Selective Laser Sintering - 3D Printing Services
Sinterizzazione laser selettiva
Ottieni pezzi SLS personalizzati adatti alla prototipazione rapida e alla produzione finale.
La sinterizzazione laser selettiva (SLS) è un processo di stampa 3D industriale che produce prototipi accurati e parti di produzione funzionali in appena un giorno. Sono disponibili diversi materiali a base di nylon e un poliuretano termoplastico (TPU), che creano parti finali altamente durevoli che richiedono resistenza al calore, resistenza chimica, flessibilità o stabilità dimensionale. Con la stampa 3D SLS non sono necessarie strutture di supporto, il che facilita il raggruppamento di più parti in un'unica costruzione e rappresenta una soluzione economica per i casi in cui sono richiesti volumi più elevati di parti stampate in 3D.
Gli usi più comuni della sinterizzazione laser selettiva sono:
  • maschere e dispositivi
  • alloggiamenti
  • incastri a scatto e cerniere vive
Linee guida: Sinterizzazione laser selettiva
Materiali SLS
PA12 Bianco
Il PA12 bianco è una scelta economica per prototipi funzionali e pezzi di uso finale. Offre un'elevata resistenza agli urti e alle temperature. Ė molto durevole e rimane stabile in una serie di condizioni ambientali.
Vantaggi principali
  • Robustezza e rigidità
  • Resistenza chimica e durevolezza
Dati tecnici
PAx Natural
PAx Natural è una poliammide versatile con un'eccellente tenacità e flessibilità in tutte le direzioni, incluso il piano z. Il materiale ha un'elevata stabilità e durata a lungo termine. Il materiale ha un'elevata stabilità e durata a lungo termine e può essere utilizzato per produrre sia prototipi che parti finali.
Data la versatilità del materiale, le applicazioni spaziano da cerniere e connettori rapidi a elementi di fissaggio, alloggiamenti e ortesi.
Vantaggi principali
  • Eccellente tenacità e durata
  • Elevata resistenza agli urti e all'allungamento
  • Stabilità a lungo termine
Dati tecnici
PA12-Glass Filled Bianco
Il PA12-Glass Filled Bianco è una polvere di poliammide caricata con sfere di vetro che le conferiscono rigidità e stabilità dimensionale. Il materiale offre una maggiore resistenza termica rispetto alle poliammidi non caricate e un'eccellente resistenza all'usura a lungo termine. A causa della presenza di vetro, possiede una minore resistenza agli urti e alla trazione rispetto ad altri nylon.
Vantaggi principali
  • Rigidità e stabilità dimensionale
  • Resistenza all'usura a lungo termine
  • Resistenza alle alte temperature
Dati tecnici
PA12-Carbon Filled Nero
Il PA12-Carbon Filled Nero è un nylon grigio antracite caratterizzato da estrema rigidità e resistenza alle alte temperature, insieme a proprietà di conducibilità elettrica e leggerezza. Può essere usato per produrre sia prototipi funzionali sia pezzi di uso finale. Il riempimento in fibra di carbonio apporta diverse proprietà meccaniche in base alla direzione dei tre assi considerati. Il materiale presenta una buona qualità di superficie e una finitura più levigata rispetto ad altri nylon SLS.
Vantaggi principali
  • Rigidità estrema
  • Conduttività elettrica
  • Eccellente stabilità a lungo termine
Dati tecnici
TPU-88A Nero
Questo poliuretano termoplastico (TPU) unisce le proprietà di elasticità e allungamento tipiche della gomma a una buona resistenza all'abrasione e agli urti. Può essere sfruttato per produrre sia prototipi che pezzi funzionali.
Vantaggi principali
  • Flessibilità
  • Resistenza allo strappo e all'abrasione
  • Durata
Dati tecnici
Proprietà di materiale a confronto
Materiale Colore Resistenza alla trazione Modulo di trazione Allungamento
PA12  Bianco 50.0 Mpa 2,000 Mpa 11%
PAx  Naturale Naturale  40 MPa+/- 5 MPa 1300 MPa +/- 200 MPa >60%
PA12-Glass Filled Bianco  Bianco 42.0 Mpa 3,600 Mpa 5%
PA12-Carbon Filled Nero  Nero 85.0 Mpa 8,300 Mpa 3,2%
TPU-88A Nero  Nero 20.0 Mpa 27 Mpa 520%
Queste cifre sono approssimative e variano in funzione di fattori diversi, tra cui, ad esempio, i parametri della macchina e del processo. Le informazioni fornite non sono quindi vincolanti e non sono da considerarsi come certificate. Quando le prestazioni costituiscono un fattore critico, occorre tener conto anche dei test di laboratorio indipendenti sui materiali additivi o sui pezzi finali.
3D Print Surface finish guide
Guida alla finitura delle superfici di stampa 3D
La nostra guida alla finitura delle superfici di stampa 3D fornisce una rapida panoramica delle nostre opzioni di finitura e di ciò che ci si può aspettare quando arrivano le parti stampate in 3D.
Guida alla finitura superficiale 3DP
Risorse
Stampa 3D
Preventivo istantaneo completo di analisi gratuita di fattibilità
RICHIEDERE UN PREVENTIVO
