pièce tournage CNC
Tournage CNC
Obtenez des pièces par tournage CNC personnalisées de qualité pour le prototypage rapide et la production finale. Aussi vite qu'en 1 jour si besoin
Certifications ISO 9001:2015 | ISO 14001:2018
Notre procédé de tournage CNC produit des prototypes sur mesure et des pièces de production en un jour. Nous utilisons un tour CNC avec outillage rotatif afin de pouvoir usiner des géométries telles que les trous axiaux et radiaux, les facettes, les rainures et les encoches.
Le tournage CNC est souvent utilisé pour :
  • les prototypes fonctionnels et les pièces finales
  • les pièces pourvues d’éléments cylindriques
  • les pièces comportant des trous axiaux et radiaux, des facettes, des rainures et des encoches
Conseils de conception : Tournage CNC
Finitions de surface
Matières tournage CNC
Nous disposons d'une gamme de matériaux métalliques adaptés à diverses applications et industries. Vous avez le choix entre l'aluminium, le laiton, l'acier à faible teneur en carbone, l'acier inoxydable, l'alliage d'acier et le titane pour les pièces tournées.
  • Aluminium
  • Laiton
  • Acier au carbone
  • Cuivre
  • Acier doux
  • Acier inoxydable
  • Titane
pièce en aluminium après tournage CNC
Anodisation et chromage Spécifications
Anodisation Anodisation dure Chromage
 Anodisation décorative | ISO 7599
 équivalent à - MIL-A-8625 Type II, Classe 2 (noir)
MIL-A-8625 Type II, Classe 1(transparent)
Anodisation dure | ISO 10074
Equivalent to - MIL-A-8625 Type III, Classe 2 (noir)
Chromage Non-Hexavalent | SurTec(R) 650
Equivalent to - MIL-DTL-5541 Type II, Classe 3 (transparent)
Finition rapide
Voici les exigences pour obtenir des pièces en aussi peu que 6 jours (1 jour en urgence + 5 jours pour le chromage) :
  • Éligibilité des matériaux en aluminium 6082 et 7075
  • Bouchage des trous filetés
  • Aucun masquage disponible
Finition haute exigence
Si vous avez des besoins plus complexes en termes d'anodisation et de chromage, travaillez avec notre réseau numérique de fabricants. Le réseau fonctionne bien pour les composants nécessitant une couleur ou une option de matériau spécialisée, comme le titane ou le nickel.
FAQ Tournage CNC
Qu'est ce que le tournage CNC ?
Le tournage CNC est un processus de fabrication soustractive, programmé et géré par une commande numérique par ordinateur (CNC). La machine fait tourner la matière pendant qu'il est introduit dans l'outil, en retirant ce qui n'est pas nécessaire pour créer la pièce finale.
Le tournage existe depuis des milliers d'années et vous avez peut-être déjà entendu parler de machines d'impression 3D qui fabriquent des machines. Mais, les premiers tours automatisés fonctionnaient avec des vis mécaniques, produites avec une grande précision sur des tours ! Les centres de tournage modernes utilisent des vis à billes encore plus précises, actionnées par des moteurs commandés par un ordinateur (PC ou PLC (contrôleur logique programmable), CNC (commande numérique par ordinateur)). Cela signifie que nous pouvons prendre votre fichier CAO et le produire avec une précision optimale, puis automatiser le cycle de découpe.
Qu'est ce qu'un centre de tournage ?
Un centre de tournage est extrêmement polyvalent : tournage et fraisage à la fois. Équipé d'une barre insérée dans une broche, il peut produire une vis et un filetage, mais aussi des outils de fraisage permettant de fabriquer la tête hexagonale, découper des fentes ou percer des trous.
Que choisir : fraisage ou tournage ?
Un centre de tournage vous offre le meilleur des deux mondes, mais une fraiseuse dédiée sera toujours plus appropriée pour les pièces plus grandes. Plus la pièce est cylindrique, plus elle est adaptée à un tour, et vous avez accès au filetage du diamètre extérieur. Vous hésitez encore ? Alors, téléchargez votre conception 3D et nous établirons un devis pour le système le plus adéquat, ou pour les deux, et nous vous expliquerons les avantages et les inconvénients, et les options de filetage en 3D.
Comment fonctionne le tournage CNC ?
How does CNC turning work?
Lors du processus de tournage CNC, une barre métallique tourne pendant qu'un outil de coupe est maintenu contre elle afin d'enlever des copeaux et de créer des pièce finies. Le tour usine rapidement vos pièces par un procédé de tournage soustractif avec outillage rotatif supplémentaire. Nous pouvons également usiner des filetages intérieurs et extérieurs.
Les pièces tournées peuvent alors être laissées à l'état brut d'usinage, avec des traces d'outils visibles, ou être microbillées. Lorsque le lot de fabrication est complet, les pièces sont inspectées, emballées et expédiées peu après.
Pourquoi le tournage CNC conviendrait-il à votre projet ?
Le service d'usinage CNC de Protolabs peut fournir des pièces usinées, en plastique et en métal, en moins de temps qu'il n'en faut pour obtenir un devis auprès d'autres ateliers d'usinage plus conventionnels. Téléchargez un fichier CAO, choisissez la matière et le nombre de pièces, et indiquez-nous la date à laquelle vous avez besoin des pièces. Nous proposons également un certain nombre de services secondaires spécifiques CNC pour vous aider à réaliser votre projet.
Les fiches techniques des matières CNC sont disponibles dans notre Guide de comparaison des matières.
Quel est le coût de la fabrication de pièces usinées par CNC ?
Il y a 4 facteurs clés qui interviennent dans la fabrication de vos pièces : la matière première, le temps machine, la main d'œuvre et la vitesse.
Il est évident que certaines matières sont plus chères que d'autres. Pour les métaux, l'acier et l'aluminium sont abondants, le coût de cette matière première est donc le plus bas par kg. Pour les plastiques, l'acétal, le nylon, l'acrylique et l'ABS ont tendance à coûter moins cher.
Pour les métaux, on trouve au milieu du spectre des aluminiums et des aciers inoxydables plus spécialisés (contenant des éléments coûteux) et, pour les plastiques, des qualités chargées de verre.
Dans le haut de gamme, on trouve des matières comme le titane (qui est abondant, mais difficile à affiner) pour le métal, et des plastiques comme le PC, le PEEK, le PSU, le PPSU, le PEI et le POM-ESD, généralement requis pour répondre à un besoin spécifique.
Des facteurs tels que la complexité de la pièce et l'usinabilité de la matière entrent en ligne de compte et, bien entendu, plus les délais sont serrés, plus le prix est élevé. N'oubliez pas de comparer les coûts, en tenant compte du prix et de la livraison.
En savoir plus
un ingénieur spécialisé examine une pièce
Analyse de conception interactive gratuite en quelques heures
Obtenir un devis
