Parte in plastica stampata a iniezione
Stampaggio a iniezione della plastica
Ottieni parti in plastica personalizzate in pochi giorni.
Richiedi ora il tuo preventivo online.
Stampi a partire da 1100€
Certificazioni ISO 9001:2015 | ISO 14001:2018 | Critico per le ispezioni di qualità
Sfrutta uno dei nostri processi di stampaggio a iniezione di materie plastiche per produrre prototipi personalizzati e pezzi di produzione finali in appena un giorno. Produciamo e utilizziamo stampi in alluminio perché offrono un'attrezzatura efficiente dal punto di vista dei costi e tempi di consegna ridotti. Inoltre, con oltre 200 diverse resine termoplastiche in magazzino, la scelta non è limitata.
Applicazioni comuni per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche:
  • produzione di piccoli volumi
  • bridge tooling
  • pilot runs
  • test funzionali e prototipazione
Linee guida per il progetto: Stampaggio a iniezione di materiali plastici
Il nostro modello operativo innovativo ci permette di gestire un'ampia gamma di variabili, il ché significa che possiamo fare preventivi in diversi modi. Inoltre, grazie alla nostra rete di partner, siamo in grado di gestire un numero maggiore di progetti. È sufficiente caricare il tuo file CAD per una rapida valutazione e lasciarci occuparci del resto.
Per discutere con un application engineer, prenotata una chiamata.
Protolabs può mantenere una tolleranza di lavorazione di +/- 0,076 mm.
Le tolleranze Protolabs sono date dalla somma di: tolleranza di lavorazione (valore standard 0.076 mm) + tolleranza del materiale.
A seconda del materiale scelto, la tolleranza della resina può essere precisa fino a 0,002 mm/mm.
Per conoscere la tolleranza della resina per i nostri 100 materiali in magazzino, visita la nostra pagina a proposito delle tolleranze della plastica stampata a iniezione.
Le tolleranze della resina di tutti i materiali termoplastici sono ora visibili sui vostri preventivi.
Se il suo pezzo richiede delle diverse tolleranze rispetto a quelle indicate, ci contatti per vedere insieme come possiamo aiutarla all’indirizzo: applicationsengineers@protolabs.it
  • ABS
  • ABS/PC
  • Acetal
  • Acetal Copolymer
  • Acetal Homopolymer
  • ETPU
  • HDPE
  • LCP
  • LDPE
  • LLDPE
  • Nylon 6
  • Nylon 5/12
  • PBT
  • PC/PBT
  • PEEK
  • PEI
  • PET
  • PETG
  • PMMA
  • Policarbonato
  • Polipropilene
  • PPA
  • PPE/PS
  • PS
VIEW MATERIALS >
FINITURA DESCRZIONE
PM-F0 non estetica, automatica
PM-F1
estetica minima, rimozione di maggior parte dei segni d'utensile
SPI-C1 a pietra 600 grit
PM-T1 SPI-C1 + finitura perlata leggera
PM-T2 SPI-C1 + finitura perlata media
SPI-B1 a pietra 600 grit
SPI-A2 Diamond Buff di grado #2
FACCE VERTICALI
0.5°
MAGGIOR PARTE DELLE SITUAZIONI
MINIMO PER CHIUSURA
MINIMO PER GOFFRATURA LEGGERA (PM-T1)
MINIMO PER GOFFRATURA LEGGERA (PM-T2) 5°+
Leggete il nostro suggerimento per migliorare la stampabilità
Dimensioni Massime del Nucleo Laterale
LARGHEZZA ALTEZZA
PROFONDITÀ
450mm <150mm <200mm
MATERIALE
SPESSORE CONSIGLIATO DELLE PARETI
ABS
1.143mm - 3.556mm
Acetale
0.762mm - 3.048mm
Acrilico 0.635mm - 12.7mm
Polimero liquido cristallizzato 0.762mm - 3.048mm
Materiali plastici rinforzati a fibra lunga 1.905m - 25.4mm
PA (nylon 0.762mm - 2.921mm
Policarbonato 1.016mm - 3.81mm
Poliestere 0.635mm - 3.175mm
Polietilene 0.762mm - 5.08mm
Solfuro di polifenilene 0.508mm - 4.572mm
Polipropilene 0.635mm - 3.81mm
Polistirene 0.889mm - 3.81mm
Poliuretano 2.032mm - 19.05mm
 * Tabella adattata da manufacturingcenter.com.
