Linee guida per il progetto: Filettatura
Come includere le filettature nella tua parte con Protolabs:
Come filettare i pezzi in 5 semplici passi:
Comprendere la profondità della filettatura: Tutte le nostre filettature sono tagliate con macchine a controllo numerico utilizzando una fresa per filettare e vengono misurate manualmente durante l’ispezione finale. La filettatura meccanica è più affidabile rispetto a quella manuale ma per ottenere i risultati migliori, la profondità viene regolata a circa 2,5 volte il diametro del filetto (fare riferimento alla profondità massima riportata nella tabella qui sotto). Non preoccuparti se il tuo foro è più lungo o più corto, in termini di profondità. Ecco come il nostro software progetterà la tua filettatura: |
FILETTATURE RAPIDE: |
Linee guida per il progetto: Filettatura - Metrici
Passo Filettatura |
Profondità Massima (mm) | CAD Ø (mm) | Valori ammessi Ø (mm) | |
MIN | MAX | |||
M1.6 x 0.35 solo metalli dolci |
3.00 | 1.25 | 1.22 | 1.32 |
M2 x0.4 |
5.08 | 1.60 | 1.57 | 1.68 |
M2.5 x 0.45 |
5.08 | 2.05 | 2.01 | 2.14 |
M3 x 0.5 |
7.62 | 2.50 | 2.46 | 2.60 |
M3.5 x 0.6 |
10.16 | 2.90 | 2.85 | 3.01 |
M4 x 0.7 |
10.16 | 3.30 | 3.24 | 3.42 |
M5 x 0.8 |
15.24 | 4.20 | 4.14 | 4.33 |
M6 x 1.0 |
16.51 | 5.00 | 4.92 | 5.15 |
M8 x 1.25 |
16.51 | 6.80 | 6.65 | 6.91 |
M10 x 1.5 |
25.40 | 8.50 | 8.38 | 8.68 |
M12 x 1.75 |
25.40 | 10.20 | 10.00 | 10.44 |
M8 x 1.0 FINE |
16.51 | 7.00 | 6.91 | 7.16 |
M10 x 1.25 FINE |
25.40 | 8.75 | 8.65 | 8.91 |
M12 x 1.25 FINE |
25.40 | 10.75 | 10.65 | 10.91 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
M3 x 0.5 |
M3.5 x 0.6 |
M4 x 0.7 |
M5 x 0.8 |
10.16 | 4.20 | 4.14 | 4.33 |
M6 x 1.0 |
12.27 | 5.00 | 4.92 | 5.15 |
M8 x 1.25 |
12.27 | 6.80 | 6.65 | 6.91 |
M8 x 1.0 FINE |
M10 x 1.25 FINE |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
M3.5 x 0.6 |
7 | 3.5 | 3.35 | 3.53 |
M4 x 0.7 |
8 | 4 | 3.84 | 4.03 |
M5 x 0.8 |
10 | 5 | 4.83 | 5.03 |
M6 x 1.0 |
12 | 6 | 5.79 | 6.02 |
M8 x 1.25 |
16 | 8 | 7.76 | 8.03 |
M10 x 1.5 |
20 | 10 | 9.73 | 10.03 |
M12 x 1.75 |
24 | 12 | 11.7 | 12.02 |
M14 x 2.0 |
28 | 14 | 13.68 | 14.03 |
M16 x 2.0 |
32 | 16 | 15.68 | 16.02 |
M20 x 2.5 |
40 | 20 | 19.62 | 20.03 |
M8 x 1.0 FINE |
16 | 8 | 7.8 | 8.03 |
M10 x 0.75 SP |
20 | 10 | 9.84 | 10.03 |
M10 x 1.25 FINE |
20 | 10 | 9.76 | 10.03 |
M12 x 1.25 FINE |
24 | 12 | 11.76 | 12.02 |
M12 x 1.0 SP |
24 | 12 | 11.79 | 12.02 |
M12 x 1.5 SP |
24 | 12 | 11.73 | 12.02 |
M14 x 1.5 FINE |
28 | 14 | 13.73 | 14.03 |
M15 x 1.0 SP |
30 | 15 | 14.79 | 15.03 |
M16 x 1.5 FINE |
32 | 16 | 15.73 | 16.02 |
M17 x 1.0 SP |
34 | 17 | 16.79 | 17.03 |
M18 x 1.5 FINE |
36 | 18 | 17.73 | 18.03 |
M20 x 1.5 FINE |
40 | 20 | 19.73 | 20.03 |
Gli inserti elicoidali non sono forniti di serie. Gli inserti contrassegnati con ✓ possono essere inseriti su richiesta, utilizzando la finestra delle istruzioni speciali. Sono disponibili con una lunghezza di 1 × D (diametro della filettatura), 1,5 x D e 2 x D.
