Suggerimenti di progettazione: libreria
Nessun suggerimento di progettazione
I vantaggi degli avvisi di progettazione per la produzione
Scopri come gli avvisi di progettazione per la produzione possono fare la differenza per ottenere rapidamente componenti di qualità.
Risoluzione dei problemi di spessore delle pareti sui pezzi stampati
Approccio alle richieste di modifica del progetto relative alla larghezza delle fessure e allo spessore delle pareti per i pezzi stampati.
Come trovare i giusti metalli resistenti alla corrosione
I pezzi si trasformano in ammassi di ruggine? Questi materiali possono aiutarvi a evitare il problema della corrosione.
Plastiche che soddisfano i requisiti per applicazioni medicali
Quando si devono scegliere le materie plastiche per applicazioni medicali, occorre riflettere attentamente. In cima alla lista ci sono la sicurezza e, per le parti destinate a essere inserite nel corpo, la durata nel tempo.
5 plastiche resistenti agli urti di uso comune
Rompere, frantumare e incrinare sarebbe una grande canzone rock, ma non è musica per le orecchie dei progettisti che vogliono parti in plastica di lunga durata. Fate un tuffo nel mondo delle plastiche resistenti agli urti.
Scelta del materiale per la stampa 3D in stereolitografia (SLA)
Confrontare i materiali per la stereolitografia tra loro e con le materie plastiche stampate a iniezione.
Plastiche resistenti ai raggi UV
In questo suggerimento di progettazione esaminiamo le opzioni di plastiche resistenti ai raggi UV disponibili per lo stampaggio a iniezione, la stampa 3D e la lavorazione CNC.
Temperatura di transizione vetrosa dei polimeri
Per progettare pezzi per lo stampaggio a iniezione, un aspetto importante è il Tg (glass transition temperature)
Capire la tecnologia di fusione a letto di polvere
La fusione a letto di polvere è un processo di fabbricazione additiva che fonde polvere atomizzata per costruire le parti
Come scegliere una plastica resistente al calore
A nessuno piace vedere le proprie parti in plastica fondere. Da PEEK a PEI a LSR e oltre, otterrete ciò che dovete sapere al più presto.
Vantaggi dell'alluminio per componenti lavorati su macchine CNC
6 vantaggi chiave che potrebbero fare la differenza. Dal costo attraverso la sua facilità di lavorazione per mantenere i vostri budget in pista, alle proprietà del materiale di cui avete bisogno
Stampa 3D in nuovi settori
Perché PepsiCo si è rivolta a noi per la produzione di maschere promozionali per il lancio del film Black Panther
Scegliere il miglior materiale per la lavorazione CNC
Selezionare il materiale giusto per la lavorazione CNC può fare la differenza se si vuole produrre un pezzo funzionale o un prototipo a un prezzo ragionevole.
Perché stampare in 3D?
La stampa 3D può offrire una vasta gamma di vantaggi rispetto alle tecniche di produzione più tradizionali. Tuttavia, in generale, ci sono quattro aree principali in cui può essere superiore a questi processi: • Geometria • Flessibilità • Velocità • Costo
Stampa 3D MJF contro stampa 3D SLS: un confronto diretto
SLS e MJF, ottime tecnologie per produrre componenti funzionali con precisione dimensionale in quasi tutte le geometrie
Come progettare un file STL per la stampa 3D con il vostro programma CAD
Provate questi suggerimenti per ottimizzare il vostro progetto per STL.
Ottimizzare le tolleranze per ottenere pezzi lavorati su macchine CNC di migliore qualità
Massimizzare la qualità dei pezzi, superare le sfide di progettazione utilizzando tolleranze standardizzate sulle parti lavorate
Come creare componenti più ecologici
Un argomento che è sempre più popolare in questi giorni è come fare prodotti e parti più green. Anche se non possiamo darvi una risposta definitiva, questo suggerimento di progettazione esaminerà diversi fattori da considerare quando si progetta una parte più green, come il tipo e la quantità di materiale, l'energia incorporata, i cicli di vita, la durata, il peso e la fattibilità.
Il passaggio dal metallo alla plastica
Questo suggerimento esamina alcune ragioni per scegliere la plastica rispetto al metallo: peso, finiture, resistenza, affidabilità, sostenibilità, costo.
Perché la scienza dei materiali rappresenta un aspetto fondamentale nell’interazione dei componenti
Il ruolo svolto per la compatibilità dei materiali, dall’aderenza, dall'attrito e dall’usura nel design dei pezzi stampati.
