Kit di risorse per il corretto design di parti da lavorazione CNC
Ottieni consigli di progettazione dettagliati per ottimizzare la lavorazione CNC di pezzi in plastica. Progettare tenendo sempre in mente la lavorazione CNC pruò accelerare i tempi di fabbricazione e ridurre i costi
Ottimizzare la progettazione dei pezzi per la lavorazione CNC
Per creare componenti in plastica o metallo per la lavorazione CNC occorre tener conto di diversi aspetti in fase di progettazione, tra cui costi, qualità, montaggio e fattibilità. E muoversi in uno scenario di questo tipo a volte può essere difficile. Da Protolabs forniamo analisi di fattibilità automatizzate su file CAD che mettono in evidenza particolari della progettazione del pezzo che possono essere modificati ai fini della producibilità. È una risorsa di progettazione unica da tenere a portata di mano. Per ridurre al minimo gli avvisi riguardando la producibilità e ottimizzare la progettazione dei pezzi, abbiamo creato questo kit di risorse molto utile per la lavorazione CNC.
Progettare pezzi da lavorazione CNC
→ Tolleranze
→ Fori
→ Aree profonde da lavorare
→ Filettature e inserti
→ Testo
→ Raggi di curvatura
Come orientarsi tra gli avvisi di lavorazione più critici
→ Materiale non rimosso
→ Pareti sottili
→ Fori che possono essere filettati
→ Pezzi di grandi dimensioni
Progettazione per la fattibilità
La lavorazione CNC esiste da decenni e non a caso. È una delle tecnologie di produzione più veloci per prototipi e pezzi finiti. Vuoi saperne di più su come ottimizzare i vostri cicli di sviluppo del prodotto con la lavorazione CNC? Questo white paper spiega come progettare per il processo di produzione sottrattiva, selezionare il materiale più adatto all'applicazione prevista e ottimizzare lo sviluppo di nuovi prodotti.
Leggi di piùNote:
* Provate ad aggiungere dei puntelli ai contrafforti per conferire più rigidità al progetto.
Stiate attenti a gole profonde e strette o a elementi situati accanto a pareti alte. Le vibrazioni della fresa o del pezzo in lavorazione potrebbero causare una deviazione e una perdita di precisione o di finitura della superficie.
** In generale, è bene prevedere un raggio di curvatura poichè distribuiscono bene i carichi, mentre gli spigoli vivi possono agire come generatori di tensioni e dare origine a crepe da sollecitazioni.
Sbaviamo tutti i pezzi, ma se state pensando di aggiungere curvature esterne per migliorare l'estetica e la maneggevolezza, per la CNC uno smusso a 45° è più veloce da tagliare e molto più conveniente.
Da ricordare per la CNC:
- Angoli interni; filetto/curvatura
- Angoli esterni: smusso
Qualsiasi pezzo che richieda angoli squadrati avrà un costo elevato, perché l'unico modo per ottenerli tramite elettroerosione (EDM) o tagliarli lentamente con utensili estremamente piccoli.
Il valore massimo si riferisce alla materia grezza e all'involucro di lavorazione. A seconda della geometria del pezzo e dei requisiti di montaggio/serraggio, le dimensioni massime del pezzo possono essere leggermente inferiori. Per ogni pezzo caricato effettueremo un'analisi e forniremo un feedback.
Scoprite le dimensioni massime di ogni singolo materiale disponibile presso Protolabs.
Maggiori informazioniCapacità di lavorazione migliorata con la nostra rete digitale
Ottieni opzioni di anodizzazione, tolleranze più strette e prezzi in base al volume attraverso la nostra rete di partner di produzione supportata da Hubs. Disponibilità di rivestimenti esterni (ossido nero, nichel), anodizzazione (Soft, Hard) e rivestimento cromato su larga scala; tolleranze fino a ±0,020 mm; pezzi lavorati
Prova la rete digitale di Hubs
