Lignes directrices pour le filetage de vos pièces usinées CNC
Comment ajouter des filetages dans votre pièce chez Protolabs
Vos pièces filetées en 5 étapes simples:
Comprendre la profondeur du filet : Tous nos filetages sont réalisés par CNC à l’aide d’une fraise à fileter et calibrés manuellement lors de l’inspection finale. Le fraisage de filets est plus fiable que le taraudage manuel, mais pour obtenir les meilleurs résultats, la profondeur du filetage est limitée à environ 2,5 fois son diamètre (voir la profondeur maximale dans le tableau ci-dessous). Ne vous inquiétez pas si votre trou est plus long ou plus court, voici comment notre logiciel va concevoir votre filetage : |
FILETAGES RAPIDES : |
Lignes Directrices pour le Filetage - Métriques
Pas de Filetage | Profondeur Max (mm) | CAO Ø (mm) | Valeurs autorisées Ø (mm) | |
MIN | MAX | |||
M1.6 x 0.35 uniquement métaux softs |
3.00 | 1.25 | 1.22 | 1.32 |
M2 x0.4 |
5.08 | 1.60 | 1.57 | 1.68 |
M2.5 x 0.45 |
5.08 | 2.05 | 2.01 | 2.14 |
M3 x 0.5 |
7.62 | 2.50 | 2.46 | 2.60 |
M3.5 x 0.6 |
10.16 | 2.90 | 2.85 | 3.01 |
M4 x 0.7 |
10.16 | 3.30 | 3.24 | 3.42 |
M5 x 0.8 |
15.24 | 4.20 | 4.14 | 4.33 |
M6 x 1.0 |
16.51 | 5.00 | 4.92 | 5.15 |
M8 x 1.25 |
16.51 | 6.80 | 6.65 | 6.91 |
M10 x 1.5 |
25.40 | 8.50 | 8.38 | 8.68 |
M12 x 1.75 |
25.40 | 10.20 | 10.00 | 10.44 |
M8 x 1.0 FINE |
16.51 | 7.00 | 6.91 | 7.16 |
M10 x 1.25 FINE |
25.40 | 8.75 | 8.65 | 8.91 |
M12 x 1.25 FINE |
25.40 | 10.75 | 10.65 | 10.91 |
Pas de Filetage | Profondeur Max (mm) | Ø CAO (mm) | Valeurs autorisées Ø (mm) | |
MIN | MAX | |||
M3 x 0.5 |
M3.5 x 0.6 |
M4 x 0.7 |
M5 x 0.8 |
10.16 | 4.20 | 4.14 | 4.33 |
M6 x 1.0 |
12.27 | 5.00 | 4.92 | 5.15 |
M8 x 1.25 |
12.27 | 6.80 | 6.65 | 6.91 |
M8 x 1.0 FINE |
M10 x 1.25 FINE |
Pas de Filetage | Profondeur Max (mm) | Ø CAO (mm) | Valeurs autoriséesØ (mm) | |
MIN | MAX | |||
M3.5 x 0.6 |
7 | 3.5 | 3.35 | 3.53 |
M4 x 0.7 |
8 | 4 | 3.84 | 4.03 |
M5 x 0.8 |
10 | 5 | 4.83 | 5.03 |
M6 x 1.0 |
12 | 6 | 5.79 | 6.02 |
M8 x 1.25 |
16 | 8 | 7.76 | 8.03 |
M10 x 1.5 |
20 | 10 | 9.73 | 10.03 |
M12 x 1.75 |
24 | 12 | 11.7 | 12.02 |
M14 x 2.0 |
28 | 14 | 13.68 | 14.03 |
M16 x 2.0 |
32 | 16 | 15.68 | 16.02 |
M20 x 2.5 |
40 | 20 | 19.62 | 20.03 |
M8 x 1.0 FINE |
16 | 8 | 7.8 | 8.03 |
M10 x 0.75 SP |
20 | 10 | 9.84 | 10.03 |
M10 x 1.25 FINE |
20 | 10 | 9.76 | 10.03 |
M12 x 1.25 FINE |
24 | 12 | 11.76 | 12.02 |
M12 x 1.0 SP |
24 | 12 | 11.79 | 12.02 |
M12 x 1.5 SP |
24 | 12 | 11.73 | 12.02 |
M14 x 1.5 FINE |
28 | 14 | 13.73 | 14.03 |
M15 x 1.0 SP |
30 | 15 | 14.79 | 15.03 |
M16 x 1.5 FINE |
32 | 16 | 15.73 | 16.02 |
M17 x 1.0 SP |
34 | 17 | 16.79 | 17.03 |
M18 x 1.5 FINE |
36 | 18 | 17.73 | 18.03 |
M20 x 1.5 FINE |
40 | 20 | 19.73 | 20.03 |
Les inserts pour Helicoils ne sont de base pas fournis. Les inserts marqués d'un ✓ peuvent être montés sur demande, en utilisant la zone de texte des instructions spéciales. Ils sont disponibles avec une longueur de filetage de 1 × D (diamètre du filetage), 1,5 x D et 2 x D.