7 errori da evitare nel design di componenti da stampare in 3D
Diversi errori comuni da evitare nel design di componenti da stampare in 3D
Materiale termoplastico e materiale termoindurente
Perché i materiali termoplastici e quelli termoindurenti usati nello stampaggio a iniezione hanno prestazioni diverse l'uno dall'altro
Come realizzare progetti destinati alla stampa 3D
Considerare queste linee guida nella progettazione per la Multi Jet Fusion e la sinterizzazione laser selettiva
9 errori da evitare nel design di componenti da stampare a iniezione
Affrontate queste sfide per migliorare il design, ridurre i tempi di produzione e i costi dei pezzi stampati
Kit di strumenti per il settore medicale
Otto modi per migliorare lo sviluppo di prodotti e dispositivi medicali attraverso l’analisi di fattibilità
6 errori da evitare nella progettazione di pezzi da lavorare meccanicamente
Abbiamo compilato sei problemi comuni di lavorazione da evitare per aiutarti a migliorare la progettazione dei pezzi e a ridurre i costi
Stampi multi-figura
Stampo multi-figura può essere utilizzata quando i pezzi devono essere di dimensioni e geometria simili ed essere abbastanza piccoli da rientrare nei confini di uno stampo standard.
Kit di utensili per la produzione di componenti elettronici di consumo
4 modalità per migliorare il design dei componenti attraverso la personalizzazione, attente considerazioni sui materiali, prototipazione
Restringere le opzioni di materiale per la lavorazione CNC
Gamma ampia di opzioni metallo e plastica per pezzi lavorati meccanicamente ricordatene funzionalità
Rinforzare i pezzi con elementi di supporto e il giusto materiale
I progettisti rafforzano i pezzi stampati a iniezione in diversi modi e per diverse ragioni
i 9 Difetti cosmetici e come evitarli
Migliorare l'aspetto e le prestazioni dei pezzi stampati a iniezione eliminando tempestivamente i problemi di estetica
Post-elaborazione per la stampa 3D dei metalli
Imparare a migliorare precisione dimensionale,rugosità,proprietà meccaniche di pezzi metallici
Approfondimento sulle proprietà dei materiali
Pezzi plastica o metallo:proprietà meccaniche fisiche termiche elettriche del materiale=importante
Post-Processing for Metal 3D Printing
Learn how to improve dimensional accuracy, surface roughness, and mechanical properties on metal parts with high-requirement applications.
Progettare prototipi e componenti in silicone liquido
Il nostro elenco di materiali per lo stampaggio a iniezione include la gomma siliconica liquida.
Stampa 3D di pezzi in PA (nylon) con cerniere integrali
La scelta del materiale, la lunghezza delle cerniere e il grado di piegatura sono tutte considerazioni importanti nella progettazione di pezzi con cerniere integrali destinati alla stampa 3D
6 modi per ottimizzare la progettazione dei pezzi destinati alla fabbricazione con macchine CNC
Per ridurre i costi e i tempi di produzione, è bene soffermarsi su aspetti quali profondità dei fori, filettature, spessore delle pareti o altri dettagli di lavorazione
Come incorporare chiusure scorrevoli nel design di un prodotto da realizzare mediante stampaggio a iniezione
Incorporating Shut-offs in Injection Moulding Design
Come utilizzare Multi Jet Fusion per realizzare pezzi funzionali con stampa 3D
Creare prototipi durevoli e pezzi da produzione con la tecnologia di fabbricazione additiva di HP
Scegliere il giusto tipo di plastica per il vostro prossimo pezzo stampato
9 Suggerimenti per la progettazione di prodotti assemblati
La creazione di assemblaggi a costi contenuti implica spesso un minor numero di pezzi, design di prodotti inflessibili ma al contempo semplici ed una valutazione delle tecnologie di produzione alternative.
9 suggerimenti per ridurre i costi dello stampaggio a iniezione
Impara a ottimizzare il budget a disposizione con questi consigli di progettazione per lo stampaggio a iniezione
Come muoversi tra la stampa 3D e la lavorazione di parti in plastica con macchine CNC
Materiali termoplastici e materiali termoindurenti
Materiali termoplastici e materiali termoindurenti: che cosa succede sotto l’azione del calore?
Considerazioni sulla filettatura per la lavorazione CNC
Trattamento testi
Trattamento testi
Nervature a compressione, dritte al punto
Ridurre gli spigoli nei pezzi stampati a iniezione
Occhio alla linea: una corretta pianificazione delle linee di giunzione consente di migliorare l'aspetto estetico e la funzionalità dei pezzi
Elementi chiave da considerare nella progettazione di pezzi stampati a iniezione con il sovrastampaggio rapido
Pezzi auto-combacianti: la ricerca della simmetria
14 motivi per usare il silicone liquido ottico nel settore dell'illuminazione
Facciamo luce sulle lenti
Come sfruttare al meglio lo stampaggio ad iniezione di volumi ridotti
Analisi degli accessi
Come evitare sbavature nelle zone di incontro dei canali
5 Modi per migliorare la stampabilità dei pezzi con l'angolo di spoglia
Applicare frequentemente un corretto angolo di spoglia sin dalle prime fasi della progettazione ai pezzi stampati a iniezione per risparmiare in termini di tempi di produzione e denaro
Dominare la complessità: Le tecniche di preparazione degli stampi permettono di realizzare anche elementi complicati
Programmi CAD 3D: funzionalità e formati per la progettazione per lo stampaggio
Funzionalità e formati per la progettazione per lo stampaggio
Stampa 3D industriale per la fabbricazione di componenti da produzione
La progettazione di pezzi metallici e termoplastici funzionali mediante tecniche di fabbricazione additiva richiede un'accurata selezione del processo e del materiale, oltre a considerazioni sulla geometria del pezzo.
