09/05/2024
ABS vs. polipropilene (PP): Decidere tra due plastiche popolari
Da Protolabs
Come ingegnere o progettista di prodotti, sapete già che potete scegliere tra centinaia di materiali termoplastici di grado commerciale, adatti sia per i prototipi che per i pezzi di produzione. Tuttavia, all'interno di questo gigantesco universo di materie plastiche, spesso i progettisti e gli ingegneri con cui lavoriamo si rivolgono a materiali preferiti o più comunemente utilizzati rispetto ad altri.
Due esempi sono l'ABS (acrilonitrile butadiene stirene), che è una combinazione di diverse molecole, e il polipropilene (PP), che è una catena di un unico tipo di molecola. Perché queste plastiche vengono utilizzate così frequentemente?
L'ABS è uno dei materiali termoplastici più convenienti e presenta eccellenti proprietà meccaniche, quali durata e rigidità, e un'elevata capacità di deflessione termica. Facile e veloce da lavorare e fabbricare, l'ABS ha un'eccellente "lavorabilità".
Il PP è anche un materiale termoplastico conveniente, infatti è generalmente meno costoso dell'ABS. È durevole, resistente, flessibile, ha un peso ridotto rispetto ad altre plastiche e resiste all'assorbimento dell'umidità. La densità del PP è inferiore a 1 g/ml, quindi galleggia sull'acqua. Le proprietà del PP sono simili a quelle del polietilene, ma il materiale è leggermente più duro e più resistente al calore, infatti ha una resistenza al calore migliore dell'ABS.
Sia l'ABS che il PP funzionano bene con la lavorazione CNC, lo stampaggio a iniezione e la stampa 3D di livello industriale (produzione additiva). Ecco una panoramica dei vantaggi e delle applicazioni di questi due materiali e, in fondo, una tabella che confronta le proprietà tipiche di queste due plastiche tra i tre metodi di produzione: lavorazione, stampaggio e stampa 3D (in particolare, stereolitografia).
Vantaggi e applicazioni dell'ABS
L'ABS si è dimostrato una scelta versatile per tutti i nostri servizi: Per la lavorazione, non solo è veloce e facile da lavorare, ma ha anche resistenza agli urti, forza e rigidità in un ampio intervallo di temperature. L'ABS è una scelta affidabile e familiare per la stampa 3D, grazie alla sua resistenza al calore e al creep e alla minima trasudazione e incordatura. È anche una scelta popolare per lo stampaggio a iniezione, quando è necessaria una plastica economica, forte e rigida. Ulteriori vantaggi dell'ABS sono:
  • Una plastica a basso costo.
  • Non è particolarmente influenzato da temperatura, umidità e frequenza.
  • Un isolante elettrico: ha proprietà dielettriche eccezionali.
  • Resistente alla maggior parte dei fluidi, non viene intaccato da acqua, alcoli alcalini, sali inorganici, solventi idrocarburici e molti acidi.
  • Un materiale robusto che resiste bene agli urti esterni grazie alla sua elevata resistenza alla trazione e agli impatti.
  • Utilizzato per le sue qualità estetiche grazie alle sue naturali tonalità opache e avorio, che lo rendono modificabile in parti vivaci e colorate con livelli di lucentezza variabili dall'opaco all'alto.
Le parti traslucide in ABS con strutture di supporto sono mostrate dopo la costruzione con una stampante stereolitografica.
Nota: quando si parla di stampa 3D presso Protolabs, ci si riferisce a materiali simili all'ABS, cioè a materiali che imitano da vicino l'ABS ma che sono chimicamente diversi. Mentre Protolabs stampa quotidianamente materiali simili all'ABS utilizzando la stereolitografia, la rete Protolabs di Hubs è in grado di fornire qualsiasi esigenza di stampa 3D in ABS attraverso il processo industriale di modellazione a deposizione fusa (FDM).
L'ABS è adatto a una varietà di usi, applicazioni e prodotti. Tra i tanti esempi ci sono:
  • Aerospace apApplicazioni aerospaziali
  • Elettrodomestici
  • Applicazioni automobilistiche
  • Applicazioni edili e industriali
  • Elettronica (di consumo e commerciale)
  • Articoli per la casa
  • Alloggiamenti
  • Attrezzature per prato e giardino
  • Lenti
  • Illuminazione
  • Medico/sanitario (strumenti chirurgici, componenti di sistemi IV, dispositivi medici, kit di analisi, ecc.)
