CNC turned part
Tornitura CNC
Ottieni pezzi torniti di precisione per la prototipazione rapida e la produzione finale in appena un giorno con i nostri servizi di tornitura CNC.
Certificazioni ISO 9001:2015 | ISO 14001:2018
Il nostro processo di tornitura di precisione utilizza torni CNC all'avanguardia con utensili in tensione. In questo modo è possibile lavorare con precisione caratteristiche quali fori assiali e radiali, piani, scanalature e asole.
La tornitura CNC è spesso utilizzata per:
  • Prototipi funzionali e pezzi per uso finale
  • Parti con caratteristiche cilindriche
  • Parti con fori assiali e radiali, scanalature, scanalature e incavi
Linee Guida: Tornitura CNC
Surface Finishes
Materiali per la tornitura CNC
Disponiamo di una gamma di materiali metallici adatti a varie applicazioni e settori. Scegliete tra alluminio, ottone, acciaio a basso tenore di carbonio, acciaio inossidabile, leghe di acciaio e titanio per i pezzi torniti.
  • Alluminio
  • Ottone
  • Acciaio al carbonio
  • Rame
  • Acciaio dolce
  • Acciaio inossidabile
  • Titanio
Parte in alluminio  tornita CNC con sabbiatura
Specifiche per Anodizzazione e Cromatura
Anodizzazione Anodizzazione Dura Cromatura
Anodizzazione Decorativa | ISO 7599
Equivalente a - MIL-A-8625 Tipo II, Classe 2 (Nero)
MIL-A-8625 Tipo II, Classe 1(Trasparente)
Anodizzazione Dura | ISO 10074
Equivalente a - MIL-A-8625 Tipo III, Classe 2 (Nero)
Conversione Cromata Non-Esavalente | SurTec(R) 650
Equivalente a - MIL-DTL-5541 Tipo II, Classe 3 (Trasparente)
Finitura Rapida
Ecco i requisiti per ottenere parti in soli 6 giorni (1 giorno per la spedizione urgente + 5 giorni per la cromatura):
  • Idoneità dei materiali in Alluminio 6082 e 7075
  • Fori filettati chiusi
  • Nessuna mascheratura disponibile
Finitura ad alte esigenze
Se avete esigenze di anodizzazione e placcatura più complesse, collaborate con la nostra rete digitale di produttori. La rete funziona bene per i componenti che richiedono un colore o un materiale speciale, come il titanio o il nichel.
Informazioni sulla tornitura CNC
Che cos'è la tornitura CNC?
La tornitura CNC è un processo di produzione sottrattiva, programmato e gestito dal controllo numerico computerizzato (CNC). Il tornio lavora facendo ruotare il materiale, mentre viene fatto passare attraverso l'utensile, rimuovendo ciò che non è necessario per creare il pezzo finale.
La tornitura esiste da migliaia di anni, forse avete sentito parlare di macchine per la costruzione di macchine con stampa 3D. Ma i primi torni automatizzati si basavano su viti da macchina, prodotte con precisione sui torni! I moderni centri di tornitura utilizzano viti a ricircolo di sfere ancora più precise, azionate da motori controllati da un computer (PC o PLC - acronimo di Programmable Logic Controller, CNC acronimo di Computerised Numerical Control). Ciò significa che possiamo prendere il vostro file CAD e produrlo con precisione, automatizzando il ciclo di taglio.
Che cos'è un centro di rotazione?
Un centro di tornitura diventa ancora più versatile: in parte tornio, in parte fresa. Ha un mandrino in barra, quindi può produrre una vite e una filettatura, ma anche utensili di fresatura che possono realizzare la testa esagonale, tagliare scanalature o praticare fori.
Qual è la migliore tra fresatura e tornitura?
Con un centro di tornitura si ottiene il meglio di entrambi i mondi, ma una fresatrice dedicata sarà comunque la più adatta per i pezzi più grandi. Quanto più il pezzo è cilindrico, tanto più è adatto a un tornio, che consente di accedere alla filettatura del diametro esterno. Non siete ancora sicuri? Se caricate il vostro progetto in 3D, vi faremo un preventivo per il tornio e la fresa più adatti e vi spiegheremo gli eventuali compromessi e le opzioni di filettatura in 3D.
Come funziona la tornitura CNC?
How does CNC turning work?
I componenti di un tornio CNC comprendono: pezzo da lavorare (1), bussola (2), mandrino (3), utensile da taglio e portautensili (4), lavorazione in diretta (5) e torre portautensili (6).
