moulage par injection plastique
Moulage par injection de plastique
Obtenez des pièces en plastique personnalisées en quelques jours. Demandez un devis en ligne.
Moules à partir de 1100€
Certifications
ISO 9001:2015 | ISO 14001:2018 | Critical to Quality Inspections
Tirez parti de l'un de nos process de moulage par injection plastique afin de produire des prototypes personnalisés et des pièces finales en un jour seulement. Nous fabriquons et utilisons des moules en aluminium, permettant de réduire les coûts d'outillage et les délais d'exécution. De plus, avec plus de 200 résines thermoplastiques différentes en stock, vous avez une infinité de choix.
Applications courantes du moulage par injection plastique :
  • production de faible volume
  • outillage de pont
  • séries pilotes
  • essais fonctionnels et prototypage
Guide de conception : Moulage par injection en plastique
Notre modèle innovant nous permet de gérer de nombreuses variables, ce qui nous permet d'établir des devis de différentes manières. De plus, grâce à notre réseau numérique, nous sommes en mesure de prendre en charge plus de projets que jamais. Il vous suffira de télécharger votre fichier CAO pour obtenir une évaluation rapide, et nous nous occuperons du reste.
Pour discuter avec nos ingénieurs d'application, veuillez prendre rendez-vous.
Protolabs garantit une tolérance d'usinage de +/- 0,076 mm, plus, selon le matériau choisi, une tolérance de résine aussi fine que 0,002 mm/mm. Les tolérances de résine de tous les matériaux thermoplastiques sont maintenant visibles sur vos devis interactifs en ligne.
Si votre pièce requiert des tolérances différentes, merci de nous contacter directement : [email protected]
FACES VERTICALES 0.5°
LA PLUPART DES SITUATIONS
MINIMALE POUR UNE ZONE DE FERMETURE
MINIMALE POUR UN GRAINAGE LÉGER (PM-T1)
MINIMALE POUR UN GRAINAGE LÉGER (PM-T2) 5°+
Lire notre conseil de conception traitant de la Dépouille
Dimensions maximales du tiroir latéral
LARGEUR HAUTEUR
PROFONDEUR
450mm <150mm <200mm
Matière
Epaisseur recommandée
ABS
1.143mm - 3.556mm
Acetal
0.762mm - 3.048mm
Acrylic 0.635mm - 12.7mm
Liquid Crystal Polymer 0.762mm - 3.048mm
Long-Fiber Reinforced Plastics 1.905m - 25.4mm
Nylon 0.762mm - 2.921mm
Polycarbonate 1.016mm - 3.81mm
Polyester 0.635mm - 3.175mm
Polyethylene 0.762mm - 5.08mm
Polyphenylene Sulfide 0.508mm - 4.572mm
Polypropylene 0.635mm - 3.81mm
Polystynene 0.889mm - 3.81mm
Polyurethane 2.032mm - 19.05mm
Certains angles de la pièce ne seront pas vifs, mais arrondis car nous utilisons un procédé d'usinage CNC automatisé pour produire le moule de vos pièces. Ceci ne nécessite généralement pas de modification de votre modèle, mais les rayons d'angle obtenus sont identifiés avant que l'usinage du moule ne soit effectué.
Lire notre conseil de conception sur Les rayons d'angle
Obtenir votre Cube Design
Vous voulez en savoir plus sur le moulage par injection et concevoir de meilleures pièces ? Demandez dès aujourd'hui un cube modèle gratuit. Ce cube vous aidera à comprendre la conception et la mise en œuvre correctes des caractéristiques courantes des pièces moulées.
Obtenir mon cube
Cube moulage par injection Protolabs
prototype moulage injection
Matières thermoplastiques
Nous disposons d'une large sélection de plus de 100 matériaux thermoplastiques et thermodurcissables. Et si vous êtes à la recherche de matériaux alternatifs, consultez notre guide des substituts de résine pour l'ABS, le PC, le PP et d'autres plastiques couramment moulés.