Pezzi interamente funzionali stampati in 3D con la sinterizzazione laser selettiva
Parti funzionali stampate in 3D con la sinterizzazione laser selettiva
La prototipazione rapida mediante stereolitografia
Ecco come la stampa 3D dei metalli sta ridefinendo la progettazione dei pezzi
La sinterizzazione laser diretta dei metalli offre come mai prima d'ora la piena libertà ai progettisti disposti a ripensare il modo tradizionale di disegnare i pezzi.
Perché la DMLS è un'alternativa affidabile in termini di produzione additiva per la realizzazione di pezzi complessi in metallo
6 modi per ridurre i costi e ottimizzare i modelli con la stampa 3D industriale
La fabbricazione additiva può aiutare a ridurre i costi delle fasi di prototipazione e produzione in volumi ridotti. Basta saperla utilizzare.
Utilizzo della stampa 3D per maschere, dispositivi di fissaggio e altri attrezzaggi complessi
La produzione additiva è un eccellente complemento o un'alternativa alla lavorazione quando occorrono attrezzaggi dalla forma irregolare, complessi o di dimensioni ridotte.
Come gestire gli avvisi relativi al design dei sottosquadri
Come risolvere i problemi di progettazione del sottosquadro ricorrendo ad azionamenti laterali, inserti e chiusure
Come aggirare l'ostacolo di vincoli dimensionali, distanze ridotte e pareti sottili sui pezzi stampati in 3D
I consigli sulla progettazione 3DP per la produzione (DFM) aiutano a evitare ritardi e iterazioni inutili.
6 modi per garantire la riuscita dei sottosquadri sui pezzi stampati
Se la progettazione del pezzo richiede sottosquadri, considerare le tecniche di stampaggio a iniezione complesse
Come creare sottosquadri complessi con i bump-off
Come eliminare gli azionamenti laterali ricorrendo a un angolo di spoglia
Perché utilizzare il vapour smoothing sui pezzi stampati in 3D
Il vapour smoothing migliora la finitura di superficie delle parti stampate.
Utilizzo delle strutture reticolari nella stampa 3D per garantire robustezza e leggerezza
Un notevole vantaggio dei pezzi stampati in 3D è che possono essere alleggeriti pur migliorando resistenza e durata. Il segreto sta nell'utilizzare una struttura reticolare interna.
Combinazione di materiali rigidi e flessibili con il sovrastampaggio PolyJet
Il sovrastampaggio è un processo ormai tradizionale per pezzi stampati a iniezione, ma è possibile fare la stessa cosa anche con la stampa 3D PolyJet. Scopri come.
Considerazioni di produzione per la realizzazione di prototipi in plastica
Stabilisci quale è il processo migliore per il tuo prototipo in plastica tra lavorazione CNC, Stampa 3D o Stampaggio ad Iniezione.
Aiutati dell'analisi di flusso dei materiali termoplastici per migliorare la stampabilità delle tue parti
Utilizza l'analisi del flusso dei materiali termoplastici per migliorare la stampabilità delle tue parti.
Test di durezza sui materiali per parti lavorate a CNC
Come testare il materiale per assicurarsi che abbia il livello di durezza richiesto per il pezzo e, nel caso contrario, come aumentare la durezza del pezzo.
Confronto dei costi tra stampaggio a iniezione e stampa 3D
Quando si tratta di prototipazione e produzione, lo stampaggio a iniezione e la stampa 3D lavorano in perfetta sintonia. Ma qual' è il migliore processo per il vostro pezzo?
Quanto costa la stampa 3D? Fattori chiave da prendere in considerazione
Esplorariamo i molteplici modi in cui è possibile ridurre i costi dei pezzi in tutte le fasi del loro sviluppo.
Stampa 3D con resina: case study e vantaggi principali
La stampa 3D con resina descrive un sottoinsieme di tecnologie di produzione che fabbricano parti con la tecnologia additiva tramite l'indurimento di resina liquida.
Rinforza le parti grazie ad alcuni elementi di supporto e materiali durevoli
Rinforza la resistenza delle parti grazie ad alcuni elementi di supporto e materiali durevoli
Kit di strumenti di produzione per l'industria aerospaziale
Questi quattro elementi possono migliorare lo sviluppo e la progettazione dei prodotti per le aziende del settore aerospaziale e della difesa.
Creazione di parti in serie con la stampa 3D di Carbon
Scopri suggerimenti su come progettare per la tecnologia di produzione additiva di Carbon e su come Carbon si posiziona rispetto alla stereolitografia e alla stampa 3D Multi Jet Fusion