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
✓M2 x 0.4 | 5.08 | 2.14 | 2.09 | 2.14 |
✓M2.5 x 0.45 | 7.62 | 2.6 | 2.55 | 2.65 |
✓M3 x 0.5 | 10.16 | 3.18 | 3.11 | 3.25 |
M3.5 X 0.6 | 15.24 | 3.7 | 36.8 | 3.79 |
✓M4 x 0.7 | 15.24 | 4.24 | 4.15 | 4.33 |
✓M5 x 0.8 | 16.51 | 5.27 | 5.17 | 5.37 |
✓M6 x 1.0 | 16.51 | 6.31 | 6.22 | 6.41 |
✓M8 x 1.25 | 25.4 | 8.38 | 8.27 | 8.48 |
✓M10 x 1.5 | 30.48 | 10.56 | 10.33 | 10.56 |
✓M12 x 1.75 | 30.48 | 12.51 | 12.38 | 12.64 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
M3.5 x 0.6 | 10.16 | 3.7 | 3.68 | 3.79 |
✓M4 x 0.7 | 10.16 | 4.24 | 4.15 | 4.33 |
✓M5 x 0.8 | 10.16 | 5.27 | 5.17 | 5.37 |
✓M6 x 1.0 solo assiali |
12.7 | 6.31 | 6.22 | 6.41 |
✓M8 x 1.25 solo assiali |
12.7 | 8.38 | 8.27 | 8.48 |
Linee guida per il progetto: Filettatura - UNC
Passo Filettatura |
Profondità Massima (in) | CAD Ø (in) | Valori ammessi Ø (in) | |
MIN | MAX | |||
#2-56 | 0.20 | 0.070 | 0.067 | 0.074 |
#3-48 | 0.20 | 0.082 | 0.076 | 0.084 |
#4-40 | 0.30 | 0.089 | 0.085 | 0.094 |
#5-40 | 0.30 | 0.102 | 0.098 | 0.104 |
#6-32 | 0.40 | 0.109 | 0.105 | 0.114 |
#8-32 | 0.40 | 0.135 | 0.130 | 0.139 |
#10-24 | 0.60 | 0.151 | 0.145 | 0.156 |
#12-24 | 0.6 | 0.176 | 0.171 | 0.181 |
1/4-20 | 0.65 | 0.202 | 0.196 | 0.207 |
5/16-18 | 0.65 | 0.259 | 0.252 | 0.265 |
3/8-16 | 1.00 | 0.314 | 0.307 | 0.321 |
7/16-14 | 1.00 | 0.372 | 0.360 | 0.376 |
1/2-13 | 1.00 | 0.426 | 0.417 | 0.434 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#12-24 solo assiali |
0.5 | 0.176 | 0.171 | 0.181 |
1/4-20 solo assiali |
0.5 | 0.202 | 0.196 | 0.207 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#4-40 | 0.22 | 0.112 | 0.106 | 0.113 |
#5-40 | 0.25 | 0.125 | 0.119 | 0.126 |
#6-32 | 0.28 | 0.138 | 0.131 | 0.139 |
#8-32 | 0.33 | 0.164 | 0.157 | 0.165 |
#10-24 | 0.38 | 0.190 | 0.182 | 0.191 |
#12-24 | 0.43 | 0.216 | 0.208 | 0.217 |
1/4-20 | 0.50 | 0.250 | 0.241 | 0.251 |
5/16-18 |
0.63 | 0.313 | 0.303 | 0.314 |
3/8-16 | 0.75 | 0.375 | 0.364 | 0.376 |
7/16-14 | 0.88 | 0.438 | 0.426 | 0.439 |
1/2-13 | 1.00 | 0.500 | 0.488 | 0.501 |
5/8-11 | 1.25 | 0.625 | 0.611 | 0.626 |
3/4-10 | 1.50 | 0.750 | 0.735 | 0.751 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#2-56 | 0.30 | 0.091 | 0.090 | 0.096 |
#3-48 | 0.40 | 0.107 | 0.105 | 0.110 |
#4-40 | 0.40 | 0.119 | 0.117 | 0.125 |
#5-40 | 0.40 | 0.132 |
0.131 |
0.137 |
#6-32 |
0.60 | 0.147 | 0.145 | 0.153 |
#8-32 |
0.60 | 0.173 | 0.171 | 0.178 |
#10-24 | 0.65 | 0.201 | 0.199 | 0.208 |
#12-24 | 0.65 | 0.227 | 0.225 | 0.234 |