  • ABS
  • ABS/PC
  • Acetal
  • Acetal Homopolymer/Delrin
  • HDPE
  • LDPE
  • Nylon
  • PBT
  • PEEK
  • PEI
  • PMMA (Acrylic, Plexiglas)
  • Polycarbonate
  • Polypropylene
  • PS
  • PPS
  • TPC-ET
  • TPE
  • TPU
  • TPV
Guide des matières
Les matières recyclées pour le moulage par injection vous conviennent-elles ? Comparaison entre les thermoplastiques recyclés et les thermoplastiques traditionnels pour le moulage par injection.
Dans le monde d'aujourd'hui, où le développement durable est une préoccupation mondiale pressante, le besoin de pratiques de fabrication plus écologiques n'a jamais été aussi crucial. Dans ce blog, nous nous penchons sur les matières recyclées pour le moulage par injection et explorons leur potentiel pour remplacer leurs homologues traditionnels.
Nous comparons des caractéristiques telles que la déflexion thermique, le retrait, la limite d'élasticité, etc.
En savoir plus
Finitions de surface
FINITION DESCRIPTION
PM-F0 Non esthétique, par défaut
PM-F1
Faiblement cosmétique, la plupart des traces d’outils sont éliminées
SPI-C1 Grès à gros grain grade 600
PM-T1 SPI-C1, et microbillage léger
PM-T2 SPI-C1, et microbillage moyen
SPI-B1 Papier abrasif grain 600
SPI-A2 Cuir à polir les diamants de grade #2
pièce injectée
Contrôles de qualité et options de finition pour les pièces moulées
En fonction des exigences de votre application, vous pouvez choisir l'une des options suivantes lorsque vous demandez un devis pour le moulage par injection.
Contrôle qualité commandes de fabrication à la demande
  • Retour d'information sur la conception pour la fabrication (DFM)
  • Rapport de développement du processus de moulage scientifique
  • Inspection CMM en cours de processus et surveillance de la machine
  • Inspection du premier article (FAI) et rapport sur la capacité du processus avec GD&T
En savoir plus
Opérations secondaires
  • Texturage du moule (Mold Tech Surface Finishes)
  • Perçage et taraudage
  • Tampographie
  • Gravure laser
  • Assemblage
En savoir plus
opérations secondaires moulage injection
Production à la demande
Prototypage et production à la demande (ODM)
Si les moules eux-mêmes sont similaires, les quantités de pièces, la maintenance à vie, la documentation sur la qualité et les prix varient en fonction de l'option de service choisie. La bonne option dépend des besoins de votre projet.
boite à outils moulage par injection
Boîte à outils de conception pour la moulabilité
Personne n'a jamais dit que la conception et la fabrication de pièces moulées étaient faciles. Notre objectif est de vous permettre d'y parvenir rapidement et avec des pièces de qualité. Notre boîte à outils de conception pour la moulabilité constitue un bon point de départ.
Boite à outils
background grey
Besoin d'aide ?
Planifier un contrôle de design gratuit
A propos du moulage par injection de plastique
Qu'est ce que l'injection plastique ?
How plastic injection moulding works
L'injection plastique est un processus consistant à faire fondre des granulés de plastique (polymères thermodurcissables/thermoplastiques), qui une fois fluides, sont injectés sous pression pour remplir la cavité d’un moule avant solidification pour obtenir le produit final.
Principe de fonctionnement de l'injection plastique ?
Le processus de moulage par injection des thermoplastiques effectué par Protolabs est un processus standard utilisant un moule en aluminium ne comportant pas de lignes de chauffage ou de refroidissement passant à l'intérieur. Les temps de cycle sont donc un peu longs. Ceci permet à nos moulistes de surveiller la pression de remplissage, les problèmes d'aspect et la qualité de base des pièces.
Des granulés de plastique sont chargés dans un cylindre où ils seront ensuite fondus, comprimés et injectés dans les canaux d'alimentation du moule. La matière chauffée est injectée dans l'empreinte du moule à travers les points d'injection et la pièce est moulée. Les éjecteurs facilitent le démoulage de la pièce qui tombe dans un bac de chargement. Lorsque le lot de fabrication est complet, les pièces (ou le lot d'échantillons initial) sont emballés et expédiés peu après. Demandez votre Cube modèle gratuit. Il illustre notamment les états de surface disponibles et des zones trop épaisses ou trop fines.
