Come eliminare gli azionamenti laterali ricorrendo a un angolo di spoglia
Se il design del pezzo consente di inserire un angolo di spoglia, potrete risparmiare denaro ed evitare gli azionamenti laterali
Come fabbrichereste il pezzo rappresentato nella Figura 1 se utilizzaste i servizi di stampaggio a iniezione di Protolabs? Considerato che Protolabs consente di inserire fino a quattro azionamenti laterali per ciascuno stampo, una risposta possibile sarebbe quella di utilizzare uno stampo con un azionamento laterale per creare un box privo di fondo e con una finestra. In fin dei conti, senza un azionamento laterale, un elemento che sporga verso l'interno dal lato A dello stampo (o verso l'esterno dal lato B) resterebbe incastrato nella finestra una volta aperto lo stampo, giusto? Ebbene, questa sarebbe una risposta corretta.
Tuttavia, questo pezzo può essere realizzato anche in uno stampo in due parti, a trazione diretta, senza azionamenti laterali. Funziona per un semplice motivo: le pareti laterali sono imbutite. Ciò significa che la superficie dello stampo inizierà a staccarsi dalla superficie del pezzo non appena lo stampo inizierà ad aprirsi. Quindi, se il design del pezzo consente di configurare un angolo di spoglia e volete risparmiare un po' di denaro prescindendo del tutto dall'azionamento laterale, vale la pena di prenderne nota. Date un'occhiata alla Figura 2 per vederne l'applicazione.
La Figura 2 mostra una sezione trasversale dell'area della finestra nello stampo chiuso, in cui:
- le parti in grigio sono le pareti dello stampo
la finestra in parte è formata da un'estensione del lato A dello stampo e in parte da un'estensione del lato B - la linea tratteggiata rappresenta il piano della superficie esterna della parete
- la linea rossa corrisponde alla chiusura, dove i lati metallici delle due metà dello stampo si incontrano quando questo è chiuso
Osservate come la chiusura attraversa la finestra angolarmente, dividendone le parti che saranno prodotte dalle metà A e B dello stampo. Posto che la parete è imbutita, le due metà dello stampo si allontanano dal pezzo (e l'una dall'altra sulla chiusura) a mano a mano che lo stampo si apre e il pezzo viene espulso. Nessuna parte delle due metà resta incastrata nella finestra, motivo per cui non occorre alcun azionamento laterale.
Quando si progetta un pezzo utilizzando questa tecnica, occorre considerare un aspetto importante: l'angolo di spoglia della chiusura. Per evitare di danneggiare lo stampo, occorre inclinare la chiusura di almeno 3 gradi. Dato che la chiusura è leggermente inclinata rispetto alla parete, l'angolo di spoglia della parete deve essere maggiore di 3 gradi per consentire un angolo di spoglia di 3 gradi della chiusura. Il grado di inclinazione necessaria della parete varierà in modo direttamente proporzionale allo spessore della parete e inversamente proporzionale all'altezza della finestra ("altezza della chiusura", come mostra la Figura 2). La maggior parte dei programmi CAD può aiutare a definire il grado idoneo dell'angolo di spoglia della parte per ottenere un angolo di spoglia minimo di 3 gradi sulla chiusura.
Per qualsiasi domanda sugli azionamenti laterali o per altre considerazioni di progettazione, non esitate a contattare un application engineer al numero +39 0321 381211 o all'indirizzo customerservice@protolabs.it.