1/4-20 | 0.65 | 0.266 | 0.261 | 0.270 |
5/16-18 | 1.00 | 0.332 | 0.324 | 0.334 |
3/8-16 | 1.20 | 0.397 | 0.389 | 0.399 |
7/16-14 |
1.20 | 0.453 | 0.453 | 0.464 |
1/2-13 | 1.20 | 0.531 | 0.515 | 0.531 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
0.131 |
0.137 |
#6-32 |
#8-32 |
#10-24 solo assiali |
1/4-20 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#8-32 | 0.400 | 0.135 | 0.133 | 0.137 |
5/16-18 | 0.650 | 0.274 | 0.271 | 0.276 |
3/8-16 | 1.000 | 0.334 | 0.331 | 0.336 |
7/16-14 | 1.000 | 0.399 | 0.396 | 0.401 |
1/2-13 | 1.000 | 0.455 | 0.452 | 0.457 |
Linee guida per il progetto: Filettatura - UNF
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#2-64 | 0.20 | 0.072 | 0.069 | 0.075 |
#3-56 | 0.20 | 0.083 | 0.080 | 0.084 |
#4-48 | 0.30 | 0.093 | 0.087 | 0.099 |
#5-44 | 0.30 | 0.104 | 0.100 | 0.104 |
#6-40 | 0.40 | 0.115 | 0.111 | 0.119 |
#8-36 | 0.40 | 0.138 | 0.134 | 0.142 |
#10-32 | 0.60 | 0.160 | 0.156 | 0.164 |
#12-28 | 0.6 | 0.182 | 0.177 | 0.186 |
1/4-28 | 0.65 | 0.216 | 0.211 | 0.220 |
5/16-24 | 0.65 | 0.272 | 0.267 | 0.277 |
3/8-24 | 1 | 0.335 | 0.330 | 0.340 |
7/16-20 | 1 | 0.389 | 0.383 | 0.395 |
1/2-20 | 1.2 | 0.452 | 0.446 | 0.457 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#12-28 solo assiali |
0.50 | 0.182 | 0.177 | 0.186 |
1/4-28 solo assiali |
5/16-24 solo assiali |
0.50 | 0.272 | 0.267 | 0.277 |
3/8-24 solo assiali |
0.50 | 0.335 | 0.330 | 0.340 |
7/16-20 solo assiali |
0.50 | 0.389 | 0.383 | 0.395 |
1/2-20 solo assiali |
0.50 | 0.452 | 0.446 | 0.457 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#5-44 |
0.250 | 0.125 | 0.12 | 0.126 |
#6-40 | 0.280 | 0.138 | 0.132 | 0.139 |
#8-36 | 0.330 | 0.164 | 0.158 | 0.165 |
#10-32 | 0.380 | 0.190 | 0.183 | 0.191 |
#12-28 | 0.430 | 0.216 | 0.209 | 0.217 |
1/4-28 | 0.500 | 0.250 | 0.243 | 0.251 |
5/16-24 | 0.630 | 0.313 | 0.304 | 0.314 |
3/8-24 | 0.750 | 0.375 | 0.367 | 0.376 |
7/16-20 |
0.880 | 0.438 | 0.428 | 0.439 |
1/2-20 |
1.000 | 0.500 | 0.491 | 0.501 |
5/8-18 | 1.250 | 0.625 | 0.615 | 0.626 |
3/4-16 | 1.500 | 0.750 | 0.739 | 0.751 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#2-64 |
0.30 | 0.093 | 0.089 | 0.095 |
#3-56 |
0.30 | 0.104 | 0.102 | 0.104 |
#4-48 | 0.40 | 0.120 | 0.116 | 0.123 |
#6-40 | 0.60 | 0.147 | 0.144 | 0.150 |
#8-36 | 0.60 | 0.173 | 0.170 | 0.177 |
#10-32 | 0.65 | 0.201 | 0.196 | 0.204 |
1/4-28 | 0.65 | 0.261 | 0.257 | 0.265 |
5/16-24 | 1.00 | 0.325 | 0.321 | 0.329 |
3/8-24 | 1.00 | 0.388 | 0.384 | 0.391 |
