Si possono trovare parti in nylon dappertutto, ma cosa si può fare se si vuole usare il nylon ma non è abbastanza resistente. Il nylon caricato con vetro è un poliammide termoplastico sintetico ed è uno dei materiali più importanti utilizzati in ingegneria, grazie alla sua forza e resistenza al calore. Si ottiene aggiungendo vetro in polvere alla resina di nylon o estrudendo la plastica con fibre di vetro. Per la stampa 3D di polveri di nylon, le sfere di vetro possono essere aggiunte alla polvere di base in varie percentuali. L'aggiunta del vetro cambia davvero le carte in tavola.
![A pile of white Nylon pellets](/media/qyref240/im-nylon_resin_pellets_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8b2185f402c30)
Vantaggi del nylon caricato a vetro
L'aggiunta di vetro rende il nylon sostanzialmente più forte, più duro e più rigido, oltre ad avere una maggiore resistenza allo scorrimento, una migliore stabilità dimensionale e una maggiore resistenza all'usura rispetto al nylon da solo. Il nylon caricato con vetro consente anche di raggiungere temperature di servizio massime più elevate. Ecco i principali vantaggi rispetto al nylon standard non caricato:
- Notevolmente più difficile
- Resistenza alla trazione superiore
- Maggiore rigidità
- Tasso di espansione termica notevolmente inferiore
- Maggiore stabilità quando è esposto a fluttuazioni di temperatura
- Tasso di scorrimento più basso
- Buona resistenza alla fatica
- Elevate proprietà di smorzamento meccanico
- Materiale ideale per l'impiego in parti che richiedono elevati carichi statici ad alte temperature.
Svantaggi del nylon caricato a vetro
Nessun materiale è sempre migliore di un altro. Ci sono sempre dei compromessi. Ecco alcuni degli svantaggi della scelta di un materiale riempito di vetro:
- Costi sostanzialmente più elevati
- Più fragile
- Piuttosto abrasivo, provoca un'usura maggiore sugli utensili
- Può erodere le parti accoppiate a causa dell'aumento dell'attrito.
- Più pesante del nylon standard
- Linee di saldatura significativamente più deboli
- Proprietà anisotropiche e ritiro
![macchina CNC per il Nylon](/media/dnacd2jj/cnc-nylon_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8b2185ee3b450)
Vantaggi dell'uso del nylon caricato a vetro per le parti lavorate
Il nylon è un materiale ideale per le parti lavorate che subiscono attrito e usura. Ma quando si tratta di nylon caricato con vetro, il processo di lavorazione CNC diventa molto più complicato e difficile. Il riempimento di vetro è altamente abrasivo e può causare una rapida usura degli utensili da taglio e degli inserti. Ma quando il nylon caricato con vetro viene maneggiato con attenzione e in modo corretto, ci sono molti vantaggi nell'utilizzare questo materiale nei suoi progetti di lavorazione CNC. Come altre varianti di nylon, il nylon caricato con vetro offre buone proprietà meccaniche, resistenza alla fatica, smorzamento del rumore e resistenza ai cuscinetti e all'usura. Il nostro servizio utilizza Nylon 6 e Nylon 6/6 (30% GF) Nero.
![Lavoratore con maschera utilizzando il nylon della stampante 3D](/media/4uhewaxj/sls_3dp_-nylon_570x308.jpg?width=570&height=308&v=1d8b2185f8a7ba0)
Vantaggi del nylon caricato a vetro per le parti stampate in 3D
I materiali in nylon creano parti forti e durevoli, con proprietà adatte sia alla prototipazione funzionale che ai progetti di utilizzo finale. Un'ampia gamma di nylon può essere utilizzata per i processi di stampa 3D sia di sinterizzazione laser selettiva (SLS) che di Multi Jet Fusion (MJF). Sebbene tutti i nylon stampati offrano alti livelli di forza, rigidità e resistenza alle temperature, i nylon caricati con vetro si distinguono dalle loro controparti in nylon standard per la resistenza all'usura a lungo termine, la maggiore rigidità e la sostanziale maggiore resistenza alla deformazione termica. Produciamo parti in nylon caricato con vetro a partire da perle di vetro PA 12, di colore grigio. Il grafico sottostante illustra le differenze principali tra i vari nylon utilizzati nella stampa 3D.
Confronto tra le proprietà dei materiali in nylon caricato
Materialoe |
Processo |
Color |
Resistenza alla Trazione |
Modulo di Trazione |
Allungamento |
Temp. deflessione del calore. @ 0.46 MPa |
Temp. deflessione del calore.@ 1.82 MPa |
Fornito da |
MJF |
Grey |
30 MPa |
2,500 MPa |
10% |
174° C |
114° C |
Fabbrica Protolabs |
PA 12 Grigio Chiaro Smooth (Unfilled) |
MJF |
47 +/- 4 MPa |
1,900 +/- 200 MPa |
9 +/- 4% |
175° C |
95 ˚C |
Con MJF, PA 12 Glass Beads grigio smooth è spesso utilizzato per costruire alloggiamenti, custodie e dispositivi. Funziona bene anche per la realizzazione di assemblaggi complessi ed è utile per applicazioni a tenuta d'acqua e d'aria e per parti biocompatibili.
Vantaggi del nylon caricato a vetro per le parti stampate ad iniezione
Tutti i materiali in nylon stampato possiedono buoni livelli di durezza, rigidità e rigidità. Ma in genere il nylon ha una scarsa resistenza al calore e non resiste ai raggi UV. L'aggiunta di fibre di vetro al nylon modifica il materiale, migliorando queste proprietà. La resistenza alle alte temperature del nylon migliora notevolmente quando viene rinforzato con il vetro. L'utilizzo di nylon caricato con vetro nei progetti di stampaggio ad iniezione aumenta anche la resistenza all'usura di un pezzo e migliora la sua resistenza chimica, ad eccezione dell'esposizione ad acidi e basi forti. Offriamo una varietà di nylon caricato con vetro per lo stampaggio a iniezione:
- Gerbamid B GF 30 (Repro) 100% contenuto riciclato (Nero 30% Fibra di vetro rPA6)
- Radilon BGV 30 30% Fibra di vetro naturale
- Radilon S RV300 (30% di vetro) Nero
- Techanyl A 20 V25 25% Fibra di vetro Nero
- Zytel 70G30HSLR 30% fibra di vetro nero
- Latamid 66 H2 G/25-VOKB1 25% Fibra di vetro (nero)
Il nylon caricato con vetro è elettricamente non conduttivo, il che lo rende utile come schermo per le applicazioni elettriche e automobilistiche. Ecco alcuni ulteriori vantaggi dell'utilizzo del nylon caricato con vetro nei suoi progetti di stampaggio ad iniezione:
- Aumento della rigidità
- Durezza migliorata
- Maggiore resistenza allo scorrimento
- Maggiore stabilità dimensionale
- Elevato smorzamento meccanico
Il nylon - e in modo più significativo il nylon caricato a vetro - può essere più suscettibile di deformarsi a causa del ritiro non lineare, quindi la scelta del tipo di nylon ideale per le sue esigenze specifiche è fondamentale. Se il suo pezzo sarà in un ambiente umido, tenga presente che il nylon è un materiale igroscopico che assorbe l'umidità, il che può causare problemi dimensionali e strutturali. Inoltre, il riempimento in vetro a volte presenta delle insidie dimensionali quando si lavora con materiali semicristallini. Quindi, può essere un po' un compromesso.
