Linee guida per il progetto: Sinterizzazione laser selettiva
Le nostre linee guida per la progettazione applicabili alla sinterizzazione laser selettiva includono alcune considerazioni importanti che aiutano a ottimizzare la realizzabilità del pezzo, a migliorarne l'aspetto estetico e a ridurre il tempo complessivo di fabbricazione.
Dimensioni
Dimensioni massime
PA 12 Bianco 676mm x 367mm x 564mm
PA 11 Nero* 269mm x 320mm x 406mm
PA12 40% caricato vetro 269mm x 320mm x 406mm
PA12 caricato carbonio 490mm x 490mm x 740mm
TPU-88A Nero 330mm x 280mm x 440mm
*PA 11 Nero - dimensione massima consigliata: 200mm x 200mm x 200mm (dimensioni maggiori possono aumentare la deformazione e il rischio di imprecisione dimensionale)
tecnici di processo al lavoro su un modello CAD
Commenti sul progetto
Per ulteriori informazioni, contatta i nostri tecnici specializzati all'indirizzo
customerservice@protolabs.it o al numero +39 0321 381211.
Precisione
Spessore strato 0,1mm
Dimensione minima del dettaglio 0,75mm*/1.00mm**
*PA 12 Bianco, PA 11 Nero
**PA 12 40% Caricato Vetro, PA 12 Caricato Carbonio, TPU-88A
Di norma, le tolleranze ottenibili su pezzi ben progettati sono +/- 0.2mm, plus +0.002 mm/mm.
*Per TPU-88A Nero, le tolleranze sono solitamente di ± 0,3 mm più ± 0,002 mm/mm (per pezzi di dimensioni superiori a 100 mm da realizzarsi in questo materiale, la tolleranza sarà pari a ± 0,3% della dimensione nominale)
un tecnico specializzato in stampa 3D effettua la perlatura di un pezzo in nylon prodotto con SLS
Materiali
  • PA 12 Bianca
  • PA 11 Nero
  • PA 40% caricato vetro
  • PA12 caricato carbonio
  • TPU-88A Nero
CONSULTA LA LISTA DEI MATERIALI DISPONIBILI >
Un tecnico lavorando su pezzi di SLS
Pezzi in SLS
Finiture di superficie
STANDARD Sabbiatura per la rimozione della polvere di processo ed ottenere una superficie uniforme.
PERSONALIZZATA
Lavorazioni secondarie disponibili :
  • Verniciatura a RAL cliente
  • Tintura in nero: disponibile solo per PA 12 White e PA 12 caricato 40% Vetro
  • Infiltrazione (nero o trasparente)
  • Applicazione di primer e finitura superficiale
  • Applicazione di primer, finitura e verniciatura a RAL cliente
  • Inserti a pressione
  • Assembaggio (incollaggio, fissagio con viti...): disponibile solo per PA 11 Black, PA 12 White, PA 12 caricato 40% vetro e PA 12 caricato carbonio
Vapor Smoothing I pezzi vengono sottoposti ad una tecnica di post-lavorazione automatizzata di elevata qualità, che permette di ottenere superfici esteticamente migliori e sigillate, impermeabili, con una porosità ulteriormente più bassa, nonché facili da pulire.
Questo servizio è attualmente disponibile solo per il materiale PA 12 Bianco.
Per una corretta lucidatura, è necessario uno spessore minimo della parete di 1,5 mm.
Macchinari
Protolabs impiega diverse stampati 3D che offrono più formati, pezzi di precisione e tempi ridotti. Per la SLS impieghiamo macchine sPro140 che offrono il più grande volume di progettazione della sinterizzazione e presentano sistemi di scansione ad alta velocità interamente digitali, una ineguagliata uniformità di processo e sistemi chiusi per la miscelazione della polvere e la realizzazione di pezzi di qualità affidabile. Ci avvaliamo anche di macchine SPro 60 che permettono di utilizzare diversi materiali e vantano una capacità di produzione elevata.
un tecnico di processo esamina un letto di polvere di nylon per la sinterizzazione laser selettiva
fila di macchine
Preventivo istantaneo completo di analisi gratuita sulla fattibilità
RICHIEDERE UN PREVENTIVO
Maggiori informazioni
Grazie
800
