Ridefinizione degli standard di qualità delle superfici
Migliori finiture di rugosità superficiale sulle nostre plastiche in polvere per la prototipazione funzionale e le parti di uso finale
La rugosità della superficie delle parti stampate in 3D incide notevolmente sull'interazione con l'ambiente reale. Dalle crepe all'aderenza, dalla rigidità di contatto all'attrito statico, la rugosità della superficie è un ottimo indicatore dell'aspetto e delle prestazioni del vostro pezzo, ma non tutte le parti richiedono lo stesso livello di prestazioni. 
Protolabs ha rielaborato i propri standard di qualità delle superfici per i pezzi prodotti con le tecnologie MJF e SLS, offrendo una finitura ottimale grazie a opzioni flessibili di rugosità superficiale. Ora potete scegliere la finitura di superficie più idonea per il vostro pezzo, con tutta la qualità del servizio che vi aspettate da Protolabs.
Pure, Smooth, Vapour Smooth
UltrasintTM TPU01-88A Pure Grey (MJF)
Pure
La nostra opzione di base offre una finitura naturale, con la rugosità di superficie che ci si aspetta da una parte stampata in 3D di alta qualità. I pezzi vengono sabbiati per rimuovere tutta la polvere, lasciando una consistenza complessivamente uniforme. Disponibile solo per alcuni materiali.
Smooth
L'opzione standard garantisce una finitura levigata con una rugosità superficiale ridotta, con un valore che va ben oltre gli standard che abbiamo sempre offerto. È questo il risultato che si ottiene di default per la maggior parte dei materiali.
PA 12 Smooth Light Grey (MJF)
PA 11 Smooth Grey (MJF)
PA12 Smooth White (SLS)
Vapour Smooth
La nostra opzione di qualità superiore utilizza il processo di vapour-smoothing per garantire una finitura levigata che si avvicina molto a quella tipica dello stampaggio a iniezione, ma su un pezzo stampato in 3D. Sottoponiamo le parti a un trattamento tecnico di post-lavorazione automatizzato e di alta qualità che conferisce loro un'estetica eccellente e superfici sigillate a tenuta stagna molto facili da pulire.
PA11 Vapour Smooth Black (MJF)
UltrasintTM TPU01-88A Vapour Smooth (MJF)
UltrasintTM TPU01-88A Vapour Smooth Black (MJF)
Un cambiamento in meglio
Il nostro nuovo sistema di finitura delle superfici consente di ottenere un valore aggiunto come mai prima d'ora. L'opzione Smooth diventa ora il nostro standard, per una finitura levigata di gran lunga superiore a quella offerta dallo standard precedente. 
Il miglioramento della rugosità della superficie è significativo e risulta evidente quando si confronta il PA 12 bianco Smooth con il PA 12 bianco precedente in SLS:
Ra = 10 - 25 µm, da 15 a 30 µm
Rz = 60 - 140 µm, da 90 - 160 µm
I tre livelli di qualità della finitura delle superfici spiegati visivamente:
  RUGOSITÀ
  Ra Min [µm] Ra Max  [µm] Rz Min [µm]   Rz Max  [µm]
MJF Ultrasint TPU01-88A Pure Grey 20 30 120 160
SLS PA12 Smooth white 10 25 60 140
SLS PA12-GF Smooth white 10 25 60 120
MJF PA12 Smooth Light Grey 10 25 60 100
MJF PA11 Smooth Grey 10 25 60 100
SLS PA12 Vapour Smooth white 5 15 25 65
MJF PA11 Vapour Smooth Black 5 10 20 45
MJF Ultrasint TPU01-88A Vapour Smooth Black  2 8 8 25
Con la nuova finitura Smooth, i pezzi MJF in PA 12 e PA 11 sono ora rispettivamente grigio chiaro e grigio. Il colore è uniforme e le parti non colorate sono biocompatibili.
Inoltre, il materiale non trattato è certificato in conformità ai seguenti standard:
UL 94 (Standard per la sicurezza dell'infiammabilità dei materiali plastici per le parti nei test di dispositivi e apparecchi)
UL 746A (Standard per materiali polimerici per misurare le valutazioni di proprietà a breve termine)
Se avete ancora bisogno di pezzi colorati di nero, ora offriamo un processo di verniciatura di livello produttivo, che è molto più duraturo e di qualità superiore rispetto al passato. Il nuovo processo offre numerosi miglioramenti in termini di resistenza ai graffi, alla luce e al calore, di solidità del colore e di irritazione della pelle. Sono disponibili le seguenti certificazioni:
Biocompatibilità
Citossicità
 ISO 10933-5
✓ ISO 10933-12
Irritazione della pelle
 ISO-Protocol ISO/ TC 194 WG8
 ISO 10933-12
Solidità del colore
 Rubbing: ISO 105-X12
 Washing: ISO 105-C06
✓ Bleaching: 20105-N01
✓ Perspiration: ISO 105-E04
Resistenza ai graffi
 PV3952
Resistenza alla luce e al calore
 ISO 105 B06
Inoltre, la finitura Vapour Smooth adesso è disponibile per il PA 11 in MJF! Ora potete ottenere pezzi PA 11 MJF sigillati, ultra levigati e con un'estetica eccellente, che presentano un colore nero lucido molto accattivante.
