PolyJet & Stampa 3D in Silicone (60-65%)
Ottieni parti elastomeriche stampate in 3D in pochi giorni.
Richiedi un preventivo online.
PolyJet è un processo di stampa 3D industriale che consente di realizzare prototipi multimateriale con caratteristiche flessibili e pezzi complessi con geometrie intricate in appena un giorno. È disponibile una gamma di durezze (durometri) che funzionano bene per i componenti con caratteristiche elastomeriche come guarnizioni, sigilli e alloggiamenti.
Applicazioni comuni per la stampa 3D PolyJet:
  • prototipazione di progetti per il sovrastampaggio o di pezzi in gomma siliconica
  • combinazione di due colori o durometri in un unico pezzo
  • simulazione di elastomeri o parti flessibili
Linea guida per il progetto: PolyJet
RISOLUZIONE STANDARD 490mm x 390mm x 200mm (Stratasys OBJET 500 Connex 3)
RISOLUZIONE STANDARD 297mm x 210mm x 200mm (Keyence AGILISTA 3200W)
Spessore strato
RISOLUZIONE STANDARD 30 microns
Dimensione minima del dettaglio
0,80 mm
Il diametro minimo di una parete o di un elemento indipendente è di 0,80 mm. I fori, i canali e le fessure con diametro/larghezza inferiore a 0,80 mm non si formano; il rapporto massimo tra lunghezza e larghezza è 4:1.
Per i pezzi dal design corretto, si possono ottenere solitamente tolleranze di ±0,1 mm più ±0,001 mm/mm. Notare che le tolleranze potrebbero variare in base alla geometria del pezzo.
Lo spessore di una parete indipendente o caratteristica è di 0,80 mm. Fori, canali e scanalature di diametro/larghezza inferiore a 0,80 mm non potranno essere formati; il rapporto altezza-larghezza massimo è di 4:1.
PolyJet offre la possibilità di scegliere una durezza specifica o di combinare diverse durezze durante la produzione dello stesso pezzo, il che lo rende ideale per la prototipazione di pezzi da sovrastampaggio. Le durezze Shore A sono: 30 Shore A, 40 Shore A, 50 Shore A, 60 Shore A, 70 Shore A, 85 Shore A, 95 Shore A e rigide sono disponibili nei colori seguenti:
CONSULTA LA LISTA DEI MATERIALI >
Utilizziamo una serie di macchine additive in grado di realizzare formati di grandi dimensioni, pezzi accurati e tempi di produzione rapidi. Le nostre apparecchiature per la stampa PolyJet sono macchine OBJET 500 Connex 3 e Keyence Agilista 3200W.
Opzioni di materiale PolyJet
PolyJet offre la possibilità di scegliere la durezza desiderata o di combinare le proprietà del materiale in un'unica costruzione, caratteristica che lo rende ideale per la prototipazione di parti sovrastampate. In questi colori sono disponibili durezze Shore A di 30A, 40A, 50A, 60A, 70A, 85A, 95A e rigide:
Digitale trasparente/traslucido
Nero digitale
Bianco digitale
Sovrastampo digitale
Silicome stampato in 3D (60-65%)
Comparazione delle proprietà dei materiali PolyJet
Materiale Resistenza alla trazione e allo strappo Resistenza alla trazione Allungamento
30A 5-7 kg/cm 2.4-3.1 MPa 220-270%
40A 6-8 kg/cm 3-4 MPa 190-210%
50A 7-9 kg/cm 3-4 MPa 170-219%
60A 7-10 kg/cm 3.5-4.5 MPa 150-170%
70A 12-14 kg/cm 4-6 MPa 120-140%
85A 22-26 kg/cm 6-10 MPa 70-90%
95A 26-30 kg/cm 10-14 MPa 50-70%
Rigido n/a 50-65 MPa 10-25%
Silicone stampato in 3D 35A 3.1 kg/cm* 0.5-0.8 MPa 160%
Silicone stampato in 3D 65A 9kg/cm* 2.0-2.5 MPa 160%
Che cos'è Polyjet?
PolyJet è un processo di stampa 3D che offre una precisione eccellente, così come la capacità di modificare strategicamente le proprietà dei materiali in un modo mai possibile prima d'ora. Consente anche di combinare diversi colori e livelli di durezza in un unico strato, che è solo un quarto dello spessore di un foglio di carta per stampante!
PolyJet utilizza un processo di stampa a getto d’inchiostro. Goccioline di fotopolimero liquido, chiamate voxel, vengono nebulizzate dai diversi ugelli della piattaforma di stampa e polimerizzate in strati che formano i pezzi in elastomero.
PolyJet è un processo di stampa 3D industriale che realizza prototipi multimateriale con caratteristiche flessibili e pezzi complessi dalle geometrie intricate in appena 1 giorno. È disponibile una gamma di durezze diverse, adatte ai componenti dalle caratteristiche di flessibilità come guarnizioni, tenute e alloggiamenti.
Le linee guida per la progettazione con PolyJet vi aiuteranno a comprenderne capacità e limiti.
Perché scegliere PolyJet per il vostro progetto di stampa 3D?
La tecnologia PolyJet offre dettagli, uniformità di superficie e precisioni eccezionali. Si possono realizzare pezzi con cerniere integrali, fissaggi e altre forme complesse ed allo stesso tempo si possono ottenere finiture di qualità estetica.
Le schede dati dei materiali stampabili con PolyJet sono disponibili nella nostra Guida comparativa dei materiali
Come funziona PolyJet?
Il processo PolyJet ha inizio con la nebulizzazione di goccioline di fotopolimeri liquidi in strati che vengono polimerizzati istantaneamente tramite luce UV. I voxel (pixel tridimensionali) vengono posizionati in modo strategico durante il processo, cosa che consente così di ottenere fotopolimeri sia flessibili che rigidi. Ogni voxel ha uno spessore verticale uguale allo spessore dello strato, di 30 micron. Gli strati fini dei materiali si accumulano sulla piattaforma di stampa per creare pezzi accurati stampati in 3D.
Durante la realizzazione, ogni pezzo PolyJet viene rivestito completamente da un materiale di supporto che viene poi rimosso con un flusso d'acqua pressurizzato e un bagno di soluzione chimica. Dopo il processo di produzione non è richiesta alcuna post-polimerizzazione.
Polyjet: A cosa serve?
Polyjet è un processo di stampa 3D avanzato che ci permette di simulare elastomeri e parti flessibili e di creare progetti di prototipazione per il sovrastampaggio e lo stampaggio di gomma siliconica liquida.
Possiamo combinare colori bicolore e più materiali in un unico pezzo e produrre le geometrie più complesse.
Scoprite di più su questa entusiasmante tecnologia nel nostro nuovo video
OTTENERE UN PREVENTIVO
Risorse
Preventivi istantanei gratuiti completi di analisi di fattibilità
RICHIEDERE UN PREVENTIVO
