L'ascesa dei materiali riciclati
Stampaggio a iniezione con materiali riciclati e tradizionali a confronto.
Nel mondo di oggi, dove la sostenibilità è ormai una preoccupazione globale pressante, la necessità di pratiche di produzione più ecologiche non è mai stata così cruciale. Tuttavia, spesso ci sono idee sbagliate su questo argomento. In questo articolo di blog, analizzeremo i materiali riciclati per lo stampaggio a iniezione, esplorando il loro potenziale per sostituire le controparti tradizionali in varie applicazioni e, quindi, contribuire a un processo di produzione più rispettoso dell'ambiente.
Storicamente, ci sono state preoccupazioni sull'utilizzo di materiali riciclati nell'industria dello stampaggio a iniezione, soprattutto per quanto riguarda la qualità e l'affidabilità del materiale. Sebbene i materiali riciclati tendono a non avere l'estetica delle loro controparti tradizionali, a livello tecnico non sono molto lontani dal marchio se confrontati con i materiali standard e, in alcuni casi, i materiali riciclati possono addirittura superarli. Molto spesso, i produttori realizzano pezzi che non sfruttano appieno le proprietà meccaniche del materiale. Ciò significa che molti possono passare a un materiale riciclato senza problemi, perché hanno a disposizione un'ampia gamma di opzioni. Da Protolabs offriamo 3 materiali riciclati per il nostro servizio di stampaggio a iniezione; ora esploreremo questi materiali e li confronteremo con un'alternativa più tradizionale ma simile.
Il primo della lista è Gebablend 85 Black, un materiale ABS/PC utilizzato in applicazioni come l'automotive, l'elettronica di consumo, la costruzione di macchine e lo sport. Offrendo una deflessione termica di 128°C e un modulo di elasticità di 2.400 MPa, è praticamente alla pari con la sua controparte standard, Bayblend T65 XF Black, che offre una deflessione termica leggermente inferiore di 122°C e corrisponde alla sua resistenza alla trazione di 2.400 MPa.
Analizzando i dettagli, Gebablend 85 è leggermente in difetto per quanto riguarda il tasso di ritiro, che è dello 0,45-0,8% rispetto allo 0,5-0,7% di Bayblend. Tuttavia, supera Bayblend nella portata.
![Recycled and moulded PC and PA6](/media/rldbn1xt/imrecycledmaterials2.jpg)
Il prossimo della lista è Gebalon PC Ultimate G0 FR Black, un materiale PC le cui applicazioni comuni includono parti stampate tecniche, in particolare nell'industria elettronica ed elettrica per parti come connettori, scatole e interruttori.
Gebalon offre una deformazione al cuore di 136°C e una resistenza alla trazione di 2.200 MPa, rispetto a un materiale PC standard come Iupilon S3001R, che ha una deformazione al calore superiore di 140°C e un modulo di elasticità più elevato di 2.400 MPa.
Dove Gebalon supera la sua controparte è nella sua classificazione di infiammabilità. Gebalon ha un grado di infiammabilità V0 a 1,5 mm, mentre quello di Iupilon è V2 a 1,5 mm.
L'ultimo materiale riciclato della lista è Gebamid PA6 B GF 30% Black, un materiale di nylon riempito di vetro utilizzato nell'industria automobilistica, elettrica e meccanica. Il Gebamid ha una deflessione termica di 191°C e un modulo di elasticità di 7.500 MPa. Si tratta di una differenza notevole rispetto alla sua controparte standard, il Nylon 6 Radilon S RV300 30% GF Black, che ha una deflessione termica di 215°C e un modulo di elasticità di 9.600 MPa. Sebbene abbia un modulo di elasticità inferiore e un rapporto di contrazione più ampio, il suo assorbimento d'acqua è quasi lo stesso, e se ha lasciato un ampio buffer nei suoi requisiti tecnici, Gebamid potrebbe essere un'opzione per te.
![recycled moulded pa6](/media/ojzjt4ps/imrecycledmaterials.jpg)
Stampaggio a iniezione Protolabs - materiali riciclati e non riciclati.
ABS/PC | PC | PA6 GF 30% | ||||
Gebablend 85 Black | Bayblend T65 XF Black | Gebablon PC Ultimate G0 FR | Iupilon S300IR Clear | Gebamid PA6 B GF 30% Black | Nylon 6 Radilon S RV3OO 30% | |
Temperatura di distorsione termica (0.45 MPa) | 128°C | 122°C | 135°C | 140°C | 191°C | 215°C |
Temperatura di distorsione termica (1.8 MPa) | 109°C | 102°C | 124°C | 128°C | Not Found | Not Found |
Modulo di eslasticità | 2,400 MPa | 2,400 MPa | 2,200 MPa | 2,400 MPa | 7,500 MPa | 9,600 MPa |
Tensione di snervamento | 55 MPa | 54 MPa | 60 MPa | 60.3 MPa | 150 MPa | 175 MPa |
Shrinkage | 0.45-0.8% | 0.5-0.7% | 0.4-1% | 0.60% | 0.25-1% | 0.30% |
Densità | 1.15g/cm3 | 1.13/cm3 | 1.2g/cm3 | 1.2g/cm3 | 1.36g/cm3 | 1.35g/cm3 |
Melt Volume-Flow Rate (260°C / 5.0 kg) | 23cm3 / 10 min | 18cm3 / 10 min | N/A | N/A | Not Found | Not Found |
Infiammabilità UL94 | Not Found | Not Found | v0 at 1.5mm | v2 at 1.5mm | Not Found | HB at 0.8mm |
Assorbimento d'Acqua 23°C 50% RH |
Not Found | Not Found | Not Found | Not Found | 2.10% | 2% |
Contenuto Riciclato | > 90% | 0% | > 90% | 0% | 100% | 0 |
Ora che i materiali riciclati dimostrano capacità tecniche vicine alle loro controparti tradizionali, rappresentano una valida alternativa per i produttori più attenti all'ambiente. Non tutte le applicazioni saranno adatte ai materiali riciclati, a causa dei requisiti di aspetto, sensazione e performance. Ma man mano che continuiamo a esplorare i metodi di produzione sostenibile, la scelta tra materiali riciclati e non riciclati diventa una decisione pratica e consente ai produttori di fare i primi passi verso un futuro più sostenibile.
C'è un altro materiale riciclato che vorresti utilizzare per il tuo pezzo stampato? Da Protolabs accettiamo materiali forniti dal cliente, compresi quelli riciclati.
Per ulteriori informazioni sui materiali forniti da Protolabs e sulle loro capacità, leggi qui, prenota un appuntamento con uno dei nostri application engineer, chiami il numero +39 0321 381211 o invia un'e-mail a [email protected]