7/16-20 | 1.00 | 0.452 | 0.448 | 0.456 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#2-64 | 0.30 | 0.093 | 0.089 | 0.095 |
#3-56 |
#4-48 |
#6-40 |
3/8-24 |
7/16-20 |
Passo Filettatura |
MIN | MAX | |||
#10-32 | 0.600 | 0.162 | 0.160 | 0.164 |
#12-28 | 0.600 | 0.189 | 0.186 | 0.191 |
1/4-28 | 0.650 | 0.229 | 0.227 | 0.231 |
Capacità massima
Filettatura: Capacità massima | |||
Esempio 1:Nell'immagine è raffigurata la sezione trasversale di un foro passante filettato su un solo lato. In questo caso la profondità del foro supera la capacità dell'utensile. Di conseguenza, si avrà una sezione non filettata di fronte al lato scelto.
Esempio 2:Nell'immagine è raffigurata la sezione trasversale di un foro passante filettato su un solo lato. |
Esempio 3:Nell'immagine è raffigurata la sezione trasversale di un foro passante filettato su due lati. In questo caso, la profondità del foro è eccessiva e non può essere ottenuta su un solo lato. Tuttavia, può essere ottenuta oltre la parte centrale su entrambi i lati.
Se si sceglie di filettare questo foro su entrambi lati, si creerà una discontinuità nella parte centrale del foro. Ciò significa che un bullone può essere filettato soltanto per circa metà della profondità del foro. |
Esempio 4:Nell'immagine è raffigurata la sezione trasversale di un foro passante filettato su entrambi i lati. Questo caso è simile al precedente, ma il foro è più lungo e l'utensile non può raggiungere la parte centrale da nessuno dei due lati. |
Esempio 5:Nell'immagine è raffigurata la sezione trasversale di un foro cieco (un foro con un fondo/che non attraversa il pezzo). In questo caso, il foro è minore rispetto alla capacità massima e la filettatura si interromperà approssimativamente a 0,254mm dal fondo. |
Esempio 6:È possibile progettare un foro cieco con fondo appuntito. Nella maggioranza dei casi, si tratta del vertice risultante quando un foro pilota viene perforato con punta da trapano. Ciò potrebbe, inoltre, essere funzionale al progetto, oppure costituire un'area in cui far cadere le schegge generate durante il processo di filettatura.
Aggiungendo questo vertice al modello, la filettatura si interromperà approssimativamente a 0,254mm dall'inizio dell'angolo del vertice. I fori pilota sono realizzati con frese a codolo e non con trapani, perciò non è necessario aggiungere questa caratteristica al modello.
Se nel modello è previsto un vertice al fondo del foro, si tenterà una riproduzione quanto più vicina possibile sulla base della geometria e della capacità delle frese a codolo utilizzate. |