Pourquoi utiliser le moulage par injection plastique ?
Protolabs utilise le moulage par injection rapide, un processus technologique qui tire parti de l'automatisation de la fabrication. Les modèles de CAO sont envoyés directement à l'atelier de production où le fraisage des moules commence, mais dans la plupart des cas, les moules sont fabriqués en aluminium et non en acier. Cela permet d'obtenir un outillage plus rapide et plus rentable que les moules traditionnels en acier. Nous proposons un certain nombre de services secondaires supplémentaires pour votre projet.
Comment puis-je réduire le coût des moules ?
1. Supprimez les contre-dépouilles
2. Débarrassez-vous des éléments superflus
3. Privilégiez une approche à empreinte centrale
4. Soyez attentif à vos choix de finition
5. Concevez des pièces appariées
6. Modifiez et réutilisez les moules
7. Exploitez au maximum l’analyse de faisabilité
8. Utilisez un moule multi-empreintes ou un moule famille
9. Tenez compte de la taille de la pièce
Quand utiliser le moulage par injection ?
Le moulage par injection est utilisé pour fabriquer une grande variété de produits de la vie courante. Sur votre bureau, ou chez vous, vous trouverez une multitude de produits injectés, que ce soit des bouchons de bouteilles, des boîtiers de télécommande, des seringues et la plupart des produits en matière plastique.
Pour voir un exemple de projet concret de pièces injectées par Protolabs, veuillez consulter notre étude de cas HP.
Comment obtenir un devis ?
Les concepteurs produits et les ingénieurs peuvent télécharger un fichier CAO 3D à tout moment pour recevoir un devis interactif accompagné d'une analyse de conception (DFM) gratuite en quelques heures. L'analyse DFM permet d'éliminer les problèmes potentiels tels que les retassures, les contre-dépouilles complexes ou les parois trop fines ou épaisses. Une fois que la conception de la pièce est prête et qu'un devis est approuvé, la production commence presque immédiatement. Téléchargez un fichier CAD 3D pour obtenir un devis et une Analyse de moulabilité gratuite.
En savoir plus
Pour plus d’informations sur le moulage par injection, merci de consulter nos livres blancs et notre page de conseils de conception.
Vous avez besoin d’aide pour le choix de matières pour votre projet ? Consultez notre livre blanc dédiées aux matières thermoplastiques.
Pour des conseils sur la conception pour le moulage par injection. Consultez nos livres blancs Conception et moulabilité : éléments fondamentaux et Conception et moulabilité : éléments complexes.
Pour en savoir plus sur l’esthétique des pièces moulées, consultez notre livre blanc sur les aspects esthétiques.
Nous avons également rédigé le livre blanc des meilleurs conseils pour le moulage par injection pour vous aider dans vos conceptions.
Bac à billes de plastiques pour l'injection
Lisez notre dernier article : Avantages et inconvénients du moulage par injection
Le moulage par injection présente de nombreux avantages. Mais comme tout procédé de fabrication, il présente des inconvénients et si ceux-ci s'avèrent importants, il est préférable d'explorer des technologies alternatives telles que l'impression 3D ou l'usinage CNC.
Nous vous présentons ici les principaux avantages du moulage par injection et vous expliquons dans quels cas il est préférable pour vous d'envisager une autre option.
Moulage par injection rapide
Le moulage par injection rapide produit les meilleurs résultats pour la production à la demande, les moules de pré-série, les essais pilotes et le prototypage fonctionnel. Nos moules en aluminium à faible coût et nos délais de production rapides permettent de réduire les risques liés à la conception et limitent les coûts de production globale.
Trois procédés d'injection
Le monde de la fabrication a connu des changements radicaux au cours des années. L'une des rares constantes est la prédominance du moulage par injection en tant que processus le plus couramment utilisé. Mais qu'est-ce qui rend le moulage par injection si fascinant pour les ingénieurs du monde entier ?
un opérateur de presse examine une pièce en silicone liquide
Analyse de moulabilité gratuite en quelques heures
Obtenir un devis