Pas de Filetage | Profondeur Max (mm) | Ø- CAO (mm) | Valeurs autorisées Ø (mm) | |
MIN | MAX | |||
✓M2 x 0.4 | 5.08 | 2.14 | 2.09 | 2.14 |
✓M2.5 x 0.45 | 7.62 | 2.6 | 2.55 | 2.65 |
✓M3 x 0.5 | 10.16 | 3.18 | 3.11 | 3.25 |
M3.5 X 0.6 | 15.24 | 3.7 | 36.8 | 3.79 |
✓M4 x 0.7 | 15.24 | 4.24 | 4.15 | 4.33 |
✓M5 x 0.8 | 16.51 | 5.27 | 5.17 | 5.37 |
✓M6 x 1.0 | 16.51 | 6.31 | 6.22 | 6.41 |
✓M8 x 1.25 | 25.4 | 8.38 | 8.27 | 8.48 |
✓M10 x 1.5 | 30.48 | 10.56 | 10.33 | 10.56 |
✓M12 x 1.75 | 30.48 | 12.51 | 12.38 | 12.64 |
MIN | MAX | |||
M3.5 x 0.6 | 10.16 | 3.7 | 3.68 | 3.79 |
✓M4 x 0.7 | 10.16 | 4.24 | 4.15 | 4.33 |
✓M5 x 0.8 | 10.16 | 5.27 | 5.17 | 5.37 |
✓M6 x 1.0 axial |
12.7 | 6.31 | 6.22 | 6.41 |
✓M8 x 1.25 axial |
12.7 | 8.38 | 8.27 | 8.48 |
Lignes directrices pour le Filetage - UNC
Pas de Filetage | Profondeur Max (in) | Ø CAO (in) | Valeurs autorisées Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#2-56 | 0.20 | 0.070 | 0.067 | 0.074 |
#3-48 | 0.20 | 0.082 | 0.076 | 0.084 |
#4-40 | 0.30 | 0.089 | 0.085 | 0.094 |
#5-40 | 0.30 | 0.102 | 0.098 | 0.104 |
#6-32 | 0.40 | 0.109 | 0.105 | 0.114 |
#8-32 | 0.40 | 0.135 | 0.130 | 0.139 |
#10-24 | 0.60 | 0.151 | 0.145 | 0.156 |
#12-24 | 0.6 | 0.176 | 0.171 | 0.181 |
1/4-20 | 0.65 | 0.202 | 0.196 | 0.207 |
5/16-18 | 0.65 | 0.259 | 0.252 | 0.265 |
3/8-16 | 1.00 | 0.314 | 0.307 | 0.321 |
7/16-14 | 1.00 | 0.372 | 0.360 | 0.376 |
1/2-13 | 1.00 | 0.426 | 0.417 | 0.434 |
Pas de Filetage | Profondeur Max(in) | CAO Ø (in) | Valeurs autorisées Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#12-24 on-axis only |
0.5 | 0.176 | 0.171 | 0.181 |
1/4-20 on-axis only |
0.5 | 0.202 | 0.196 | 0.207 |
Pas de filetage | Profondeur Max (in) | Ø CAO (in) | Valeurs Eligibles Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#4-40 | 0.22 | 0.112 | 0.106 | 0.113 |
#5-40 | 0.25 | 0.125 | 0.119 | 0.126 |
#6-32 | 0.28 | 0.138 | 0.131 | 0.139 |
#8-32 | 0.33 | 0.164 | 0.157 | 0.165 |
#10-24 | 0.38 | 0.190 | 0.182 | 0.191 |
#12-24 | 0.43 | 0.216 | 0.208 | 0.217 |
1/4-20 | 0.50 | 0.250 | 0.241 | 0.251 |
5/16-18 |
0.63 | 0.313 | 0.303 | 0.314 |
3/8-16 | 0.75 | 0.375 | 0.364 | 0.376 |
7/16-14 | 0.88 | 0.438 | 0.426 | 0.439 |
1/2-13 | 1.00 | 0.500 | 0.488 | 0.501 |
5/8-11 | 1.25 | 0.625 | 0.611 | 0.626 |
3/4-10 | 1.50 | 0.750 | 0.735 | 0.751 |
Pas de Filetage
Profondeur Max(in) | Ø CAO (in) | Valeurs autorisées Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#2-56 | 0.30 | 0.091 | 0.090 | 0.096 |
#3-48 | 0.40 | 0.107 | 0.105 | 0.110 |