Alcuni angoli del pezzo saranno caratterizzati da un margine arrotondato piuttosto che da un angolo vivo, in quanto Protolabs impiega un processo di fresatura CNC automatizzato per la realizzazione degli stampi. Solitamente ciò non richiede una modifica del modello, ma tali arrotondamenti saranno identificati prima di procedere con la fresatura dello stampo.
Prova il nostro design cube
Vuoi saperne di più sullo stampaggio a iniezione ed ottimizzare la progettazione delle tue parti stampate a iniezione? Richiedi oggi stesso il tuo design cube in omaggio. Questo ausilio di progettazione è un'esclusiva di Protolabs e ti aiuterà a comprendere la corretta progettazione e l'implementazione di caratteristiche comuni sui pezzi stampati.
Richiedi il tuo design cube in omaggio
Materiali termoplastici
Abbiamo un'ampia selezione di oltre 100 materiali termoplastici e termoindurenti. E se siete alla ricerca di materiali alternativi, date un'occhiata alla nostra guida ai sostituti della resina per ABS, PC, PP e altre materie plastiche comunemente stampate.
  • LDPE
  • Nylon
  • PBT
  • PEEK
  • PEI
  • PMMA (acrilico, plexiglass)
  • Policarbonato
  • Polipropilene
  • PS
  • PPS
  • TPC-ET
  • TPE
  • TPU
  • TPV
Approfondisci
IM recycled materials pa6 and pc
Hai già considerato utilizzare dei materiali riciclati per lo stampaggio a iniezione? Stampaggio a iniezione con materiali riciclati e tradizionali a confronto.
Nel mondo di oggi, in cui la sostenibilità è una preoccupazione globale pressante, la necessità di pratiche di produzione più ecologiche non è mai stata così cruciale. In questo articolo di blog esaminiamo i materiali riciclati per lo stampaggio a iniezione ed esploriamo il loro potenziale di sostituzione delle controparti tradizionali.
Confrontiamo caratteristiche come queste: heat deflection, shrinkage, yield strength, e molto ancora.
Per saperne di più
Opzioni di finitura della superficie
I requisiti dell'angolo di sformo variano a seconda della finitura richiesta. Sono disponibili anche le finiture Mold-Tech standard del settore.
Finitura Descrizione
PM-F0 non-cosmetic, default
PM-F1
low-cosmetic, most toolmarks removed
SPI-C1 600 grit stone,
PM-T1 SPI-C1 + light bead blast
PM-T2 SPI-C1 + medium bead blast
SPI-B1 600 grit paper
SPI-A2 grade #2 diamond buff
Per ulteriori informazioni, leggete il nostro consiglio di progettazione sulle finiture superficiali o contattate il vostro Account Manager di riferimento.
orange injection moulded part
Ispezioni di qualità e opzioni di finitura per parti stampate su misura
In base ai requisiti della vostra applicazione, potete scegliere tra le seguenti opzioni quando richiedete un preventivo per lo stampaggio a iniezione.
Ispezioni di qualità disponibili per ordini di produzione on-demand
  • Designing for Manufacturability Feedback (DFM)
  • Rapporto scientifico sullo sviluppo del processo di stampaggio
  • Ispezione CMM in-process e monitoraggio macchina
  • Ispezione del primo articolo (FAI) e rapporto sulla capacità di processo con GD&T
Per saperne di più
Post-elaborazione
  • Inserti filettati
  • Stampa a tampone
  • Incisione laser
  • Assemblaggio dei componenti
Per saperne di più
IM Finishing
Servizi di produzione su richiesta
Prototipazione o produzione su richiesta?
Mentre gli stampi sono simili, le quantità di pezzi, la manutenzione a vita, la documentazione sulla qualità e i prezzi variano a seconda dell'opzione di servizio scelta. Quella giusta dipende dalle esigenze del progetto.
Toolkit per la progettazione della modellabilità
Toolkit di progettazione per la stampabilità
Nessuno ha mai detto che progettare e produrre pezzi stampati sia facile. Il nostro obiettivo è quello di farvi superare questa fase rapidamente e con pezzi di qualità. Un buon punto di partenza è il nostro Toolkit di progettazione per la stampabilità.
