Multi Jet Fusion
La stampa 3D MJF produsce pezzi in nylon di qualità adatte alla prototipazione rapida e alla produzione.
Multi Jet Fusion è un processo di stampa 3D industriale che produce prototipi funzionali in nylon e pezzi di produzione per uso finale in appena un giorno. I pezzi finali presentano finiture superficiali di qualità, una risoluzione fine delle caratteristiche e proprietà meccaniche più coerenti rispetto a processi come la sinterizzazione laser selettiva.
Applicazioni comuni per Multi Jet Fusion:
- pezzi che richiedono proprietà meccaniche isotrope costanti
- prototipi funzionali e pezzi per uso finale
- geometrie complesse e organiche con caratteristiche fini
Opzioni di materiale MJF
PA12 Nero
expand_less expand_moreIl PA12 Nero è un nylon con un'alta resistenza alla trazione. I pezzi risultanti sono di colore nero, con finiture di superficie di qualità e proprietà meccaniche leggermente più isotrope rispetto alla fabbricazione SLS. Quando è richiesto un maggiore dettaglio, il PA 12 può raggiungere una risoluzione minima del particolare più piccola di 0,5 mm rispetto allo 0,75 mm dei materiali SLS. Il PA 12 nero è la migliore opzione di materiale per i progetti che incorporano cerniere integrali.
Vantaggi principali
- Materiale quasi isotropo
- Scelta di materiale economica
PA 12 Glass Beads Nero
expand_less expand_morePA12-Glass Beads Nero è costituito al 40% di materiale termoplastico riempito con microsfere di vetro con proprietà meccaniche ottimali e un'elevata riutilizzabilità.
Vantaggi principali
- Rigidità e stabilità dimensionale
- Resistenza all'usura a lungo termine
- Resistenza alle alte temperature
PA11 Nero
expand_less expand_moreIl PA11 Nero offre proprietà eccellenti di duttilità e resistenza alle temperature senza sacrificare la resistenza alla trazione. Presenta una delle più alte soglie di rottura per allungamento nella famiglia del nylon.
Vantaggi principali
- Materiale isotropo
- Allungamento a rottura migliorato
- Impermeabile all'acqua e all'aria senza ulteriori trattamenti
Ultrasint™ TPU01-88A Nero
expand_less expand_moreQuesto poliuretano termoplastico (TPU) unisce le proprietà di elasticità
e allungamento tipiche della gomma a una buona resistenza all'abrasione e agli urti.
La sua elevata resistenza chimica all'olio e al grasso ne fa la soluzione ideale per componenti dell'industria automobilistica. Presenta anche un'alta resistenza ai raggi UV. Con una grande accuratezza e risoluzione dei dettagli, supporta l'ottimizzazione dei progetti di strutture a reticolo.
Vantaggi principali
- Flessibilità
- Resistenza allo strappo e all'abrasione
- Lunga durata
Proprietà di materiali a confronto
Materiale |
Colore | Resistenza Trazione |
Modulo Trazione |
Allungamento |
PA12 | Nero | 49 Mpa +/- 4Mpa | 1,900 MPa +/- 200 MPa | 12 +/- 4% |
PA 12-Glass Beads | Nero | 30 MPa ± 5 MPa | 2500 MPa ± 400 MPa | 10 ± 5% |
PA11 | Nero | 52 MPa | 1,800 MPa | 35% |
Ultrasint™ TPU01-88A | Nero | 9MPa +/- 2MPa | 75 MPa | 220% |
Queste cifre sono approssimative e variano in funzione di fattori diversi, tra cui, ad esempio, i parametri della macchina e del processo. Le informazioni fornite non sono quindi vincolanti e non sono da considerarsi come certificate. Quando le prestazioni costituiscono un fattore critico, occorre tener conto anche dei test di laboratorio indipendenti sui materiali additivi o sui pezzi finali.
Guida alla finitura delle superfici di stampa 3D
La nostra guida alla finitura superficiale della stampa 3D fornisce una rapida panoramica delle nostre opzioni di finitura e di ciò che ci si può aspettare quando arrivano le parti stampate in 3D.
Guida alla finitura superficiale 3DPMulti Jet Fusion: A cosa serve?
Per ottenere risultati rapidi e di qualità, la Multi Jet Fusion (MJF) è un processo di stampa 3D impareggiabile. È in grado di produrre prototipi funzionali in nylon e parti di produzione per uso finale in un solo giorno, con finiture superficiali di qualità e una risoluzione fine delle caratteristiche. Inoltre, offre proprietà meccaniche più costanti rispetto a processi simili come la sinterizzazione laser selettiva.
Utilizzando una matrice a getto d'inchiostro per applicare ripetutamente agenti di fusione su un letto di polvere di nylon, seguita dalla fusione in uno strato solido tramite elementi riscaldanti, MJF è in grado di offrire caratteristiche complesse e dettagliate. Protolabs offre un materiale di grado commerciale in nylon 12 non caricato per creare parti durevoli. La fusione a getto multiplo offre un modo rapido e avanzato per creare pezzi su richiesta. Scoprite di più con questo breve video.
Ottenere un preventivoVantaggi Multi Jet Fusion
- Dimensione minima degli elementi sottili
- Tempo di realizzazione più rapido
- Proprietà meccaniche isotrope più affidabili sull’asse Z di realizzazione del pezzo rispetto ad altri processi additivi
- Migliore rugosità della superficie
Aspetti della progettazione di pezzi da realizzare con Multi Jet Fusion
- Le superfici piatte, con pareti sottili o grandi, dovrebbero essere rinforzate con nervature o rinforzi, mentre i fori dovrebbero essere circondati con borchie in rilievo, ove possibile.
- I testi o i dettagli estetici in rilievo con dimensioni inferiori a 0,5 mm potrebbero non resistere alla a post-lavorazione. Raccomandiamo di verificare l’analisi di fattibilità fornita congiuntamente al preventivo per ulteriori informazioni.
- Le pareti dovrebbero preferibilmente avere uno spessore compreso tra 2,5- 4,0 mm.
- Nel caso in cui una geometria abbia spessori maggiori di 4 mm, sarà necessario svuotare la parte (fino a uno spessore di parete compreso tra 2 e 4 mm) per evitare ricali di materiale o il blocco del processo di stampa. Protolabs modificherà il file CAD. Le aree svuotate saranno riempite di polvere (non sinterizzata) che non potrà essere rimossa.
- MJF è particolarmente efficace nella realizzazione di assemblaggi meccanici, cerniere integrali, elementi a scatto e perni di cardini.
- Analogamente ad altri processi di stampa 3D, MJF presenta rugosità nelle direzioni oblique. Le superfici ad alto valore estetico dovrebbero essere chiaramente indicate sul disegno del pezzo o fornite digitalmente nelle informazioni di fabbricazione del prodotto (PMI), in modo che Protolabs possa provare ad adeguare l’orientamento dei pezzi nella camera di processo.
- PA12 Grigio chiaro smooth è Impermeabile ed ermetico senza richiedere ulteriori trattamenti. Vanta anche proprietà meccaniche quasi isotrope.
- Ultrasint™ TPU01-88A è flessibile, durevole e offre una buona resistenza alle lacerazioni e alle abrasioni. Possiede una elevata resistenza alle sostanze chimiche, agli urti e un’elevata resistenza ai raggi UV. È ideale per la fabbricazione di componenti per il settore automotive e i prodotti sportivi.
Risorse