#4-40 | 0.40 | 0.119 | 0.117 | 0.125 |
#5-40 | 0.40 | 0.132 |
0.131 |
0.137 |
#6-32 |
0.60 | 0.147 | 0.145 | 0.153 |
#8-32 |
0.60 | 0.173 | 0.171 | 0.178 |
#10-24 | 0.65 | 0.201 | 0.199 | 0.208 |
#12-24 | 0.65 | 0.227 | 0.225 | 0.234 |
1/4-20 | 0.65 | 0.266 | 0.261 | 0.270 |
5/16-18 | 1.00 | 0.332 | 0.324 | 0.334 |
3/8-16 | 1.20 | 0.397 | 0.389 | 0.399 |
7/16-14 |
1.20 | 0.453 | 0.453 | 0.464 |
1/2-13 | 1.20 | 0.531 | 0.515 | 0.531 |
Pas de Filetage
MIN | MAX | |||
0.131 |
0.137 |
#6-32 |
#8-32 |
#10-24 axial |
#12-24 axial |
1/4-20 |
Pas de Filetage
MIN | MAX | |||
#8-32 | 0.400 | 0.135 | 0.133 | 0.137 |
5/16-18 | 0.650 | 0.274 | 0.271 | 0.276 |
3/8-16 | 1.000 | 0.334 | 0.331 | 0.336 |
7/16-14 | 1.000 | 0.399 | 0.396 | 0.401 |
1/2-13 | 1.000 | 0.455 | 0.452 | 0.457 |
Lignes directrice pour le Filetage - UNF
Pas de Filetage | Profondeur Max (in) | Ø CAO (in) | Valeurs Autorisées Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#2-64 | 0.20 | 0.072 | 0.069 | 0.075 |
#3-56 | 0.20 | 0.083 | 0.080 | 0.084 |
#4-48 | 0.30 | 0.093 | 0.087 | 0.099 |
#5-44 | 0.30 | 0.104 | 0.100 | 0.104 |
#6-40 | 0.40 | 0.115 | 0.111 | 0.119 |
#8-36 | 0.40 | 0.138 | 0.134 | 0.142 |
#10-32 | 0.60 | 0.160 | 0.156 | 0.164 |
#12-28 | 0.6 | 0.182 | 0.177 | 0.186 |
1/4-28 | 0.65 | 0.216 | 0.211 | 0.220 |
5/16-24 | 0.65 | 0.272 | 0.267 | 0.277 |
3/8-24 | 1 | 0.335 | 0.330 | 0.340 |
7/16-20 | 1 | 0.389 | 0.383 | 0.395 |
1/2-20 | 1.2 | 0.452 | 0.446 | 0.457 |
MIN | MAX | |||
#12-28 axial |
0.50 | 0.182 | 0.177 | 0.186 |
1/4-28 axial |
5/16-24 axial |
0.50 | 0.272 | 0.267 | 0.277 |
3/8-24 axial |
0.50 | 0.335 | 0.330 | 0.340 |
7/16-20 axial |
0.50 | 0.389 | 0.383 | 0.395 |
1/2-20 axial |
0.50 | 0.452 | 0.446 | 0.457 |
MIN | MAX | |||
#5-44 |
0.250 | 0.125 | 0.12 | 0.126 |
#6-40 | 0.280 | 0.138 | 0.132 | 0.139 |
#8-36 | 0.330 | 0.164 | 0.158 | 0.165 |
#10-32 | 0.380 | 0.190 | 0.183 | 0.191 |
#12-28 | 0.430 | 0.216 | 0.209 | 0.217 |
1/4-28 | 0.500 | 0.250 | 0.243 | 0.251 |
5/16-24 | 0.630 | 0.313 | 0.304 | 0.314 |
3/8-24 | 0.750 | 0.375 | 0.367 | 0.376 |
7/16-20 |
0.880 | 0.438 | 0.428 | 0.439 |
1/2-20 |
1.000 | 0.500 | 0.491 | 0.501 |
5/8-18 | 1.250 | 0.625 | 0.615 | 0.626 |
3/4-16 | 1.500 | 0.750 | 0.739 | 0.751 |
MIN | MAX | |||
#2-64 |
0.30 | 0.093 | 0.089 | 0.095 |
#3-56 |
0.30 | 0.104 | 0.102 | 0.104 |
#4-48 | 0.40 | 0.120 | 0.116 | 0.123 |
#6-40 | 0.60 | 0.147 | 0.144 | 0.150 |
#8-36 | 0.60 | 0.173 | 0.170 | 0.177 |
#10-32 | 0.65 | 0.201 | 0.196 | 0.204 |
