Zermattview
Zermattview - Monte Cervino Svizzera
un oggetto d'arte dal design puro, esaltato da una finitura lucida a specchio
Materiale:
ABS bianco
Lavorazione:
Stampaggio a iniezione
Eddy Morel e Joachim Cretegny sono i padri orgogliosi di ZERMATTVIEW, un'interpretazione moderna della mitica vista del Monte Cervino come appare dal villaggio di Zermatt in Svizzera.
Questo modello unico sedurrà senza dubbio gli amanti dell'arte contemporanea e si inserirà perfettamente nei loro interni. Magnifico e accessibile ai più, ha tutte le carte in regola per diventare il pezzo da offrire come souvenir di un eccezionale soggiorno nelle Alpi svizzere.
Producendo questo oggetto con le sue presse a iniezione, Protolabs ha dimostrato ancora una volta il suo know-how e la sua capacità di offrire finiture superficiali di altissima qualità richieste dai settori del lusso, del medicale e dell'aerospaziale.
Monte Cervino - finitura lucida a specchio
logo Zermatt view
SINTESI
le defiLA SFIDA
Trovare una soluzione produttiva per rendere un oggetto d'arte accessibile al maggior numero di persone possibile.
La solution ProtolabsSOLUZIONE
Ricorrere al servizio di ottimizzazione del design e alla finitura di qualità dello stampaggio a iniezione Protolabs.
Le résultatIL RISULTATO
Una resa visiva perfetta già appena uscita dallo stampo.
Tradurre un modello 3D artistico in un file CAD pronto per l'iniezione
In questa avventura di arte e di amicizia, la fase di creazione è stata la più lunga. Eddy Morel ha impiegato mesi di ricerche, utilizzando cartone, pasta da modellare e materiali vari, da aggiungere ai mesi di lavoro a fianco di Joachim Cretegny e un designer per arrivare al modello 3D ZERMATTVIEW registrato da CMC Associés presso l'IPI svizzero.
“Non appena abbiamo incontrato Protolabs, tutto ha subito un'accelerazione. In una decina di sessioni di lavoro, il modello artistico è stato ottimizzato e convertito in un file CAD adatto allo stampaggio a iniezione. ZERMATTVIEW era pronto a nascere nella sua forma finale: una cima innevata che galleggiava su una base nero ebano.
La prospettiva di procedere velocemente, mantenendo la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, è ciò che ci ha fatto decidere di lavorare con Protolabs. E in effetti il nostro progetto è stato realizzato rapidamente: a ogni sessione di lavoro abbiamo trovato soluzioni e definito i passi successivi", spiega Eddy Morel. La reattività non è mai venuta a mancare".
"Ciò che ci ha attratto di Protolabs è stata la promessa di passare molto rapidamente dal prototipo alla produzione, potendo scegliere tra diverse soluzioni."
Cervino in Stampaggio a iniezione
Consulenza progettuale per un assemblaggio di qualità
ZERMATTVIEW è passato nelle mani esperte del nuovo servizio di ottimizzazione della progettazione di Protolabs. Questo team di ingegneri è in grado di apportare modifiche significative ai file CAD inviati per migliorare la producibilità, l'assemblaggio e la durata.
All'esterno, ZERMATTVIEW ha lo stesso aspetto di sempre. Ma all'interno, alcuni accorgimenti gli consentono di appoggiarsi facilmente alla sua base senza staccarsi da essa. Questo lo rende particolarmente semplice da assemblare.
"I nostri referenti di Protolabs sono sempre stati molto professionali e proattivi; ci hanno consigliato perfettamente sui vincoli legati al processo di iniezione. Abbiamo avuto piena fiducia in loro anche per gli elementi di assemblaggio", afferma Joachim Cretegny.
"I nostri contatti presso Protolabs sono sempre stati molto professionali e proattivi".
Finitura a specchio dello stampo
Avvicinatevi a ZERMATTVIEW e vedrete il vostro riflesso sul Cervino, perché la superficie è così liscia. Questo risultato era ovviamente un requisito non negoziabile per Eddy e Joachim. È stato ottenuto direttamente dallo stampo, senza alcuna rilavorazione successiva, grazie alla giusta scelta del materiale e al know-how di Protolabs nella preparazione dello stampo.
"Per ZERMATTVIEW abbiamo scelto un ABS di altissima qualità e una finitura di classe A secondo gli standard SPI, simile alla lucidatura a specchio delle carrozzerie. I nostri stampi vengono lucidati a mano, da personale altamente qualificato, fino a raggiungere la finitura superficiale desiderata", spiega Thibaut Jeannerot, Application Engineer di Protolabs. "In tutti i progetti in cui la dimensione estetica è importante, è essenziale che le varie parti siano in buona sintonia. Perché l'estetica è un fattore soggettivo. In Protolabs, convalidiamo sempre questa dimensione con alcune decine o centinaia di campioni, a seconda delle dimensioni della serie prevista", aggiunge.
"I nostri stampi vengono lucidati a mano, da personale altamente qualificato, fino a raggiungere la finitura superficiale desiderata".
Thibaut Jeannerot - Application Engineer Protolabs
Lo ZERMATTVIEW è attualmente in giro per i negozi della Bahnhofstrasse a Zermatt, tuttavia sarà presto disponibile in molti altri negozi, visto il successo che l’attende.
arte e prodotti di lusso nello stampaggio a iniezione
Informazioni su ZERMATTVIEW:
La prima versione di ZERMATTVIEW (altezza 10,5 cm, colore bianco) è in vendita. L’oggetto è personalizzabile, sia in termini di colore che di dimensioni, per consentire a tutti di ampliare l'esperienza di Zermatt secondo i propri desideri.
Ulteriori informazioni possono essere richieste a info@zermatt-view.ch
