et flexibles
  • prototyper des pièces qui seront fabriquées par surmoulage et moulage de silicone liquide (LSR)
  • combiner deux couleurs et des matières multiples dans une seule pièce
  • fabriquer des pièces de géométrie complexe
Conseils de conception: Polyjet
Finitions de surfaces pour pièces imprimées en 3D
Vous souhaitez améliorer la résistance, la transparence ou l’aspect de vos pièces imprimées en 3D ? Choisissez des matières spéciales microfluidique/microrésolution, un réusinage ou bien une finition sur mesure (peinture).
GUIDE DES FINITIONS - IMPRESSION 3D
pièce sylicone imprimée en Polyjet
Matières en PolyJet
PolyJet offre la possibilité de choisir la dureté souhaitée ou de combiner les propriétés des matériaux en une seule construction, ce qui en fait un outil idéal pour le prototypage de pièces de surmoulage. Les duretés Shore A de 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 85A, 95A et rigide sont disponibles dans ces couleurs :
  • Digital Clear/Translucent
  • Digital Black
  • Digital White
  • Digtal Overmould
  • 3D Printed Silicome (60-65%)
Comparaison matières PolyJet
Matières Résistance  traction et déchirure Résistance à la traction Elongation
30A 5-7 kg/cm 2.4-3.1 MPa 220-270%
40A 6-8 kg/cm 3-4 MPa 190-210%
50A 7-9 kg/cm 3-4 MPa 170-219%
60A 7-10 kg/cm 3.5-4.5 MPa 150-170%
70A 12-14 kg/cm 4-6 MPa 120-140%
85A 22-26 kg/cm 6-10 MPa 70-90%
95A 26-30 kg/cm 10-14 MPa 50-70%
Rigid n/a 50-65 MPa 10-25%
3D Printed Silicone 35A 3.1 kg/cm* 0.5-0.8 MPa 160%
3D Printed Silicone 65A 9kg/cm* 2.0-2.5 MPa 160%
FAQ POLYJET
PolyJet : quels sont les usages ?
Polyjet est un procédé d'impression 3D avancé qui nous permet de simuler des élastomères et des pièces flexibles et de créer des prototypes pour le surmoulage et le moulage de caoutchouc silicone liquide.
Nous pouvons combiner des couleurs bicolores et plusieurs matériaux dans une seule pièce et fabriquer les géométries de pièces les plus complexes.
Découvrez cette technologie passionnante dans notre nouvelle vidéo.
OBTENIR UN DEVIS
Opérateur retirant les supports de la pièce
Devis instantané avec une analyse de faisabilité gratuite