1/4-28 | 0.65 | 0.261 | 0.257 | 0.265 |
5/16-24 | 1.00 | 0.325 | 0.321 | 0.329 |
3/8-24 | 1.00 | 0.388 | 0.384 | 0.391 |
7/16-20 | 1.00 | 0.452 | 0.448 | 0.456 |
MIN | MAX | |||
#2-64 | 0.30 | 0.093 | 0.089 | 0.095 |
#3-56 |
#4-48 |
#6-40 |
3/8-24 |
7/16-20 |
MIN | MAX | |||
#10-32 | 0.600 | 0.162 | 0.160 | 0.164 |
#12-28 | 0.600 | 0.189 | 0.186 | 0.191 |
1/4-28 | 0.650 | 0.229 | 0.227 | 0.231 |
Portée Maximum du Filetage
FILETAGE: PORTEE MAXIMUM | |||
Example 1:Voici une vue en coupe d'un trou traversant fileté d'un côté. Dans ce cas, la profondeur du trou dépasse la portée de l'outil. Il en résulte une section non filetée opposée au côté sélectionné. |
Example 2:Il s'agit d'une vue en coupe d'un trou traversant fileté d'un côté. Dans ce cas, la profondeur du trou ne dépasse pas la portée de l'outil. Le résultat est que les filets seront formés sur toute la longueur du trou. |
Example 3:Il s'agit d'une vue en coupe d'un trou traversant qui est fileté de deux côtés. Dans ce cas, la profondeur du trou est trop importante pour être atteinte d'un seul côté. Toutefois, il est possible de l'atteindre au-delà du centre depuis l'un ou l'autre côté. Si ce trou est choisi pour être fileté des deux côtés, il y aura une discontinuité au milieu du trou. Cela signifie qu'un boulon ne peut être vissé que sur environ la moitié de la profondeur du trou. |
Example 4:Voici une vue en coupe d'un trou traversant fileté des deux côtés. Cet exemple est similaire à l'exemple 3, mais le trou est plus long et l'outil ne peut pas atteindre le centre des deux côtés. Dans ce cas, le trou sera fileté jusqu'à la portée maximale des deux côtés, en laissant une section non filetée au milieu. |
Example 5:Il s'agit d'une vue en coupe d'un trou borgne (un trou qui a un fond/ne traverse pas la pièce). Dans ce cas, le trou est inférieur à la portée totale et le filetage s'arrêtera à environ 0,25 mm du fond. Si le trou est plus profond que la portée de l'outil, les filets seront coupés aussi profondément que possible. |
Example 6:Un concepteur peut ajouter un point au fond d'un trou borgne. Dans la plupart des cas, cette pointe représente le point laissé par le perçage d'un avant-trou à l'aide d'une mèche. Ce point peut également avoir une fonction dans la conception, ou fournir une zone de chute pour les copeaux générés pendant le processus de filetage. Si ce point est ajouté au modèle, le filetage s'arrêtera environ 0,25 mm au-dessus du début de l'angle du point. |
