Linee guida produzione ad alta velocità
Sono disponibili tempi di consegna rapidi anche in 1 giorno lavorativo sui pezzi idonei. Usa la tabella di riferimento per stabilire qual è il tempo di consegna migliore per i tuoi pezzi stampati a iniezione.
ORARIO DELL'ORDINE | 1 GIORNO LAVORATIVO | 3 GIORNI LAVORATIVI | 5 GIORNI LAVORATIVI | 7 GIORNI LAVORATIVI | 10 GIORNI LAVORATIVI | 12 GIORNI LAVORATIVI |
L'ORDINE DOVRÀ ESSERE CONFERMATO PRIMA DELLE ORE 13 PER AVVIARE LA LAVORAZIONE IL GIORNO STESSO. | ||||||
SPECIFICHE DI SPEDIZIONE | Giorno lavorativo successivo tramite UPS. Il cliente può prenotare il ritiro il secondo giorno lavorativo. |
SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE | Nessuna trazione laterale, punti di iniezione a caldo, estrattori sagomati, spine in acciaio, stampi multi-figura e stampi multi-cavità. | Massimo una trazione laterale; nessuna spina in acciaio o EDM (Fab2). | Massimo due trazioni laterali; nessun inserto; stampi multi-figura e multi-cavità disponibili solo per geometrie di semplice progettazione. |
Nessun inserto; non include un blocco da 127 mm. | Nessun inserto; non include un blocco da 127 mm. |
DIMENSIONI MASSIME DEI PEZZI | 70 mm x 63 mm x 25 mm | 381mm x 228.6mm x 101.6mm ; la dimensione massima del pezzo potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di punto di iniezione | 381mm x 228.6mm x 101.6mm ; la dimensione massima del pezzo potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di punto di iniezione | 381mm x 228.6mm x 101.6mm ; la dimensione massima del pezzo potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di punto di iniezione | 381mm x 228.6mm x 101.6mm ; la dimensione massima del pezzo potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di punto di iniezione | 381mm x 228.6mm x 101.6mm ; la dimensione massima del pezzo potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di punto di iniezione |
LIMITE DI PREZZO DELLO STAMPO | 3.900 EUR per materiali termoplastici, 6.200 EUR per LSR | 3.900 EUR per materiali termoplastici, 6.200 EUR per LSR | 6.500 EUR per materiali termoplastici, 11.000 EUR per LSR | 6.500 EUR per materiali termoplastici, 11.000 EUR per LSR | Nessun limite di prezzo | Nessun limite di prezzo |
REQUISITI DI FINITURA SUPERFICIALE | Disponibili PM-F0 o PM-F1 | Disponibili tutte le finiture, eccetto SPI- A2 o personalizzata | Disponibili tutte le finiture; Finitura SPI-A2 limitata | Disponibili tutte le finiture; Finitura SPI-A2 limitata | Disponibili tutte le finiture | Disponibili tutte le finiture |
MATERIALE FORNITO DAL CLIENTE | Protolabs deve disporre del materiale alla ricezione dell’ordine. | Protolabs deve disporre del materiale alla ricezione dell’ordine. | Protolabs deve disporre del materiale entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine. | Protolabs deve disporre del materiale entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine. | Protolabs deve disporre del materiale entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine. | Protolabs deve disporre del materiale entro 24 ore dalla ricezione dell’ordine. |
LAYOUT PUNTI DI INIEZIONE ED ESTRATTORI | Necessaria approvazione anticipata | L’approvazione deve essere ricevuta entro 4 ore dall’invio del layout | L’approvazione deve essere ricevuta entro 4 ore dall’invio del layout | L’approvazione deve essere ricevuta entro 4 ore dall’invio del layout | L’approvazione deve essere ricevuta entro 4 ore dall’invio del layout |
QUANTITÀ MASSIMA DI CAMPIONI | 100 pezzi | 250 pezzi | 250 pezzi | 250 pezzi | 500 pezzi | 500 pezzi |
