pièce fraisée CNC
Fraisage CNC
Obtenez des pièces et prototypes fraisés rapidement
Certifications ISO 9001:2015 | ISO 14001:2018
Notre procédé de fraisage CNC produit des prototypes sur mesure et des pièces de production finies dans un délai d'un seul jour. Nous utilisons de l'usinage 3 axes pour fabriquer des pièces à partir de plus de 30 matières techniques en plastique et en métal. Nous proposons aussi l'usinage indexé 5 axes pour des pièces en métal.
Notre service de fraisage CNC est couramment utilisé pour :
  • Les prototypes fonctionnels
  • Gabarits et montages
  • Composants de production à faible volume
Conseil de conception : Usinage CNC
Trous taraudés
Trous filetages pièce usinage cnc
Nous prenons actuellement en charge les filetages UNC et UNF de #2 à 1/2 pouce, et les filetages métriques de M2 à M12. Évitez de modéliser les filetages internes dans votre conception de pièce.
En savoir plus
Texte
textura usinage cnc
Recommandations concernant les textes pour le fraisage CNC :
• Le texte en creux doit avoir une largeur de tracé minimale de 0,5 mm.
• L'espacement entre les caractères du texte en relief doit être de 0,5 mm ou plus.
• La profondeur minimale du texte est de 0,3 mm.
• Si la conception le permet, choisissez un texte en creux plutôt qu'en relief.
Rayon
rayon pièces usines fraisage
Les angles intérieurs aigus d'une pièce seront arrondis, résultat naturel du processus d'usinage CNC.
En savoir plus
Fraisage CNC Matières
Nous avons en stock plus de 30 matériaux plastiques et métalliques de qualité de production qui conviennent à diverses applications et industries.
fraisage cnc
Plastiques
  • ABS
  • Acetal
  • HDPE
  • Nylon
  • PEEK
  • PEI
  • PET
  • PE-UHMW
Metaux
  • Aluminium
  • Brass
  • Carbon Steel
  • Copper
  • Mild Steel
  • Stainless Steel
  • Titanium
Anodisation et chromage Spécifications
Anodisation Anodisation dure Chromage
 Anodisation décorative | ISO 7599
 équivalent à - MIL-A-8625 Type II, Classe 2 (noir)
MIL-A-8625 Type II, Classe 1(transparent)
Anodisation dure | ISO 10074
 équivalent à - MIL-A-8625 Type III, Classe 2 (noir)
Chromage Non-Hexavalent | SurTec(R) 650
 équivalent à - MIL-DTL-5541 Type II, Classe 3 (transparent)
Finition rapide
Voici les exigences pour obtenir des pièces en 6 jours (1 jour en urgence + 5 jours pour le chromage) :
  • Éligibilité des matériaux en aluminium 6082 et 7075
  • Bouchage des trous filetés
  • Aucun masquage disponible
Finition haute exigence
Si vous avez des besoins plus complexes en termes d'anodisation et de chromage, travaillez avec notre réseau numérique de fabricants. Le réseau fonctionne bien pour les composants nécessitant une couleur ou une option de matériau spécialisée, comme le titane ou le nickel.
usinage aluminium
Alliages d'aluminium
L'aluminium offre une excellente usinabilité, une grande durabilité, un faible poids et un faible coût pour une variété de pièces pour de nombreuses industries.
Les concepteurs et les ingénieurs choisissent souvent l'aluminium et ses alliages pour les pièces d'usinage et de fraisage CNC.
En savoir plus
Finitions de surface sur les pièces fraisés
En règle générale, nous cassons (ébavurons) les bords de toutes les pièces usinées. Toutes les pièces en plastique usinées sont laissées telles quelles, ce qui peut laisser des marques d'outils visibles. Certaines pièces métalliques, en revanche, laissent plus de choix. Les pièces présentant des arêtes vives doivent être manipulées.
ABS Black Plastic CNC Milled Part, sharp edges removed
Matière :
ABS Noir
Finition : Les pièces usinées seront systématiquement ébavurées en arrondissant les angles.
Aluminium CNC Milled Surface Finish on Metal Part, sharp edges removed
Matière :
Aluminium
CNC Milling in ABS Natural Plastic, sharp edges removed
Matière :
ABS Naturel
Aluminium CNC Milled Metal Surface Finishes, Light Bead Blast
Matière:
Aluminium
Finition : microbillage léger
Usinage CNC chez Protolabs
L'usinage CNC rapide est particulièrement adapté pour le prototypage, les essais de forme et d'assemblage, les gabarits et les prises de pièces, ainsi que les composants fonctionnels destinés aux applications finales. Nous disposons de centaines de machines à commande numérique haute vitesse réalisant des pièces dans les délais, à chaque fois, pour vous permettre d'être en avance sur votre calendrier.
FAQ fraisage CNC
Qu'est ce que le fraisage CNC ?
Le fraisage CNC est un processus de fabrication soustractive. Des outils de coupe à 3 ou 5 axes sont programmés et gérés par une commande numérique par ordinateur (CNC), ce qui permet d'enlever de la matière du bloc de plastique ou de métal.
Comment fonctionne le fraisage CNC ?
How CNC milling works
Nous disposons de plusieurs jeux d'outils destinés à usiner efficacement une matière en plastique ou en métal particulière. La machine découpe ensuite rapidement les pièces dans le bloc au moyen d'un processus d'usinage soustractif utilisant l'usinage 3 axes ou l'usinage 5 axes.