  • Prodotti farmaceutici
  • Giocattoli
Per un'analisi più approfondita dell'ABS e dei materiali simili all'ABS, consultate la nostra Guida al confronto dei materiali, che include schede tecniche dettagliate su ogni tipo di ABS disponibile che utilizziamo presso Protolabs.
Vantaggi e applicazioni del polipropilene (PP)
I vantaggi del PP qui elencati riguardano tutti e tre i processi produttivi di cui abbiamo parlato: stampaggio, lavorazione e stampa 3D. Di conseguenza, per la produzione di parti in plastica con uno qualsiasi di questi metodi, il PP si rivela un prodotto di qualità:
  • Una plastica poco costosa, di fatto più economica dell'ABS.
  • Durevole e resistente
  • Peso ridotto rispetto ad altre plastiche
  • Può galleggiare sull'acqua, dato che la sua densità è inferiore a 1 g/ml.
  • Flessibile: offre un elevato grado di resistenza alla flessione.
  • È in grado di sostenere temperature diverse: Ha un elevato punto di fusione e una resistenza agli urti a basse temperature.
  • Resistente all'assorbimento dell'umidità
  • Resistente agli agenti chimici; migliore resistenza chimica rispetto all'ABS perché il PP è semicristallino, mentre l'ABS è amorfo.
  • Elevata resistenza all'elettricità - isolamento elettrico solido
Black and green injection molded parts
Il nostro servizio di stampaggio a iniezione offre cinque tipi di polipropilene resistente per usi che vanno dai contenitori per alimenti alle parti automobilistiche.
Il PP è adatto a una varietà di usi, applicazioni e prodotti. Nell'elenco si notano subito alcuni incroci tra PP e ABS. Tra i tanti esempi ci sono:
  • Elettrodomestici
  • Tappi e chiusure
  • Componenti elettronici
  • Ventole per aspirazione aria
  • Contenitori per alimenti
  • InteCerniere integrali o vive
  • Applicazioni mediche/sanitarie
  • Coperchi
  • Articoli sportivi
  • Contenitori "to-go”
  • Giocattoli
La già citata Guida al confronto dei materiali contiene tutte le specifiche necessarie anche per il PP.
Decidere tra ABS e PP
In definitiva, questi due materiali termoplastici condividono molte proprietà, specifiche e costi simili. Tuttavia, esistono alcune differenze. Ad esempio, con una maggiore resistenza alla trazione, l'ABS è più forte e più duro. L'ABS presenta una contrazione minore rispetto al PP durante lo stampaggio, a causa della natura semicristallina del PP, quindi le tolleranze possono essere leggermente più strette con l'ABS. Inoltre, l'ABS è meno incline a deformarsi rispetto al PP. D'altra parte, il PP ha una migliore resistenza al calore ed è meno costoso rispetto all'ABS.
Di conseguenza, è importante esaminare attentamente tutti i fattori chiave che influenzeranno la progettazione del pezzo, come la forza, la resistenza al calore e la flessibilità richieste prima di qualsiasi progetto di lavorazione, stampaggio o stampa 3D. In effetti, la decisione sui materiali dipenderà probabilmente dal metodo di produzione che si sta considerando.
Si consiglia inoltre di rivedere gli elenchi di applicazioni, usi e prodotti già realizzati con queste due materie plastiche per confrontarli con i propri progetti di progettazione.
Tabella di confronto rapido
Ecco alcune proprietà dei materiali ABS e PP a confronto tra stampaggio a iniezione, lavorazione CNC e stampa 3D (stereolitografia).
Stampato in ABS
ABS Lavorato
3DP SLA
Deviazione del calore
80-90° C
100° C
46-54° C
Resistenza alla trazione
37-46 MPa
37 MPa
55 MPa
Allungamento a rottura
15-40%
7%
3-9%
PP Satmpato
PP Lavorato
3DP SLA (Simile all'ABS)
SLS (PA-12 FLEX)
80-85° C
100° C
47-62° C
80-90° C
23-30 MPa
32 MPa
32-65 MPa
44-54
50%
8%
4-14%
13-21%
Nota su questa tabella: Le proprietà dipendono dalla qualità effettiva del materiale selezionato, dallo spessore del pezzo e dalla geometria. Si prega di esaminare la scheda tecnica di ciascun materiale individualmente, poiché si tratta di stime.
Come sempre, se hai alcune domande, non esitare a contattare uno dei nostri application engineers all'indirizzo customerservice@protolabs.it o al numero +39 0321 381211. Puoi anche iniziare a progettare il tuo prossimo pezzo con un preventivo.
