protolabs design tip header banner
Come progettare un file STL per la stampa 3D con il vostro programma CAD
Provate questi suggerimenti per ottimizzare il vostro progetto per STL, il formato CAD comunemente utilizzato nella fabbricazione additiva.
Sappiamo che disponete di una vasta gamma di programmi CAD e opzioni di formato file tra cui scegliere quando progettate e condividete i vostri progetti dei pezzi. Il file STL, abbreviazione di stereolitografia, è il formato di file CAD principale utilizzato per disegni di progetti di produzione additiva (stampa 3D). Questo suggerimento spiega come progettare in modo efficace pezzi stampati in 3D per STL.
Che cos'è un file STL?
Originariamente creato e sviluppato da 3D Systems e ora supportato da molte altre opzioni software, STL è considerato il tipo di file preferito e lo standard da utilizzare per la stampa 3D. I file STL descrivono la superficie del pezzo suddividendola in un insieme di triangoli. Il file STL elenca la posizione di ogni punto di ogni triangolo e quale lato del triangolo è rivolto verso l'esterno. Rispetto ad altri formati di file CAD, i file STL hanno relativamente poche informazioni.
Tessellazione e risoluzione nei file STL
La tessellazione è la procedura di suddividere la superficie del pezzo suddividendola in triangoli. Se l'STL utilizza un numero insufficiente di triangoli, le superfici curve risulteranno sfaccettate. Queste sfaccettature verranno visualizzate sul pezzo stampato, quindi è importante assicurarsi che l'STL abbia la risoluzione corretta.
Vale a dire, più triangoli è sempre meglio. I pezzi costituiti solo da superfici piatte non richiedono tanti triangoli e l'utilizzo di impostazioni ad alta risoluzione può aumentare la dimensione del file in modo esponenziale, senza produrre un pezzo migliore.
Tolleranze di deviazione e tolleranze angolari nei file STL
La tolleranza di deviazione è l'impostazione di esportazione che determina la distanza della superficie dell'STL dalla superficie del file CAD nativo. Più basso è il valore di deviazione, più il file STL assomiglia al file CAD nativo.
Tolleranze angolari è l'impostazione di esportazione che si riferisce alla direzione in cui è rivolto un triangolo rispetto ai triangoli circostanti. Più piccolo è il valore dell'angolo, più fluida è la transizione tra i triangoli. Questa impostazione è fondamentale per avere la giusta risoluzione sui particolari fini. Man mano che la tolleranza angolare si riduce, la dimensione del file aumenta in modo significativo.
Scelta dell'angolo e della deviazione corretti nei file STL
Nessuna impostazione funzionerà per qualsiasi singola geometria disponibile. La pratica migliore consiste nell'iniziare con valori intermedi per entrambi e, se necessario, modificarli. Per controllare la risoluzione, aprire l'STL appena generato e dare un'occhiata. Poiché i pezzi in stereolitografia (SLA) hanno una superficie più liscia rispetto alle altre nostre tecnologie, i pezzi SLA sono i più sensibili alla sfaccettatura. La visualizzazione dell'STL in dimensioni reali fornisce una buona indicazione sulla visibilità delle sfaccettature nel pezzo finito. Se la risoluzione fine dei particolari è fondamentale, è utile ingrandire per controllare la sfaccettatura in quelle aree.
Measurement units in STL
Tenere d'occhio le unità di misura
I file STL non contengono alcuna informazione sulle unità di misura. Per un cubo da 1,0 mm per 1,0 mm per 1,0 mm, una volta esportato il file come STL, diventa semplicemente un cubo da 1,0 mm per 1,0 mm per 1,0 mm.
Quando si carica il file STL per un preventivo, le unità selezionate vengono applicate all'STL. Se vengono scelti i millimetri, il risultato è corretto, un cubo di 1 mm per 1 mm per 1 mm.
Tuttavia, se si scelgono i pollici, il pezzo diventa un cubo di 25,4 mm per 25,4 mm per 25,4 mm (1,0 pollici per 1,0 pollici per 1,0 pollici). Le unità possono essere scelte nelle impostazioni di esportazione STL.
Qualunque unità venga utilizzata per esportare l'STL, sono le unità che devono essere selezionate durante il caricamento sul nostro sito web. In altre parole progettando ed esportando entrambe le unità devono essere selezionate, in particolare in SolidWorks.
Quindi, se si progetta in pollici, esportare in pollici, se si progetta in millimetri, esportare in millimetri. Come mostrato nell'illustrazione di cui sopra, per assicurarsi che siano state scelte le unità corrette, controllare le estensioni dei pezzi. Inoltre, utilizzare la funzione Modifica unità per tornare indietro e correggere le unità se le estensioni non sono corrette.
Combining bodies in STL file
Combinare i corpi per esportare correttamente i file STL
Per poter stampare correttamente, il file STL deve avere un unico corpo solido. I corpi sovrapposti diranno alla macchina di disegnare due volte in quell'area, il che porta a creare difetti e arresti anomali nella macchina.
Inoltre, i pezzi con solidi sovrapposti rischiano di avere un prezzo troppo alto, poiché il sistema di determinazione dei prezzi leggerà l'STL e lo interpreterà come se avesse un volume di materiale maggiore rispetto a quello che ha effettivamente. L'illustrazione a destra mostra la distinzione tra un corpo solido, solidi sovrapposti e solidi linea contro linea.
Per assiemi o file di pezzi con più corpi che devono essere costruiti come un unico pezzo unito, il file CAD nativo deve essere modificato in modo che contenga un unico corpo solido. Tutti i componenti che non sono destinati a far parte della stampa 3D devono essere rimossi dal file. Nascondere questi corpi può causare errori durante l'esportazione in STL, quindi dovrebbero essere rimossi completamente.
Una volta che tutti i corpi extra sono stati rimossi, tutti i corpi della superficie rimanenti devono essere uniti/cuciti insieme per formare corpi solidi. Quindi, tutti i corpi solidi dovrebbero essere combinati.
Assicurarsi che non siano stati creati vuoti interni come risultato della combinazione dei corpi. Potrebbe essere necessario spostare alcune facce in modo che i corpi solidi possano essere combinati correttamente. Una volta che il file CAD nativo è costituito da un solo corpo solido, può essere esportato con successo in un file STL.
Le procedure esatte e il linguaggio possono variare a seconda del software CAD, tuttavia la maggior parte ha le stesse funzioni di base. Di seguito alcune risorse utili per salvare i file STL e combinare i corpi in diversi sistemi CAD popolari.
Per domande sulla stampa 3D o qualsiasi dei nostri servizi in Protolabs, contattare un application engineer all'indirizzo customerservice@protolabs.it o al numero +39 (0)321 381211. Hai un progetto pronto per la stampa 3D? Caricalo ora per un preventivo istantaneo