Durante il processo di tornitura CNC, una barra di metallo viene fatta ruotare mentre un utensile da taglio viene tenuto contro il pezzo per rimuovere il materiale e creare i pezzi finali. Il tornio lavora rapidamente i pezzi in un processo di tornitura sottrattiva con utensili vivi aggiuntivi. È disponibile anche la filettatura del diametro esterno (OD) e del diametro interno (ID).
I pezzi torniti possono essere lasciati come lavorati, con segni di utensili visibili, o sabbiati. Al termine della lavorazione, i pezzi vengono ispezionati, inscatolati e spediti poco dopo.
Perché utilizzare la tornitura CNC per il vostro progetto?
Il servizio di lavorazione CNC di Protolabs è in grado di fornire pezzi lavorati, sia in plastica che in metallo, in un tempo inferiore a quello necessario per ottenere un preventivo da altre officine meccaniche più tradizionali. Caricate un file CAD, scegliete il materiale e la quantità di pezzi e comunicateci quando ne avete bisogno. Offriamo anche una serie di servizi secondari specifici per il CNC a supporto del vostro progetto.
Le schede tecniche dei materiali CNC sono disponibili nella nostra Guida al confronto dei materiali.
Quanto costa produrre pezzi lavorati a CNC?
Ci sono 4 fattori chiave che contribuiscono alla produzione dei vostri pezzi: materie prime, tempo macchina, manodopera e velocità.
Non sorprende che alcuni materiali siano più costosi di altri: per i metalli, l'acciaio e l'alluminio sono abbondanti e hanno il costo più basso per kg di materia prima, mentre per le materie plastiche l'acetale, il nylon, l'acrilico e l'ABS tendono ad essere più economici.
Nel mezzo dello spettro per i metalli ci sono gli allumini e gli acciai inossidabili più specializzati (che contengono elementi di lega costosi) e per le materie plastiche riempite di vetro.
Fattori come la complessità del pezzo e la lavorabilità del materiale giocano un ruolo importante e, naturalmente, più velocemente si desidera un prodotto, più è probabile che si paghi, ricordando di confrontare i costi tra loro, considerando sia il prezzo che la consegna.
Per saperne di più
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di un tornio?
Il vantaggio principale dei torni CNC è che si tratta di macchine controllate da un computer e quindi rappresentano un uso più efficiente del tempo rispetto ai torni manuali. Possono produrre pezzi più velocemente e con meno scarti, e spesso con una maggiore precisione. Sono meno soggetti a errori manuali, quindi potete essere certi che il vostro progetto sarà riprodotto con precisione.
I torni rotanti sono adatti per la maggior parte dei pezzi cilindrici (rotondi). L'aggiunta di utensili vivi (mandrini) li rende ideali per la produzione di pezzi metallici complessi e di alta qualità.
Possono essere utilizzati per lavorare un'ampia varietà di materiali, tra cui acciaio, alluminio, ottone e titanio. Inoltre, i torni CNC possono produrre pezzi in tempi rapidi. Ecco alcune delle caratteristiche e dei vantaggi principali:
- Circolarità (run-out): poiché il pezzo ruota, il tornio è più adatto alla produzione di componenti cilindrici, che avranno una forma molto più circolare rispetto ai pezzi prodotti con la fresatura o il 3DP. Questo lo rende ideale, ad esempio, per alberi, guide e perni.
- Precisione: I torni CNC possono produrre pezzi con un alto grado di precisione. Questo perché gli utensili da taglio sono controllati da un computer, che può garantire che i pezzi siano realizzati secondo le specifiche esatte.
- Complessità: I torni CNC possono essere utilizzati per produrre pezzi complessi che sarebbero difficili o impossibili da realizzare con i metodi tradizionali. Questo perché il computer può controllare il movimento degli utensili da taglio in modo molto preciso. Inoltre, vengono utilizzati più utensili di forme diverse.
- Velocità: I torni CNC possono produrre pezzi molto velocemente. Questo perché gli utensili da taglio possono essere mossi ad alta velocità e il computer può controllare il processo di taglio in modo molto preciso.
- Versatilità: I torni CNC possono essere utilizzati per lavorare un'ampia varietà di materiali. Tra questi, metalli come l'acciaio, l'alluminio, l'ottone e il titanio.
- Efficienza: I torni CNC sono molto efficienti. Possono infatti produrre pezzi in modo rapido e con pochi scarti.
- Economicità: I torni CNC sono un modo economico per produrre pezzi in metallo. Possono infatti produrre pezzi in modo rapido e con pochi scarti.
Risorse
l'ingegnere applicativo esamina un pezzo
Analisi interattiva gratuita del progetto in poche ore
Richiedi un preventivo
