È nella fase di produzione che si gioca molto. È qui che iniziano i maggiori investimenti e che si gioca il futuro del prodotto e dell'azienda - ecco cosa è necessario considerare prima di investire in attrezzature e macchinari.
Considerare la produzione dal primo giorno
Al livello base è necessario trovare il modo di realizzare i prodotti nel modo più conveniente possibile così da rendere massimi i profitti e le entrate. La ricerca ha rivelato che esiste un mercato per i prodotti, ma ciò non significa che l'attività avrà successo.
Non si deve considerare solo il prodotto, ma anche come lo si realizzerà, fin dall'inizio. Solo perché è possibile produrre un pezzo usando, ad esempio, la stampa 3D come prototipo non significa che si può produrre lo stesso pezzo usando lo stampaggio a iniezione quando si tratta di produrlo su larga scala.
Oltre a ciò, anche se si può produrre il pezzo utilizzando il metodo di produzione scelto, chiedersi se il progetto produrrà il pezzo al prezzo necessario affinché sia sufficientemente redditizio. Sarebbe possibile modificare il design senza comprometterne la funzionalità o la qualità agli occhi dei clienti e produrlo a un prezzo inferiore?
Ottenere la giusta competenza
Come startup si potrebbero non avere le competenze interne per conoscere le risposte a queste domande. Nel lungo termine si avrà bisogno di possedere questa esperienza, ma a breve termine spesso la si può trovare altrove. Ad esempio, si potrebbe assumere un direttore non esecutivo o anche cercare altrove, come nella supply chain.
Se si riesce a trovare un fornitore di prototipazione rapida che produce prodotti utilizzando la tecnologia di produzione finale scelta, allora può aiutare anche a evitare insidie più in là. Prima si prende in considerazione la produzione finale durante la fase di sviluppo, più facile ed economico sarà ottenerla prima di impegnarsi in spese in conto capitale.
Se ci si rivolge a noi di Protolabs, questo sviluppo inizia quando si carica il file CAD sulla nostra piattaforma di produzione digitale. Questa fornisce un preventivo e controlla anche che il progetto possa essere realizzato. In caso contrario, verranno suggerite le iterazioni di progettazione necessarie o anche quelle che lo renderanno più semplice.
Dopo aver caricato il file e ricevuto il feedback sulla sua producibilità, si può scegliere di parlare con uno dei nostri Application Engineer per consigli più dettagliati. Sebbene l'automazione sia eccezionale, a volte si ha bisogno del feedback di un'altra persona che aiuti a progredire; per esempio, solo perché il progetto è fabbricabile non significa che si possegga la risposta migliore o più conveniente quando si tratta di produzione.
Ecco tutte le domande per quali vale la pena conoscere le risposte prima di fare un investimento estremamente significativo in attrezzature e macchinari.
Come si controlla il budget?
Un' impresa raramente fallisce a causa della sua idea, ma piuttosto a causa della mancanza di flusso di cassa all'inizio. Ciò significa che per passare al passo successivo è necessario riflettere e pianificare a fondo prima di intraprendere investimenti importanti. La maggior parte delle startup avrà bisogno di un più ampio accesso a opzioni di finanziamento in questa fase del loro sviluppo e la buona notizia è che se il concetto è stato dimostrato valido, ci sono molte aziende e persone disposte a investire nella società.
Naturalmente non avrete tutte le risposte, ma proiezioni di vendita realistiche sono essenziali per prevedere le vostre esigenze future. Ciò influenzerà la dimensione dell'investimento necessario. Questo è un periodo difficile perché, se si lasciano in sospeso tali decisioni troppo a lungo, un'altra azienda potrebbe individuare l'opportunità e togliere quote di mercato, ma, allo stesso modo, si desidera fare in modo che le linee di produzione continuino a funzionare per ottenere un rapido ritorno dall'investimento.
Prendere in considerazione l'esternalizzazione della produzione
Fortunatamente, nell'era odierna della produzione digitale è possibile lasciare un po' di spazio di manovra nei propri piani.
Potrebbe non sembrare ovvio, ma all'inizio è possibile esternalizzare completamente la produzione o trovare aiuto per colmare alcune lacune. La digital manufacturing consente di controllare una tale linea di produzione in outsourcing dal computer.
Ad esempio, si potrebbe investire negli elementi fondamentali della linea di produzione per il vostro prodotto, ma esternalizzare alcuni componenti per contenere le spese di investimento iniziali. Utilizzando la nostra piattaforma online come esempio, è possibile controllare ogni elemento di questo processo dalla progettazione, attraverso la produzione, fino al controllo qualità e alla data di spedizione necessaria.
In alternativa, si potrebbe dover generare entrate e richiedere produzione in attesa dell'installazione di apparecchiature fondamentali per la linea di produzione, o forse utensileria per parti stampate a iniezione. Oppure si potrebbe decidere di dover eseguire un lancio pilota in una piccola area per valutare meglio la domanda futura del mercato prima di decidere la spesa in conto capitale necessaria per la linea di produzione. Queste informazioni aiuterebbero sicuramente a costruire il caso se si necessita di coinvolgere investitori.
L'evoluzione delle nuove imprese può essere complicata. Per fortuna, viviamo in un'era digitale, quindi è possibile connettersi alle competenze pertinenti quando se ne ha bisogno, anche dalla propria supply chain, per sfruttare competenze che si potrebbero non avere al proprio interno. E nell'era odierna dell'IIOT questa rete va oltre; per includere l'esternalizzazione dello sviluppo del prodotto e della produzione iniziale, al fine di ridurre il rischio e le spese in conto capitale.