Consulta il kit di strumenti
background grey
Hai bisogno di aiuto?
Programma una revisione gratuita del tuo progetto
A proposito dello Stampaggio a Iniezione della plastica
Come funziona lo stampaggio a iniezione della plastica?
How plastic injection moulding works
Da sinistra a destra, i componenti di una pressa per lo stampaggio rapido a iniezione sono: ram (1), vite (2), tramoggia (3), barile (4), riscaldatori (5), materiali (6), ugello (7), stampo (8) e pezzo (9).
Il processo di stampaggio a iniezione di termoplastici presso Protolabs è un processo standard che prevede uno stampo in alluminio. L'alluminio trasferisce il calore in modo molto più efficiente rispetto all'acciaio, quindi non richiede canali di raffreddamento, il che significa che il tempo risparmiato per il raffreddamento può essere impiegato per monitorare la pressione di riempimento, le questioni estetiche e la produzione di un pezzo di qualità.
I pellet di resina vengono caricati in un barile dove saranno poi fusi, compressi e iniettati nel sistema di scorrimento dello stampo. La resina calda viene sparata nella cavità dello stampo attraverso le porte e il pezzo viene stampato. I perni di espulsione facilitano la rimozione del pezzo dallo stampo, che cade in un contenitore di carico. Una volta completata la produzione, i pezzi (o il campione iniziale) vengono inscatolati e spediti poco dopo. Richiedi il tuo Design Cube gratuito che mostra le finiture superficiali e le finiture spesse e sottili.
Che cos'è lo stampaggio a iniezione della plastica?
Lo stampaggio a iniezione di materie plastiche è il processo di fusione di pellet di plastica (polimeri termoindurenti/termoplastici) che, una volta sufficientemente malleabili, vengono iniettati a pressione nella cavità di uno stampo, che si riempie e solidifica per produrre il prodotto finale.
Perché scegliere lo stampaggio a iniezione di plastica per il vostro progetto?
Protolabs utilizza lo stampaggio rapido a iniezione, un processo tecnologico che sfrutta l'automazione della produzione. I modelli CAD vengono inviati direttamente alla produzione, dove inizia la fresatura degli stampi, ma nella maggior parte dei casi gli stampi vengono fabbricati in alluminio, non in acciaio. Ciò consente di realizzare utensili più rapidi ed economici rispetto ai tradizionali stampi in acciaio. Offriamo una serie di servizi secondari aggiuntivi per supportare il vostro progetto.
Come posso ridurre i costi degli stampi?
1. Elimina i sottosquadri
2. Elimina gli elementi non necessari
3. Utilizza un approccio a cavità centrale
4. Ridusci le finiture e le apparenze cosmetiche
5. Progetta pezzi auto-accoppiati
6. Modifica e riutilizzare gli stampi
7. Presta attenzione all'analisi DFM
8. Utilizza uno stampo a più cavità o a famiglia
9. Considera le dimensioni dei pezzi
Stampaggio a iniezione di pellet - Vantaggi e svantaggi della IM
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dello stampaggio a iniezione?
Lo stampaggio a iniezione presenta numerosi vantaggi. Tuttavia, come ogni processo di produzione, presenta alcuni svantaggi e, se questi si rivelano importanti, è meglio esplorare tecnologie alternative come la stampa 3D o la lavorazione CNC.
Qui di seguito vi illustreremo i principali vantaggi ed esamineremo quando è meglio prendere in considerazione un'altra opzione.
Guarda il processo di Stampaggio a Iniezione
Lo stampaggio a iniezione rapido è un processo particolarmente indicato per i cicli di produzione in volumi ridotti, bridge tooling, i cicli di produzione pilota e la protipazione funzionale.
Tre tipi di stampaggio
La produzione ha assistito ad un cambiamento radicale nel corso degli anni, ma una delle poche costanti è stata la prevalenza dello stampaggio a iniezione quale processo più comunemente usato nel settore. Ma cosa rende lo stampaggio a iniezione così interessante per i progettisti di tutto il mondo?
Risorse
pezzo in silicone
Analisi gratuita di fattibilità del modello disponibile entro poche ore
RICHIEDERE UN PREVENTIVO