Les pièces en plastique usinées sont fournies à l’état « brut d’usinage », ce qui signifie qu’elles présentent généralement des traces d’outils. Certaines pièces en métal offrent un plus grand choix de finitions de surface. Lorsque le lot de fabrication est complet et que la finition de surface demandée a été appliquée, les pièces sont emballées et expédiées peu après.
Pourquoi utiliser le fraisage CNC ?
Le service d'usinage CNC de Protolabs peut fournir des pièces usinées, tant en plastique qu'en métal, en moins de temps qu'il n'en faut pour obtenir un devis auprès d'autres ateliers d'usinage plus traditionnels. Téléchargez votre fichier CAO, choisissez le matériau, la quantité de pièces, et dites-nous pour quand vous avez besoin des pièces. Nous proposons également un certain nombre de services secondaires spécifiques à l'usinage pour soutenir votre projet.
Les fiches techniques des matériaux CNC sont disponibles dans notre guide de comparaison des matériaux.
Quels sont les avantages du fraisage ?
  • Bonnes finitions de surface
  • Très solide (grâce à l'utilisation de thermoplastiques et de métaux de qualité technique).
  • Pièces fabriquées rapidement
  • Applications de l'usinage CNC
Quelles sont les applications du fraisage CNC ?
Le fraisage CNC est un procédé très polyvalent, utilisé dans de très nombreux secteurs. Il est surtout réputé pour la production de pièces de précision, notamment pour les secteurs automobile et aérospatial. Des pièces telles que les composants du moteur, les bagues et les pièces d'échappement. Il est également essentiel pour les composants médicaux, notamment pour la réalisation de prototypes.
C'est une technologie importante pour la fabrication de composants d'extrusion essentiels dans le secteur du pétrole et du gaz, et des équipements industriels comme des gabarits, des dispositifs porte-pièce, des pièces de traction, etc. Cela s'explique par le fait qu'elle permet de créer des pièces complexes, précises, d'une finition optimale et à tolérance élevée. Ses avantages en matière de filetage sont également essentiels.
Enfin, les métaux légers haute précision et les plastiques haute performance employés font de ce procédé l'un des préférés du secteur aérospatial pour de nombreuses pièces structurelles extérieures et intérieures, notamment les roulements, les panneaux muraux, les conduits de ventilation, etc.
Qu'apporte le fraisage CNC ?
Le fraisage CNC est souvent associé à des conceptions paramétriques ou cubiques (et le tournage avec des caractéristiques cylindriques), mais il existe bien d'autres possibilités :
  • Surfaces gauches : l'utilisation d'une fraise à bout sphérique et d'un logiciel de FAO moderne permet d'obtenir des surfaces gauches très complexes, y compris avec un système 3 axes (le type de surface que l'on associe aux 5 axes ou à l'impression 3D).
  • Détails complexes : avec un petit outil, il est possible de produire des gravures, du texte et même des motifs et des finitions de surface (souvent utilisés pour la production d'outils de moulage).
  • Filets : les filets sont difficiles à réaliser avec l'impression 3D et le moulage par injection, mais l'usinage CNC peut produire des centaines de filets (il est même utilisé pour produire les inserts employés dans le moulage par injection).
  • Logements : ils peuvent être utilisés pour réduire le poids. Les nouveaux outils de conception pour l'optimisation du poids sont axés sur l'impression 3D, mais ils peuvent tout aussi bien être appliqués à l'usinage CNC, il suffit de penser à concevoir l'accès aux outils et d'ajouter de généreux congés.
  • Parois : il est possible de créer des bossages et des éléments en relief, mais n'oubliez pas que les éléments soustractifs (gravés), tels que les fentes, les canaux et les trous, sont généralement plus rentables à usiner.
Quel est le coût du fraisage CNC ?
Il y a 4 facteurs clés qui interviennent dans la fabrication de vos pièces : la matière première, le temps machine, la main d'œuvre et la vitesse.
Il est évident que certaines matières sont plus chères que d'autres. Pour les métaux, l'acier et l'aluminium sont abondants, le coût de cette matière première est donc le plus bas par kg. Pour les plastiques, l'acétal, le nylon, l'acrylique et l'ABS ont tendance à coûter moins cher.
Pour les métaux, on trouve au milieu du spectre des aluminiums et des aciers inoxydables plus spécialisés (contenant des éléments coûteux) et, pour les plastiques, des qualités chargées de verre.
Dans le haut de gamme, on trouve des matières comme le titane (qui est abondant, mais difficile à affiner) pour le métal, et des plastiques comme le PC, le PEEK, le PSU, le PPSU, le PEI et le POM-ESD, généralement requis pour répondre à un besoin spécifique.
Des facteurs tels que la complexité de la pièce et l'usinabilité de la matière entrent en ligne de compte et, bien entendu, plus les délais sont serrés, plus le prix est élevé. N'oubliez pas de comparer les coûts, en tenant compte du prix et de la livraison.
Cube design pour l'usinage CNC
Fraisage CNC à grande vitesse
Une conception pour gagner en rapidité
En suivant ces conseils de conceptions, vous réduirez le temps de production et donc le coût de la pièce.
Concevoir pour la production
Ces caractéristiques mettent en valeur les capacités de production, mais prennent plus de temps à usiner.
En savoir plus
modèle de CAD 3D
Analyse de conception interactive gratuite en quelques heures
Obtenir un devis
